xam24
Récompenses de xam24
  1. désolé pour le delaissement j'etais partit en vacances en famille. Je recapitule donc mon souci. je ne parviens pas a faire fonctionner mon 3d touch sous klipper. J'utilise une carte mere skr e3v3 mini je joint la section bltouch de mon printer.cfg [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 Lors des test manuel j'obitent "open" a la commande QUERY_PROBE, ce que le pointeur soit en haut ou en bas le seul moment ou j'obtient trigged c'est si je demande au pointeur de dessendre et le fais remonter manuellement le 3d touch se met a clignoter rouge et la sortie de QUERY_PROBE est "trigged" quelqu'un a une idée de comment fair fonctionner le 3dtouch? j'ai refait les branchement en changeant les prise (cable trop court et conectique merdique) je pense a de mauvais contacte avec la prise fournie avec le 3d touch. Tout fonctionne avec un G28 le 3dtouch ne change pas d'etat a "QUERY_PROBE" ni a "COMMAND=touch_mode" merci pour vos conseil et desolé du derangement
  2. toujours pareil : 19:34 BLTouch failed to raise probe 19:34 Failed to verify BLTouch probe is raised; retrying. apres il n'y a pas de changement d'etat c'est toujours en trigged
  3. pin_up_touch_mode_reports_triggered est bien a false c'est parceque j'ai essayer le second capteur qui lui met toujours open le probleme c'est que j'ai un message d'eche de test du bltouch du coup le home z ne s'effectu pas
  4. c'est le probleme j'en ai deux 1 est toujours open dans tout les sens et l'autre l'inverse. Aucun changement d'état j'ai esayer avec pin_up_touch_mode_reports_triggered: true mais c'est pareil quand je fais un G28 j'ai un message erreur 17:24 BLTouch failed to raise probe 17:24 Failed to verify BLTouch probe is raised; retrying.
  5. c'est du classic [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 x_offset: -48 y_offset: -23.8 z_offset: 2.10
  6. non c'est le souci la retractation et le deploiement fonctionnent bien mais j'ai toujours open que ce soit poineur en bas ou en haut d'ou ma question de savoir ce que je doit trouver sur la sensor pin
  7. Bonjour j'ai decidé de changer de carte mere et de passer sous klipper et rajouter un 3d touch seulement je ne parviens pas a le fair fonctionné. Le 3dtouch fait bien le test la lumiere change bien d'état mais je ne comprend pas ce que la broche double doit transmettre quand je teste entre depolyer (16 Ohm) et retracter (14 Ohm) j'ai une differnece de 2 Ohm j'avoue ne pas savoir quel doit etre la valeur.
  8. fais attention ces cristaux déshumidifiant sont composé en majorité de cristaux de soude caustique! c'est super corrosif.
  9. si tu veux je peut t'envoyer mon .bin que j'ai compiler via arduino ide à partir de la 2.0.8 de la première page du topic. J'ai juste désactivé le plateau chauffant et l'alim externe puis rajouter quelques ligne de temporisation pour l'affichage (j'ai un écrans réprap chinois).
  10. Est tu sure que riens ne bouge le babystapping est incrémenté de 0.025mm par pas d'encodeur. J'utilise une tête z122 et j'arrive a faire quelque chose en réglant le z-ofset a -0.8. comme toi j'ai galéré a trouver cette distance n'ayant plus l'option pour effectuer le réglage !
  11. j'ai compiler la semaine dernière en prenant le bugfix au quel j'ai remplacer le dossier marlin par celui Marlin-2.0.x_DE200_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch en changeant le nom du dosser par "Marlin" je l'ai arrangé un peut pour coller ma config et j'ai compilé avec Arduino ide je n'ai pas réussit avec plateforme io et ça a fonctionner chez moi.
  12. salut je commence tout juste a compiler marlin pas sure de pouvoir trop t'aider. quel version essai tu de compiler?
  13. Heureux acquéreur d'une DE200 d'occasion reçut pour noël, je tenais a vous remercier tous pour votre travail formidable sur cette machine d'on je n'en attendais pas tant et qui sera vraiment meilleur grâce a vos contributions. En attendant d'être suffisamment compétant pour rajouter mon grain de sel si il reste encore quelque chose a modifier d'ici la.
  14. merci de ta réponse c'est quoi la différence entre le 2.0 et originale ? ma tentative de compilation étais sur le 2.0
  15. bonjour, je cherche a passer une Ender 5 Plus avec motherboard v2.2.1 et bltouch en dual extruder mais je galère a trouver le firmware quelqu'un a un lien ou un tutoriel? j'ai bien tenter une compilation mais je me suis retrouvé avec du chinois a l'écrans et il semblais semi réactif (-_-#) merci
