dams83
À propos de dams83
  • Date de naissance 18/05/1983
    Fréjus
    SmartCub3D
2 038 visualisations du profil
Récompenses de dams83
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Et une fusée de tintin de plus voici le modèle que j'ai utilisé : http://www.thingiverse.com/thing:1687044
  2. dams83
    Fusée Tintin
  3. Ok j'vais faire pareil alors
  4. @dusters tu as retéléchargé le software sur le site ou tu es passé par "check for updates" dans l'onglet Help du logiciel? car quand je clique sur check for updates il me dit que mon software est à jour alors que je suis en version 3.1.0
  5. ça me parait très bien comme menus
  6. je reviens sur ce sujet. La fonction extruder ou rétracter depuis l'écran fonctionne bien et est bien à l'endroit indiqué par biostrike et à faire sans oublier de mettre la buse à température petit bémol : le moteur va extrêmement lentement.. une petite suggestion d'upgrade (pas forcément indispensable) future pour choisir 2 ou 3 vitesses d'extrusions ?
  7. Salut @micka24, je comprend c'est pas grave, surtout que je n'ai pas encore commandé la E3D V6 et l'extrudeur Titan du coup je ne me suis pas encore occupé de la solution pour la modification du Z, j'ai été pris par le bi-color ces derniers temps
  8. Ca m'intéresse l'affichage des couches sur l'écran, je vais tester ça
  9. @Phoenix si tu utilises Simplify3D tu n'as juste qu'à ajouter (si tu veux changer de couleur à partir de la couche n°11) : {REPLACE "; layer 11" "M600\n; layer 11"} dans ton process onglet "script" et dans "Additional terminal Commands" et après tout est guidé sur l'écran
  10. Je confirme c'est beaucoup plus simple
  11. Voici un essai de "capuchon de clé" parfait pour tester le nouveau firmware avec la commande M600: Voici le lien de la vidéo youtube dont je me suis largement inspiré :https://www.youtube.com/watch?v=ABUVz4zIPfo En gros j'ai fait une commande m600 (sans changer de filament) au milieu pour pouvoir insérer la clé et une commande M600 au changement de couleur. L'accroche sur la clé n'est pas du top au début mais finalement ça passe. Merci à @biostrike pour le nouveau firmware qui fonctionne à merveille et à @dusters pour avoir servi de cobaye
  12. dams83
    Changement de couleur avec nouveau firmware
  13. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Génial, je teste ça après le print en cours !!
  14. OK je ne vais pas me lancer dedans alors j'attendrais sagement la surprise de Biostrike
  15. @dusters tu as fait quoi comme modification du firmware RC7 Bugfx pour l'adapter à la smartcub3d?
