Senso98
Contact
    Toulouse
    Musique
    Jeux Vidéo
    Design
    CTC i3 Pro B
    Anet ET4+
Récompenses de Senso98
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour, je souhaite flasher Marlin 2.1.2 sur mon imprimante qui est actuellement sous marlin 2.0 bug fix ! Est-ce que quelqu'un à le firmware adapté à cette imprimante ? Merci beaucoup !
  2. Salut @pommeverte, désolé j'ai oublié de repondre sur mon précedent sujet, c'est fait ! Voici mon GCODE de démarrage sur Cura : G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform Pour la commande M206 je fais ça dans l'heure ! Merci !!! voici le résultat de la commande M206 : Connecting... Printer is now online. >>> M206 SENDING:M206 M206 X0.00 Y0.00 Z-1.10 ok P7 B3
  3. Salut , Désolé j'ai complétement oublié de repondre !! J'ai flashé Marlin 2.0 (bugfix-2.0.x dans les infos de l'imprimante) et j'ai bien changé le bootloader avec le ST Link ! J'ai bidouillé un peu au niveau au niveau de Z Offset et maintenant lors de l'autohome ma buse s'arrete pile au bon endroit grace au capteur, mais lors de l'impression l'axe Z remonte de 0.3mm et l'impression commence dans le vide ... donc j'ai essayé de mettre -0.3mm d'offset sur le Z mais c'est toujours trop haut, j'ai l'impression que l'imprimante ne prend pas en compte l'offset une fois l'impression lancée !!! Si vous pouviez me donner un ptit coup de main je suis preneur Merci beaucoup !
  4. Bonjour, j'ai récémment récuperé une ANET ET4+ (celle avec le cpteur de plateau) et j'ai flashé Marlin 2.0 dessus ! Jusqu'ici tout va bien, le capteur fonctionne, la buse s'arrete à la bonne hauteur lors du Home mais lorsque je tente d'imprimer, la buse remonte d'à peu près 0.3mm après l'auto home d'avant impression et du coup l'impression commence dans le vide et ça part en spaghettis ! Si vous avez des pistes je suis preneur !! Bonne journée à vous !
  5. Bonsoir j'ai enfin flasher marlin mais la buse continue de s'ecrasée sur le bed pendant l'autolevelling, impossible d'imprimer ! Je ne comprends pas comment regler ce problème, j'ai régardé un peu partout mais je suis perdu .. Merci beaucoup
  6. Bonjour, je reviens vers vous car je me poses une question au niveau du modèle de mon imprimante J'ai commandé le STLink V2 et en attendant de le recevoir je voulais préparer l'installation du nouveau firmaware Marlin mais j'ai un petit doute au niveau du modèle exact de la machine !! Je ne sais pas si je quel firmware flasher, ET4 normale ? X ? ou + ? Quand je l'ai récupéré dans l'onglet information de l'imprimante il était indiqué ET4+, il y a le capteur de plateau mais sur la carte mère il est écrit ET4 MB et pas ET4P ! Si vous pouvez m'aiguiller je suis preneur de toutes infos ! Merci beaucoup
  7. Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais opter pour un flashage de Marlin avec l'USB STLink V2 ! Je vous tiens au courant !
  8. vous avez une piste ? :(
  9. Bonjour, j'ai récemment récuperer une imprimante Anet ET4+ et j'ai voulu reinstaller le firmware de base et je me suis trompé, j'ai flashé un firmware d'ET4 normale ! Avez vous une solution pour que je puisse remettre le firmware de la ET4+ avec capteur de nivellement ? Car maintenant uand je lance un home l'axe z monte tout en haut sans s'arreter. Merci pour vos futures réponses :)
  10. désolé j'ai oublié de répondre ! c'est un ventilateur 40mm basique, je vous mets une photo quand je suis chez moi !
  11. J'ai essayé de baisser le flux du ventilateur comme l'as indiqué @Titouvolmais à 70% j'ai le meme soucis et en dessous de 70% le ventilateur ne démarre pas ...
  12. Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tester la méthode de @Titouvol Je sais que ce n'est pas une imprimante de top qualité mais pour l'utilisation que j'en fais c'est largement suffisant !! de plus je n'ai pas 700€ à mettre.
  13. Bonjour à tous ! Je viens d'installer un support pour mettre un ventilateur pour refroidir le filament en sortie de buse sur ma CTC Pro B i3 et mes impressions se stoppent dès que celui ci entre en marche et mon ecran LCD indique "Emballement Thermique", comment puis-je regler ce soucis ? merci bien :)
