dams83
Tout ce qui a été posté par dams83
  1. Et une fusée de tintin de plus voici le modèle que j'ai utilisé : http://www.thingiverse.com/thing:1687044
  2. dams83
    Fusée Tintin
  3. Ok j'vais faire pareil alors
  4. @dusters tu as retéléchargé le software sur le site ou tu es passé par "check for updates" dans l'onglet Help du logiciel? car quand je clique sur check for updates il me dit que mon software est à jour alors que je suis en version 3.1.0
  5. ça me parait très bien comme menus
  6. je reviens sur ce sujet. La fonction extruder ou rétracter depuis l'écran fonctionne bien et est bien à l'endroit indiqué par biostrike et à faire sans oublier de mettre la buse à température petit bémol : le moteur va extrêmement lentement.. une petite suggestion d'upgrade (pas forcément indispensable) future pour choisir 2 ou 3 vitesses d'extrusions ?
  7. Salut @micka24, je comprend c'est pas grave, surtout que je n'ai pas encore commandé la E3D V6 et l'extrudeur Titan du coup je ne me suis pas encore occupé de la solution pour la modification du Z, j'ai été pris par le bi-color ces derniers temps
  8. Ca m'intéresse l'affichage des couches sur l'écran, je vais tester ça
  9. @Phoenix si tu utilises Simplify3D tu n'as juste qu'à ajouter (si tu veux changer de couleur à partir de la couche n°11) : {REPLACE "; layer 11" "M600\n; layer 11"} dans ton process onglet "script" et dans "Additional terminal Commands" et après tout est guidé sur l'écran
  10. Je confirme c'est beaucoup plus simple
  11. Voici un essai de "capuchon de clé" parfait pour tester le nouveau firmware avec la commande M600: Voici le lien de la vidéo youtube dont je me suis largement inspiré :https://www.youtube.com/watch?v=ABUVz4zIPfo En gros j'ai fait une commande m600 (sans changer de filament) au milieu pour pouvoir insérer la clé et une commande M600 au changement de couleur. L'accroche sur la clé n'est pas du top au début mais finalement ça passe. Merci à @biostrike pour le nouveau firmware qui fonctionne à merveille et à @dusters pour avoir servi de cobaye
  12. dams83
    Changement de couleur avec nouveau firmware
  13. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Génial, je teste ça après le print en cours !!
  14. OK je ne vais pas me lancer dedans alors j'attendrais sagement la surprise de Biostrike
  15. @dusters tu as fait quoi comme modification du firmware RC7 Bugfx pour l'adapter à la smartcub3d?
  16. C'est fait à l'aide de l'imprimante, 1 barre du diamètre de la buse, comme les Super flowers de petersm sur thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:240158 ou le Furry Vase de Daniel Norée : J'ai pas encore testé la technique
  17. Bien joué!! C'est sur que ce sera moins compliqué pour changer de couleur j'attend le nouveau firmware avec impatience
  18. dams83
    Firmware SmartCub3D
    C'est bon pour ma part le print est en route Merci pour la réactivité
  19. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Je teste ça demain
  20. dams83
    Firmware SmartCub3D
    J'ai remis l'ancien firmware et ça fonctionne correctement.
  21. dams83
    Firmware SmartCub3D
    @biostrike Bon j'ai testé un print avec le nouveau firmware et j'ai un problème. Après le palpage du plateau, lors de la montée en température, vers 180°C, j'ai un message THERMAL RUNAWAY et les consignes de température repassent à 0°C et forcément la buse refroidit et le print ne se lance pas
  22. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Pour info, mes réglages n'ont pas été modifiés suite au changement de firmware
  23. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Question subsidiaire, quand on upload le nouveau firmware, il faut rerentrer tous les réglages que l'on a déjà fait (steps/mm, PID) ?
  24. dams83
    Firmware SmartCub3D
    Cool Il est y a quoi de nouveau dans ce firmware?
  25. @biostrike Merci pour la réponse, je vais regarder ça après mon print en cours
