Anycubic Kobra 3 Combo
Picat
    Qidi shadow 5s
Récompenses de Picat
  1. Bonjour Oui, c'était bien un problème de lavage. Je pense qu'il se créait, par endroits et au cours de l'impression, des genres d'amalgames de résine un peu modifiée. La wash and cure ne suffisait pas pour décoller cela. Alors maintenant, d'abord 2 mn pour dégrossir, un coup de brosse à dent dans l'iso, et re wash and cure 2 x 6 mn. J'ai aussi diminué le temps pose Maintenant, plus de soucis
  2. Non, ce n'est pas de la résine lavable à l'eau, c'est de la résine grise ELEGOO LCD UV 405m. Mais je vais suivre ton conseil : un petit coup de wash and cure 2 mn pour dégrossir, un coup de brosse à dent et re wash and cure 2 x 6 mn Et je vais aussi raccourcir le temps d'exposition (actuellement 10 secondes) Merci pour ton aide
  3. Oui, je secoue bien la résine dans le pot avant de verser, et je la mélange bien dans le bac avant chaque impression. Le local est à 20°C. Je viens de m'apercevoir que c'est une fine pellicule qui peut ce gratter à l'ongle, ou avec une lame dans certains recoins.
  4. Désolé pour ma réponse tardive Oui, petit local au sous-sol sans fenêtre Je viens de faire cette nouvelle impression En fait on dirait que quelque chose, genre résine modifiée/un peu solidifiée coule durant l'impression. (ces traces sont verticales car la figurine est penchée vers l'arrière) A la sortie de l'imprimante ce n'est pas visible. Cela apparaît après double passage de 6mn dans la Wash and Cure. Il y a comme une légère surépaisseur blanche. Donc nettoyage à l'iso au pinceau. Les traces disparaissent. Nouveau passage dans la Wash and Cure durant 4 mn. Et lorsque je passe la figurine aux UV, c'est traces apparaissent à l'endroit ou il y avait les surépaisseurs
  5. Oui, l'ISO est tout neuf Sur la photo, les pièces imprimées sont les premières nettoyées avec
  6. Merci pour ta réponse Actuellement je nettoie mes impressions à l'isopropanol pendant 2 x 6 minutes dans la Wash and Cure Tu pense que c'est insuffisant ? Les traces apparaissent avant même que je ne les passe aux UV Je les nettoie à la brosse à dent + isopropanol mais ça réapparait aux UV Le plus bizarre, c'est que ça ne le fait pas à chaque fois : une fois sur 5 ou 6
  7. Bonjour J'ai de temps en temps un problème de salissures blanches sur mes impressions résine (voir photo jointe) C'est aléatoire et je ne parviens pas à comprendre de quoi ça vient - Imprimante Qidi Shadow 5s - Résine grise ELEGOO LCD UV 405m - Nettoyage à l'isopropanol et passage UV dans ANYCUBIC Wash & Cure Machine 2.0 Avez-vous une idée de la cause de ce phénomène ?
  8. Merci François C'est malheureusement indisponible. Vraiment pénible cette période. Je suis coincé tant que ne trouverai pas ce genre de film. A+
  9. Bonjour J'ai une Qidi Shadow 5,5S sur laquelle je dois changer le film FEP. Celui qui était fourni en remplacement est endommagé et je ne trouve pas la référence sur Internet. Pouvez-vous me conseiller ?
  10. Avec plaisir Je fais comment pour te communiquer mon adresse ? Je ne vois pas de messagerie privée sur ce forum ...
  11. Un grand merci pour tes réponses et tes conseils @pleinair37 , je vais essayer tout cela. Bonne continuation
  12. Merci pour ta réponse @pleinair37 En fait je ne suis pas passé par le bouton "évider", j'ai mis le remplissage à 30% dans "réglages", il y a un onglet qui permet de le faire. Et je n'ai pas pu utiliser la fonction "trou", ça plantait systématiquement. Si j'ai bien compris, tes bustes sont des coquilles vides ? Alors que moi, il y a une structure qui s'imprime à l'intérieur. C'est surement plus facile à nettoyer l'intérieur si c'est vide. Je vais tester. Magnifiques tes bustes. As-tu la possibilité de m'indiquer comment les trouver ? Je suis fan Starwars et je n'arrive pas à en trouver de si beaux sur Yeggi.
  13. Si j'ai bien compris, tu utilise de la résine Elegoo qui se nettoie à l'isipropanol. As-tu testé celle qui se nettoie à l'eau ?
  14. J'ai aussi ce souci. Cette pièce a été trouée et nettoyée en injectant de l'IPA à l’intérieur. Elle a continué à transpirer un mélange résine/alcool et en trois jours elle s'est fissurée de cette manière. Précision, dans Chitubox, je ne l'ai pas évidée (je n'ai d'ailleurs pas pu faire de trou "informatiquement"), j'ai mis un remplissage à 30% dans les réglages et je l'ai trouée manuellement après nettoyage externe. Avez-vous des conseils à me donner ? Comment procédez-vous ? Sachant que j'ai déjà essayé l'impression en remplissage à 100%. Sauf que ça revient plus cher, et que sur les tests effectués, les pièces ont tendance à se déformer. Peut-être faut-il augmenter le temps de pose ?
  15. J'ai resserré uniquement les guides de courroies sur les axes des moteurs car le x patinait. Entre temps, j'ai changé la buse, et j'ai une nette amélioration C'était bien ça mon problème
