IP01
Tout ce qui a été posté par IP01
  1. @auberto : Sous Mojave 10.14.6, c'est donc pas dans les derniers OS
  2. A ma connaissance, je n'ai rien rajouté de spécifique. Il semblerait que ce soit intégré d'office avec le Finder de base. Par contre je suis preneur d'un potentiel visualiseur pour les .scad
  3. C’est un peu comme moi avec « les fenêtres »
  4. Bonsoir, Sous Mac, pas de souci pour visualiser les STL et les faire pivoter.
  5. Merci à tous de vos réponses et vous me confirmez dans mon choix premier de ne rien toucher.
  6. Bonsoir, Vous auriez des infos sur les améliorations de ce nouveau FW ? Je suis toujours en 0.3.1, il faudrait peut être que je le mette au goût du jour ou pas. Elle fonctionne tellement bien comme elle est configurée actuellement. Merci de vos retours
  7. Bonsoir, Machine éteinte, insères la micro SD avec tes fichiers gcode, rallumes la machine et tu devrais pouvoir lire les fichiers de la micro SD. Ah oui j'oubliais, débranche le cable relié à ton ordi. Merci de nous faire un retour.
  8. Pour des supports facilement détachables en fin de print , ne pas oublier de cocher "Activer l'interface de support"
  9. IP01
    boulon couincer
    @Titi78 Piquant mais super conscient du comportement de certains . Bravo Jean-Claude
  10. Sous Cura, tu dis que ça ne fonctionne pas. Utilises-tu bien le profil de l'Ender3 et non celui de la U30?
  11. Bonjour, Avec la même bécane que toi , j'utilise par défaut la proposition de Cura et jamais eu aucun souci de rétractation
  12. Je valide ce que Fl0r1an73 a dit au sujet du profil. Avec mon u30 Pro j'utilise ce profil et aucun souci.
  13. Cà y est je l'ai retrouvé Voir ici
  14. @ PLFmoto J'ai cru lire il y a qq temps que cela ne fonctionnait pas car pas nécessaire sur mon Alfawise U30 Pro. Comme mon imprimante est le clone de ta LK4 Pro, je pense que tu as ta réponse.
  15. Merci à un modo de passer ce topic à RESOLU . Solution : Chargement du FW U30 Pro uniquement de la CM sur Gihthub puis reversé à l'imprimante sous Arduino IDE. Comme signalé par Psykokwak dans un topic du forum j'ai du passer la cde "INVERT_E0_DIR" de false à true car le moteur de l'extrudeur tournait à l'envers. Ouf, premier déboire avec ma U30 Pro résolu, enfin j'espère ! Sinon, je trouve cette machine vraiment bien, très bonne qualité d'impression et pas de problème de Bed comme certains.
  16. Bonjour à tous, Tout d'abord, je plante le décor : Alfawise U30 Pro sous Marlin 1.1.9 avec écran flashé en Français relié à un iMac. Je dispose d'Arduino et de Pronterface Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à je me décide hier d'activer le "Mesh Bed Levelling" dans Marlin puis de le téleverser. Et depuis lorsque j'allume l'imprimante j'ai l'écran ci-dessous en boucle. J'ai tenté de reflasher l'écran mais toujours le même résultat . (Lors du flashage de l'écran tout se passe bien : écran bleu, chargement des bmp,...). Merci d'avance pour vos retours. P.S : Connaissances très limitées dans l'utilisation de Marlin IMG_2891.MOV
  17. bonsoir, Simple question, toutes les étapes de démontage du PTFE dans le Hotbend ont été réalisées à chaud bien sûr ?
  18. Oui Le bout de la thermistance Toujours sur ces parties là. A toi de t'équiper en conséquence
  19. Tu dévisses la vis qui tient l'espèce de cylindre (au bout de l'alimentation électrique) qui traverse tout ton corps de chauffe et ta thermistance sortira en même temps du corps de chauffe
  20. Bonjour Emmanuel , Nouvelle carte doit être tout simplement formatée en FAT32 puis tu colles à la racine les fichiers que tu as téléchargé .
  21. Tu prends une pince et tu la positionnes délicatement entre le caoutchouc noir du dessus et le bas du pas de vis. Ca doit faire légèrement ressort Tu dois pouvoir la faire coulisser ( en température ça doit mieux aller)
  22. Bonsoir, Une petite recherche t'aurais permis de trouver celà :
  23. Bonjour, Peut-être à regarder au niveau de ton ventilateur au niveau de la buse ? Jette un oeil du côté de ce sujet
  24. Bonsoir à tous, Merci tout d'abord à Epoke, Thyamate et webgoum. Tuto parfait, simple et efficace ! Bien prendre pour les U30 Pro le fichier de webgoum ci-dessous. Je vous ai mis en PJ à quoi doit ressembler l'écran à la fin de l'opération de flashage et la cerise de webgoum
