bouillant
Récompenses de bouillant
  1. j'ai du faire des modifs dans le firmware pour contrer les a-coups d'accélération. Je vais bosser un peu sur mon plateau pour gagner du poids et repartir sur des valeurs plus logiques. Sinon avec le TITAN, pas de problèmes. Extrusion parfaite. BONNE ANNEE 2017!!!!!
  2. Bonjour a tous, Voilà, l'imprimante est terminée. montage ce matin des tiges trapézoidales et première impressions après réglages. Tout est OK, merci à Patoche pour ces créations. volume impression 300x300x330 réels 2 print ABS ce matin en grand format (280 x 50 x 50). Avec le plateau chauffant, la tête Volcano et buse de 0.8 : TOP ! Pas de décollage, couches parfaites, impression en 90mm/s. Les pièces sur la photo sont en pla : impression 205]c, plateau 60], vitesse 110mm/s, buse 0.4, couches de 0.1, flow 100% (passé 1 heure à affiner le débit). les ronds sont parfaits, les couches bien collées et pas de déformations. Comme quoi, cette imprimante est très bonne une fois quelques modifs apportées mais pas plus qu'a ma Prusa. Joyeuse année à tous, bonnes impressions 2017
  3. Il est à mes filles. Un lot gagné il y a 2 ans à un concours local. Très joli c'est vrai et bien fini.
  4. Merci Patoche, Désolé pour la réponse tardive à tes modifications mais j'ai été fort occupé à d'autres taches. Voici le proto terminé (presque, j'attends mes tiges trapézoïdales) mais tout est fonctionnel et testé (avec les anciennes tiges filetées): - Carte MELZI sortie de dessous pour retrouver un emplacement plus frais sur le côté - Élargissement de la surface imprimable : désormais 300x300x330 réels. - Fixation sur plateau bois avec ventilation sur silent-blocs sous le plateau (thermostat en face avant, plateau chauffant 16h à 120° = maintien à 23°c sous le plateau) --> super !!! déclenchement à 28°C, arrêt à 23°C, environ 30 secondes pour perdre ces 5°C.( environ 30 secondes de marche toutes les 3 ou 4 minutes) - Supports de plateau imprimés en ABS + sécurisation des attaches. - plateau alu 4mm épaisseur rectifié. - Plateau chauffant 24V + 3 épaisseurs de liège. - Montage de la tête double ventilation de Patoche - 1 ventilo pour refroidissement corps chauffe toujours en service, 1 ventilo piloté par mon RaspBerry et Octoprint suivant la matière utilisée. - Montage de l'extrudeur TITAN sur la tête et réglages. - Montage d'une tête Volcano - Alimentation plateau chauffant 24-200W et cartouche de chauffe en 24V-40W --> montée très rapide en T° pour les 2. - Le12v reste uniquement pour la carte et le thermostat ventilo sous plateau. - Roulement plastiques en remplacement des aciers --> plus de bruit et un glissement parfait. - Mise à jour du firmware de la carte pour prendre en compte ces nouvelles dimensions et réglages. A faire ensuite : - Monter mes tendeurs de courroies (plus facile à régler) --> imprimés mais non montés. - .... on verra....
  5. Dans Configuration.h ici : // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend – Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 (distance entre la buse et le palpeur. C'est -22 mm pour la Dagoma. #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 Dans le design du début, il faudra retoucher 2 axes pour trouver la bonne position (Y et X) du capteur par rapport à la buse
  6. superbe !!! Si c'est OK en fonctionnement, j'aimerais aussi pouvoir la tester et utiliser enfin mon extrudeur Titan.....
  7. bouillant
    capteur capacitif
    sur le capteur lui-même oui c'est normal (si tu as une presence sous le capteur, sinon il est saturé, descend la sensibilité) Quand tu as détection le fil noir est au 0v et met en état bas l'entrée de la carte.
  8. Bonjour tous, au sujet des freeze de l'afficheur : Après plein de tests pour retrouver une fonctionnement normal, je pense que cela est OK maintenant. Je suis à plus de 12 impressions dont certains supérieures à 8h, avec des cancel et des reprises,.... Plus de freeze de l'afficheur. Simplement ôté la ligne M117 Printing... Mais vu tous les tests, il y a peut-être une combinaison d'autres paramètres. Si vous pouvez tester ?
  9. bouillant
    capteur capacitif
    Salut Stan, Normalement sur un NPN (NO), le marron est le +Vdc, le bleu le 0v, et le noir la commande Tu dois avoir ton signal de detection sur le fil noir
  10. merci ! Il ne me manque que cela !
  11. Salut, Je suis en train de sortir ton support. Vraiment de très belles pièces, bravo pour le boulot ! Par contre dis-moi, il ne manquerait pas la base du rouleau axe de bobine ?
  12. tu n'a spa eu de probleme pour imprimer les renfort de triangulation haut ? Dans quelle position ? J'ai fait plusieurs essais mais : - Problème avec la partie du serrage des barres horizontales (partie très fine et séparation de serrage non reprise)
  13. slt, Quelle était la valeur de la thermistance d'origine ? et la nouvelle ?
  14. les suivantes Les commandes dans Octoprint. Le "Actual Bed" correspond à la température du plateau d'origine (sonde collée dessous) Un flux d'air frais forcé sous le plateau en position de repos.(le boitier fermé contient mon relais statique) et les fils dessus le support sont ceux temporaires du ventilateur 30x30
  15. les suivantes Le Raspberry, sa webcam qui couvre le plateau et l'afficheur du thermostat. L'emplacement des ventilateurs (montés en semaine prochaine) pour le refroidissement du plateau inférieur. Actuellement, il n'y a qu'un ventilateur de 30x30 en volant pour faire et ca suffit déja à maintenir la température à un seuil suffisamment bas pour protéger le tout. Pour le plateau chauffant, 5 couches de liège avec la découpe pour passer la thermistance. Tenu par 4 clips provenant de cintres d'une boutique de vetements.
