falcom
Tout ce qui a été posté par falcom
  1. Bonsoir, Certains possesseurs de la bambu lab, ont ils eu a une epoque une CEL-ROBOX qui était "censer" etre un peu le même principe plug & play. Histoire de pas rejeter 2K€ a la poubelle comme avec la CEL-Robox.
  2. Bonjour a tous J'ai laisser de coté ma u20 depuis un moment, car un stepper est devenu fou. Et comme ils sont soudé sur la carte d'origine, faut tout changer. Par quelle carte autre que d'origine je pourrais la remplacer, avec stepper amovible, et éventuellement un écran moins pourris (surtout avec marlin 2...x) ??
  3. Bonsoir Quelqu'un aurait il une version de firmware pour une alfa 20, avec aio V2 sans BL et sans TM ? Merci d'avance de votre réponse
  4. Bonjour Est ce que certains d'entre vous ont changer l'écran pour un avec molette? Perso cette version de marlin avec le tactile , c'est juste imbuvable. Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour, J'ai encore la Robox qui traine dans un coin, l'un des pires achats que j'ai pu faire. La dernière fois que je l'ai brancher, elle n'est plus visible dans le logiciel, et en fait des le branchement elle essai d'imprimer d'office. Jamais réussit a faire de reset ou quoi que ce soit. D'autre part la carte sd interne est vide ou inopérante, normal ?? Quelqu'un as t'il déjà eu le cas ?? Sans compter un sav constructeurs au abonnés absents, ou un contact m'as quand même annoncé , que la carte seule coutait environ 200€. On devait me recontacter et franchement remettre de l'argent la dedans....... Comme d'autre utilisateur , ca sent la déchetterie.
  6. Bonsoir, Avec marlin 2.0, y a t'il moyen de changer l'ecran de la u20 par un ecran avec potard pour les menus, sans change la carte. Si oui auriez vous des exemples de modeles? Merci d'avance de vos reponses.
  7. falcom
    Ultrabase et adhésion
    Pour ma part ultrabase avec laque https://www.amazon.fr/gp/product/B01HQ4KXZ4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 J'ai une i3 V1, j'utilise plus ocotprint, mais as deja fonctionner.
  8. Bonjour, Je rejoint l'avis de @jp_math. C'est clairement de la merde vendu a prix d'or. Perso calibration manuelle, modele 300x300 , obliger de descendre plus bas sinon aucune accroche, même nettoyer a l'ipa. De plus pas assez rigide, on voit bien les variations de la surface lors de la 1ere couche. Rien ne vaut du verre + laque , j'étais moins embêter avec l'ultrabase.
  9. As tu essayé la monocure ?, pareil pas donner. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Vu les temps de print, pourquoi ne pas lui rajouter un onduleur.
  11. 16€le litre c'est du vol. Certe plus dispo mais c'est ce que j'ai payer en juin 2019 et il m'en reste 2l.
  12. En examinant le contour du FEP j'ai vu ca. C'est infime, et je pense qu'avec les mouvements du z et du fluide, çà arrive a passer et çà fais même le tour du bac. J'ai démonté panneaux av et ar, pas vu de degats. Par contre pour accédé a l’écran faut vraiment tous démonter, donc pour l'instant ça reste comme ça, sachant qu'au teste UV tout est nickel. Maintenant si c'est que ca tant mieux, j'attends de nouveaux fep. Impossible de dire si c'etait comme cela a la reception. J’espère juste qu'il ne joue pas sur la justesse de l’épaisseur du FEP que l'on peut bien mettre du 0.15 ou du 0.2. A la réception j'ai quand même ete surpris de ne pas avoir de protection sur le fep et de plus pas propre.
  13. Je pense que sur les derniers envois, le contrôle qualité est passe a la trappe
  14. Bonjour, Fuyez la marque Kelant, si vous vous voulez une 9" attendez la Elegoo Saturn. Ils feront peut être moins de la merde. En plus 4k et vu les temps de print annonces, ca va balayer une partie de la concurence. J'avais deja le probleme de charniere. Dernier probleme apparus le bac qui fuit , fep monter d'origine en usine. Bizarement le bac plonge dans l'eau j'ai pas de bulle et c en'est pas lors des print. Ca semble se produire des que de la resine est laisser dans le bac. Et visiblement sur facebook je suis pas le seul. Now faut que je demonte toute la becanne pour voir si c'est passer en dessous. Je sais pas ce qu'ils ont branler sur les dernières productions.
