ptiboubou
Tout ce qui a été posté par ptiboubou
  1. Meme probleme..Le palpeur ne devrait il pas regler ce problème...sinon il sert a quoi?
  2. une petite question bien bête: Comment faite vous pour regler la hauteur de la buse d'impression? Vous mettez un offset enorme pour compenser la hauteur de toutes les couches?
  3. Extrudé, Retracté, on s'en sortira jamais....
  4. J'attendais avec impatience ce topic car je n'utilise plus que cette marque de filaments et à vous voir tous faire varier vos paramètres d'impression, je me suis donc mis a Cura ... Après pleins d'essais ma conclusion est la suivante: STOP! J'arrête d'enc…. les mouches!!! Je n'ai jamais jeté autant de pièces que depuis que je bidouille les paramètres sous Cura. Ca claque de partout, ça fait des spidermerdes à tout bout de champ!!!... Retour à Cura by Dagoma et à ses paramètres par défaut qui me donnent des résultats tout à fait satisfaisant et sans aucuns claquements. J' ai acheté une imprimante 3D pour apprendre à utiliser des logiciels de CAO et pour imprimer des pièces utiles et pas 200 bulbizarres qui ne me serviront à rien!!!... Voilà, c'est mon avis et je le partage! Ce n'est en aucun cas une critique à l'encontre de tout les perfectionnistes du forum... Vive l'impression 3D!
  5. @SebHeuze Comment tu t'y prends pour imprimer en deux couleurs? (Ou alors c'est du collage….)
  6. Et voilà ! J'ai tout pompé Merci @nothing_fr pour l'idée ! Par contre vu que j'ai pas trop de place sur le côté, je ferais entrer le filament par le haut.... Je pense aussi intégrer tout à l'intérieur de la box càd le Pi et la caméra ....
  7. Vos retour m'interessent... Je n'utilie plus que cette marque....
  8. Le Geocaching j'adore!
  9. 39,90€ Chez Leroy Machin par chez moi...
  10. @Vodevil J'ai appliqué un facteur de 1.2, mais je trouve ca encore trop petit...1.5 devrait etre mieux...
  11. http://www.thingiverse.com/thing:1511957 Par contre je pensais qu'il fallait augmenter la temperature pour faire disparaitres les spidermerdes je suis à 95% pour le flow... Par contre je comprends pas bien à quoi il correspond ce paramètre "retract" !? Est-il accessible avec CURA by Dagoma ?
  12. En rapide Ice Filaments Wondourous white 195°c
  13. Super résultat! J'utilise le meme filament que toi mais je n'ai pas d'aussi bon resultats. J'ai tjs une surface bien lisse mais contarirement a toi dans le sens du deplacement du plateau! je vais essayer en retendant la courroie de la tête ....
  14. ptiboubou
    problème offset
    tu n'aurais pas ton palpeur inductif qui bouge?
  15. voila ce que j'obtient avec du Ice Filaments Gris: temperature 210 Rapide je n'utilise plus que cette marque, mais pas testé le blanc "wintershine"..
  16. je vais regarder ça...Merci!
  17. Ca me rassure je suis pas tout seul !!! J'ai essayer avec une SD toshiba Class 10 pareil...
  18. temperature 210° ce produit qque soit la carte sd fichier bien nommé ... c'est quoi au fait ce bug des 200°c?
  19. oui... je prends le meme fichier je le sauvegarde dans les trois qualités sur trois sd card différentes et seul celle contenant le fichier en mode rapide déclenche l'impression .....je deviens fou!!!
  20. le ventile tourne puis rien!!!??? Un exemple de mon impression en "rapide"
  21. en mode rapide ça fonctionne très bien avec Cura by Dagoma mais en mode standard ou fin rien ne se passe quand je démarre l'imprimante, meme la calibration au 5 points ne démarre pas.... (J'utilise du filament Ice Filaments de différentes couleurs pour info)
  22. Hello tout le monde, Je n'arrive a imprimer qu'en mode rapide avec Cura by Dagoma. Si je mets le paramètre standard ou fin l'imprimante ne démarre jamais après l'insertion de la sd card.... help J'ai essayé Cura 15.04.05 en suivant le auto et en utilisant les paramètres trouvés sur le forum et la ça marcha pas du tout... L'alimentation de l'extruder claque et j'ai l'impression que le filament sort au lieu d'aller vers l'extruder ??? Bref, plus d'alimentation en filament et donc plus d'impression... Je suis sous mac OSX.... Merci de votre aide
  23. Ne serait-il pas mieux, pour la tour Eiffel, d'imprimer un support pour les parties "en l'air" ?
  24. amazon.fr
