tutur19
    Discovery 200
Récompenses de tutur19
  1. Salut ! Pour ma part je suis sur l'ancienne discovery et effectivement j'avais 2 lecture différentes suivant à chaud ou à froid. L'une des principales modification de la nouvelle tête doit corriger cela (j'ai pas encore pu tester cependant), J'ai contourner le problème en fait, j'ai collé un 2ème ventilo sur radiateur du hotend (le modele d'origine recommandé par E3D)
  2. Quelle version as tu imprimé ? kalon en fournis 2 suivant le type roulement ? Quand tu dis ne tourne pas, il claque ou ne fait aucun bruit ? Tu peux faire un essai à vide pendant 1 à2 min pour voir si c'est logiciel ou matériel (tu ne branche pas ton pneufit sur la buse).
  3. Je viens d'imprimer mes premières pièces avec ton extrudeur et un roulement de 623 ! Génial !! 190°C mais je peux encore descendre ça se trouve.. @r2d2 concernant les claquement et le retract, je me demande si c'est pas amplifié comme le dit kalon par la mauvaise tenu du pneufit.. En effet, je n'ai plus de claquement mais je n'utilise plus le pneufit d'origine sur ma tête. J'utilise un qui ressemble beaucoup à celui de l'extrudeur (avec l'ancien je me souviens qu'il bougeait avec le retract, alors que là, rien du tout c'est au poil !
  4. Super sympa, je vais essayer ton extruder ! Pour ma part, j'avais changé mon pneufit par un de meilleur qualité, j'ai pas eu de décrochage, on voit bien les marques de griffes sur le tube ^^ ! Il provient pourtant d'une tete générique d'ebay ! @r2d2 Effectivement E3D recommande 1 a 2mm de retract grand max ! http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Troubleshooting#Misconfigured_Retraction J'ai essayé à 200°C, au bout d'1h meme symptome.. Je vais diminuer encore le retract (2mm actuellement) Par contre refroidissement j'ai un 2ème ventilo concu pour l'E3D collé au radiateur donc ce serai bizarre.. ? Bon aller je vais bosser moi ! A ce soir
  5. Hello, super ton idée ! Perso j'ai essayé avec la meme pièce que @DarkKenny un MK8, et un roulement de 623. Ca imprime bien plus froid cependant mon extrudeur claque au bout d'1/2h 1h à 190°C. . Une idée ? J'ai mis mon extrudage à 147 (pas trop sur, la methode de calcul , je tombe un coup à 120 à coup à 150... )
  6. Je me permet d'apporter ma pierre à l'édifice.. J'ai commandé il y a quelques temps un hotend de mauvaise qualité sur ebay.. Sois disant compatible E3D v6 ! Méfiez vous... La différence est infime ! un trou à 1.75mm au lieu de 2mm, résultat le fil ne passe pas... un tour de moins au filetage du coup la gorge est très mal ventilé car enfoncé dans le refroidisseur ! J'ai mis un moment à m'en apercevoir.. En plus E3D livre pour 2£ depuis l'Angleterre reçu en 3 jours ! http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-Heat-Break-1.75mm?limit=100
  7. Problème résolu... Une pièce de mauvaise qualité.. J'ai commandé chez E3D la hot end d'origine et tada... Un milimètre de filletage en plus et un trou à fil de 2mm contre 1.75... voilà qui fait toute la différence ! ... Merci à vous en tout cas !
  8. Rectification il devait être en inox je crois car impossible de le trouver sur ebay dans un autre métal ? J'ai tenté une impression avec ventil à fond c'est un peu mieux mais j'ai jamais eu besoin avant, c'est ça que je ne comprend pas
  9. Je crois avoir une théorie.. Le col de tuyère d'origine était en laiton, le nouveau est en inox. L'inox étant beaucoup moins conducteur de chaleur peux être qu'il accumule la chaleur ? Petite question j'ai vu certains modèles avec le Téflon intégré, est ce recommandé ou est ce que ça peut me gêner ? Merci à tous en tout cas
  10. Nouveaux essais, rien à faire, ça colle aux bout de quelques minutes dans la buse. On est d'accord, j'ai bien commandé la bonne pièce ?
  11. Bonjour à tous, en fait quand je change de filament tout vas bien, c'est plus au redémarrage ou lors d'un fort rétract que je constate un problème.. J'ai changé le col de tuyère et la buse il y a quelque temps après avoir cassé le mien. J'ai fait des test aujourd'hui, j'ai constaté que c'était toujours à son entrée que le bouchon se formait. le tube rentre bien dedans mais parfois le bouchon se forme dedans. (@gisclace effectivement, il n'est pas d'origine). Je me demande si la ventilation est assez efficace sur le radiateur ? Est ce le fait d'avoir changé le firmware ? Autre paramètre, il est vrai que j'imprime dans une pièce fraiche d'habitude mais avec l'été...
  12. Bonjour à tous, je me permet de venir vers vous car je suis bien embêté malgré une recherche sur le forum... Je m'explique. J'ai constamment ma buse qui se bouche, j'ai beau la nettoyer, la deboucher, elle se rebouche au bout de quelques milimetre.. Sauf avec le polyMAXX blanc.. Je suis un peu perdu, j'ai essayé différentes marques de PLA (je commande chez filament ABS.fr) et de température , et seul mon vieux polyMAXX passe.. Quelques infos en vrac sur ma config : -j'ai déjà démonté ma tete pour changer le petit col du milieu. -j'utilise octoprint et le firmware r2d2. - j'ai remarqué un mini bouchon qui se formait à l'extrémité du fil quand je le sortais par le haut. Vu la hauteur, cela correspondrait au passage dans le col mais pourtant celui ci est bien sérré et touche la le filetage de la buse.. Une idée ? Merci à vous
