zechocobo
Tout ce qui a été posté par zechocobo
  1. Merci pour ce retour très positif, du coup j'ai aussi l'intention d'installer un MK8 avec le roulement fourni, est-il nécessaire de réimprimer l'extrudeur fait par @kalon Quelles valeurs avez-vous dans Cura (si vous utilisez ce logiciel) ? genre vitesse de rétractation, d'impression ...
  2. zechocobo
    Caisson pou ma Discovery
    Comment tu passes la bobine de filaments ?
  3. Si c'est pour déboucher, une corde de guitare mi aiguë ça marche très bien !
  4. Tu peux détailler un peu le branchement des leds stp (en série ou autre) ? Sinon Bravo pour la custo !
  5. Merci pour les infos, je vais faire des tests.
  6. Et il n'y a pas une mise à jour du firmware de la carte pour corriger ce bug ? Je viens de tout éteindre et je relance une impression (la première est toujours bonne, il en faudra une deuxième). Du coup c'est dans Octoprint que je set à 205 et/ou dans Cura ?
  7. Après le premier print, le ventilateur s'est bien arrêté et la buse s'est bien positionnée au point 0. Par contre ça ne prend pas les points de repère. J'ai relancé Octoprint, rien ne bouge, relancé raspbian, rien ne bouge, j'ai relancé l'imprimante, là ça fonctionne. Comme si il manquait un ordre à la fin de la précédente impression. Vous n'avez pas des paramètres de renseigné dans les settings d'octoprint au niveau de GCODE scripts ? Quelles sont les "Features" qui doivent être cochées ?
  8. oui, j'ai mis le set à 200°C, ensuite la courbe reste sur cette valeur. J'ai l'impression qu'il attend un ordre.
  9. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Après une impression, si je lance une nouvelle impression, rien ne se passe à part le terminal qui affiche en continu : Recv: T:202.0 E:0 W:9 Recv: T:196.0 E:0 W:10 Recv: T:196.0 E:0 W:10
  10. Hello ! Avez-vous le ventilateur qui tourne dès que l'on branche le rpi sur l'imprimante ? Je me demande s'il ne faut pas bouger un switch sur la carte Melzi ....