  15. Autant le prendre sur ali la machine a ultrason. Sinon un produit qui marche bien aussi, que j'utilise dans l'ultrason https://www.amazon.fr/Koch-Chemie-Green-Nettoyant-Universel/dp/B011OKX44S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Koch+Chemie+Green+Star+Nettoyant+Universel+1000+ml&qid=1591005482&quartzVehicle=6-126&replacementKeywords=koch+chemie+green+star+nettoyant+universel+ml&sr=8-1 Pour le dosage 50 100ml / litre
  16. Faut déjà avoir un bac ultrasons assez grands [emoji23] Perso le miens fait 2l et déjà le bac de la elegoo mars rentre pas. Le liens ne sert qu'au nettoyage des pièces 200s sans chauffage avec alcool ipa même si pas recommandé. Suffit de surveiller la température Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Sinon en gratuit Anydesk
  18. Bonjour, Franchement conseiller linux, alors qu'une personne as déjà des difficultés sous windows , je trouve pas çà cohérent. C'est bien beau une fois installer et apres. Le moindre ajout de soft peut amener a s'arracher les cheveux. Meme si maintenant des Appimages existent. Certaine applis faut encore lui mettre le +x pour le lancer. Bref, c'est se rajouter encore plus de contraintes. Pourquoi conseiller un mac dans ce cas également Ensuite si ton pc est recent et de marque, peut etre que des options de securite verrouille trop l'OS car install constructeur. Le plus simple serait de partir d'une fresh install de windows en partant de l'iso de microsoft et pas de la restaurations du system. De creer une cle bootable as partir de cet iso. Sans compter l'age de la becanne , du bios, du fait que tu puisse booter sur la cle usb et j'en passe.
  19. Déjà le montage ,car les vis prévus était trop longue, j'arrivais au fond du trous et rien n’était plaquer, j'ai du remplacer toutes les vis du haut en Z de 10mm par du 6mm. J'ai enfin pu régler les charnières, enfin la butée, suffit de décaler la partie noire. Par contre impossible de régler le problème du jour que j'ai , visiblement sur facebook je ne suis pas le seul. Surement un problème de position du percage dans le plexi du trou de charniere. Donc va falloir lui mettre un joint. Et prochaine étape , je pense aussi castrer la ventilation par du noctua ou bequiet. Pour le nettoyage des pieces , perso, bac a ultrason avec detergent diluer ou alcool iso 200s,en surveillant la temperature. Rincage a l'eau chaude du robinet pour virer les supports, et curage a 120w , 90s x2 pour que toute les face prennent.
  20. De plus si la Elegoo Saturn est moins cher, elle devrait avoir un ecran 4K. donc surement mieux pour les details. De plus vu le carter uv de la Kelant ( jeu hasardeuxet pas etanche) , le carter monobloc des elegoo est pas plus mal.
  21. Bonjour, Kelant S400-S recu today, après une dizaine de jour de retour. Ils m'ont endormis les 5 FEP commander avec. Plus qu'a réclamer. Pour l'instant juste monté la partie caisson qui, respire pas la qualité au niveau ajustements, j'ai du remplacer certaines vis trop longue, car j'arrivait au fond, pourtant celle indiquée dans la notice, et j'avais du jour au niveau des plaques. Meme remarque que @papy22, la porte baille. Ca sent le double face et un aimant. La partie UV fontionne. Testerais ce soir tous le reste.
  22. Tu l'installe sur le pc. Tu importe le fichier stl dans chitubox. Tu travaille ta pièce, orientation et support. Ça te généré un fichier que tu met sur une clé usb ou carte sd, que tu insert ensuite dans l'imprimante Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. chitubox est gratuit il faut juste s'inscrire sur leur site
  24. Bonjour, J'ai également commander une Kelant S400, le délais de livraison semble s'allonge. Par contre quelle différence entre la s400 et la s400s ?. Merci pour le manuel. Ou trouver le profil de la machine pour chitubox?,j'utilise la derniere beta pour l'ELEGOO MARS, mais aucun profil pour Kelant
  25. Bonjour, Oublie la marque Dagoma. C'est franchement mauvais (juste pour rester polis) Oriente toi plutot vers : - Creality cr10 ou ender 3 - Alfawise u20, U30 Pro - Anycubic Mega X - Longer LK4 Pro.
