guigui82
À propos de guigui82
  • Date de naissance 14/12/1968
    Tarn et Garonne
    Informatique, Home cinéma .....
    Longer LK4 Pro
    Sidewinder X2
Récompenses de guigui82
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. non tu as rien loupé c'est plutot moi sur cette version qui est un truc qui déconne pour la prise en compte de la langue secondaire désoler. Me voilà rassuré . Ce n 'est pas grave, je vais faire avec. Merci encore !
  2. Bonjour à tous, Hier soir, je me suis enfin décidé de franchir le cap pour migrer ma X2 (achetée 1 mois après sa sortie). Pas besoin de réaliser le pont, tout est bien passé. J'ai juste un (petit) souci, mon écran est reste en Anglais alors que j'avais bien mis le fichier LANGUAGE.FR.ini à la racine. Si je vais dans le menu du TFT et que je clique sur le bouton Language je n'ai que English et pas de French. Ai je loupé un truc ? Ci dessous la copie d'écran du contenu de la carte SD tel qu'il a été chargé. Mis à part cela, merci à @MrMagounetpour tout ce travail.
  3. Pour ma part, je suis repassé sous Cura et comme je fais peu de prints actuellement cela me va très bien. Cela ne m'empêche pas de suivre le post du flash du firmware de la X2 sur lequel vous intervenez @MrMagounet et je pense que lorsque je vais me remettre à imprimer, je vais passer par cette étape là et pourquoi pas revenir sur Prusa Slicer. En tout état de cause vraiment merci pour tout ce que vous faites .
  4. Il n'est jamais trop tard, je n'avais pas pensé à cette subtilité d'ailleurs. Cela s'apparenterait plus à un bug du programme qu'à un souci de l'imprimante ?
  5. Il me semble que ce sont bien ces profils là que j'ai pris dans prusa ... je les testerai quand même au cas où.
  6. Merci beaucoup. Oui effectivement pour le M420 S1 après le G29, je sais que c'est une aberration. D'ailleurs je commente le G29 quand je mets le M420 S1 et vice versa. Ceci dit ton Gcode ressemble bcp à mon Gcode Cura et effectivement, ils sont simple et c'est très bien. Celui de Prusa slicer est un peu alambiqué (à mon avis). Bon je mettrai cela à jour dans Prusa et je verrai bien si j'ai toujours mon souci de pause.
  7. Non pas de nouvelles car je ne les ai contactés qu'aujourd'hui. Cependant, dès que j'ai du nouveau, je vous en fais part immédiatement. Bonjour Réponse du support Artillery (chinois) : Pouvez vous nous envoyer une vidéo ? Cet après midi, en voulant faire ma vidéo, je lance le cube X2 (celui fourni avec la clé USB de l'imprimante). Je fais une pause, je relance la machine, et là elle reprend normalement l'impression. Je me dis, je vais lancer un autre print et là le pb revient, ma roue avance puis recule, avance puis recule etc.... Je vais donc faire d'autres tests. A savoir, - Je n'ai pas éteint l'imprimante entre le premier print et le second=> je vais l'éteindre et la redémarrer avant la nouvelle impression. - J'ai utilisé une clé USB différente entre les deux impressions => je vais tout faire à partir de la clé d'origine. - Je n'ai pas le même GCODE de départ entre les deux prints (le cube X2 et mon autre pièce) => Si les 2 solutions précédentes ne résolvent pas le pb, je tenterai un copie/coller du gcode de départ du cube X2 dans mon fichier. @Ticoel Pourriez vous tester une pause sur le cube X2 et me dire si chez vous aussi la reprise d'impression se fait correctement ? Je vais tester tout cela et vous dire ce qu'il en est. Si cependant @MrMagounetvous cernez mieux ce qui génère le pb, je suis preneur de la solution. Bon après plusieurs tests, mon pb de pause vient du G Code de départ. Une pièce slicée avec Prusa Slicer bogue La même pièce slicée avec Cura ne bogue pas. Par contre, ci dessous les Gcode de début des deux logiciels. Si quelqu'un pouvait me dire ce qui fait boguer la pause dans celui de Prusa slicer ce serait bien car pour ma part (mais compte tenu de mes faibles compétences dans ce domaine cela ne m'étonne qu'à moitié) je ne vois pas ce qui ne va pas bien. Pour Prusa, je suis parti du profil Sidewinder X1 avec BLT. Cura : G28 ; home all axes ;G29 ; auto-bed level M420 S1 ;apply bed leveling M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder M201 X800 Y800 ; Max acceleration M205 X10.0 Z0.30 ; Reducing Jerk G1 Z0.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F750.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; draw 2nd line ; G1 E27 F1800 ; retract filament 3mm G92 E0 ; reset extruder ; done purging extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface Prusa slicer ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M900 K0.12 ; K factor M900 W[extrusion_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed to heat up M104 S[first_layer_temperature] ; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S[first_layer_temperature] ; wait for the nozzle to heat up M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up ;Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER G29 ; ABL T M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} @Ticoel je pense que vous devez avoir la même origine du souci que moi.
  8. Effectivement, je me demande s'il n'y aurait pas un souci avec le firmware . Je vais contacter le sav pour avoir leur avis. Ceci dit, merci beaucoup à vous deux.
  9. En début d'après midi, j'ai voulu faire une pause car il y avait un morceau de filament qui était tombé sur le print en cours. J'ai appuyé sur Pause, mon extrudeur s'est "garé", j'ai retiré mon bout de filament puis j'ai rappuyé sur le bouton pour reprendre l'impression et là encore même souci. Il n'y a pas eu de changement de bobine ni quoi que ce soit au niveau du capteur de fin de filament. On dirait qu'après une pause la machine perd les pédales et s'amuse à faire des aller retour avec le filament.... : elle extrude, elle retracte, elle extrude et elle retracte etc.... tout en avançant sur le print mais plus rien ne sort de la buse. Je veux bien tester de shunter le capteur mais je finis le print en cours sinon il faut que je recommence tout. Je vous tiendrai au courant. Pour le pb du portique, je vais tester tout ce que dit @MrMagounet même si cela me dérange de devoir tester cela sur une machine qui a tout juste 1 mois.
  10. Bonjour à tous, Moi aussi, propriétaire récent d'une Sidewinder X2, j'ai à l'heure actuelle quelques soucis. Entre autre et c'est le plus bloquant à l'heure actuelle, lorsque je fais une pause lors d'une impression (changement de filament par exemple mais pas que ), l'extrusion s'arrête tout comme il faut mais lorsque je relance l'impression, le filament ne veut plus sortir de la buse. En effet, je vois la roue de l'extrudeur qui ne fait qu'avancer puis reculer (elle tourne d'un 10eme de tour environ et elle recule d'autant et cela sans arrêt), alors qu'elle devrait avancer en permanence. Au final, je suis obligé de stopper l'impression et de tout recommencer. J'ai aussi un pb au niveau du portique car lorsque l'axe X descend, j'ai l'impression qu'il commence à descendre plus d'un côté que de l'autre. Il faut que je m'attelle à tout remesurer. On semble loin du contrôle qualité qui existait sur les X1 me semble t'il avec les X2. Pour mon pb numéro 1, est ce que j'oublie un truc ou bien y a t'il un souci quelque part ?
  11. Salut Je me souviens avoir vu une vidéo de Polyworkshop sur YT traitant justement ce sujet. Tu dois pouvoir y trouver tes réponses. Le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yQaMj2yGMQQ
  12. Où est il ce bouton reset sur le bl touch ? Je vais regarder cela ce soir . De toutes façons je vais la démonter et je vais essayer de voir ce qu'il se passe.
  13. Bonjour à tous Aujourd'hui, pb de démarrage impression. En fait, le pointeau du BL Touch se met à monter et à descendre sans cesse alors que l'axe des Z n'est pas encore descendu. J'ai tenté un G28, la buse réinitialise l'axe X et l'axe Y puis au moment de descendre vers le plateau, le pointeau du Bl Touch monte et descend 2 fois puis la buse repart intialiser l'axe X et l'axe Y et on tourne en rond. J'ai été obligé d'éteindre l'imprimante car elle ne fait que cela sans s'arrêter. J'ai même tenté de réinjecter le HEX de départ mais c'est toujours pareil. - Quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ? - @DGR70, dans le menu, j'ai vu que l'on avait un bouton Reset Eeprom. Si je fais cela et que je réinjecte mon Hex est ce que cela peut résoudre mon pb ? - Serait ce dû à un pb de branchement du BL Touch ? Pour le moment, je n'ai touché à rien en attendant vos avis. Ensuite j'attaque la bête au marteau et au burin ! ;) Le plus bizarre est que jusqu'à hier, tout marchait bien. Et aujourd'hui en rallumant la machine elle me la joue colère.
  14. Très beau boulot et très belle évolution . Je vais lire avec attention les réponses qui seront faites à tes questions ! Sinon, je suis entièrement d'accord avec toi concernant la qualité des impressions avec cette version et sur le fait que l'on ne remerciera jamais assez @DGR70.
