Flash14
À propos de Flash14
  • Date de naissance 03/04/1991
    14 - Calvados
    Creality Ender 3 et Sidewinder X1
Récompenses de Flash14
  • Reacting Well Rare
  1. Beau setup Je suis à la recherche d'une solution pour installer mon A1 Combo voir carrément l'enfermer. Tu n'a pas de soucis de vibrations avec cette installation (j'ai noté la dalle béton mais je parle de vibration de l'ensemble de la structure plutôt) ? Si je part sur ce système Bror, il faut que je trouver un moyen de fermer proprement les côtés et y installer une porte sur la façade avant mais vu les équerres métalliques je pense que c'est réalisable. Merci de ton retour
  2. Pour ma part j'ai remplacé le ventilateur qui refroidit la CM, le 80mm donc, par un artic F8 pwm en 12v (via un petit réducteur de tension). Et je l'entend plus.
  3. Bel upgrade pour un Ender 3 La mienne est en cours avec pas mal de points commun (double Z, V6, BMG, pancake, 5015, PEI, ...). J'ai une carte Cheeath 1.2b et je n'ai pas modifié l'écran. Je n'ai pas non plus passé le cap des rails. Satisfait du refroidissement avec 1 seul 5015 ? De mon côté c'est moyen, j'envisage de passer sur 2 5015. Pour information, quels sont tes vitesses d'impression avec les modifications actuelle ?
  4. J'ai trouvé la réf du moteur E 17HS4023-23 et du X 17HS4401S-24. Jai du mal à trouver le voltage max de ces 2 moteurs. Je vois du 1,5 ou 1,7 pour le X et pour le E entre 0,7 et 0,8. Pour le moteur Y il fait que j'ouvre la bête et les moteurs Z il faut déposer les axes
  5. Bonjour, Je m'intéresse à ce post car j'ai commandé des TMC2209 MKS pour ma X1. C'est dans un intérêt purement bidouille / test car c'est une des rares choses que je n'ai pas encore tenté de modifier sur mes imprimantes (Ender 3 notamment). Et éventuellement pour limiter un poil le bruit de mes moteurs (très bruyant comparé à mon Ender 3 + TMC2208). Si je comprend bien ton post: -Pas de cavaliers à déplacer -J'installe les drivers -Je règle les Vref (0.80v pour le E et 1.36v pour le reste théoriquement à vérifier en fonction des moteurs de la machine) -Je modif le firm (Molise) en précisant que j'utilise des TMC2209_Standalone puis j'inverse le sens de tout les moteurs (#define INVERT_X_DIR) -Roulez jeunesse ? Pour compléter cet ajout, je vais enlever la courroie de syncho du Z et utiliser le G34. J'ai également commandé des coupleurs araignées et je vais installer des renforts de l'axe Z avec tige filetées. Finalement, je ne voulais pas trop modifier cette machine mais elle va commencer à en avoir beaucoup (3DTouch, PEI Engertic3D, ventilateur CM en 12v, Heatbreak bi-métal + corps de chauffe cuivre plaqué, levier et engrenage extrudeur métal, buse cuivre plaqué plus ce qui est prévu au dessus)
  6. Code invalide depuis 17h de mon côté. J'ai fait un mail au support voir si ils pouvait me prolonger le code en attendant la dispo du orange fluo et du argent. On verra bien
  7. Merci pour ton retour précis Effectivement niveau rendu, aucun défaut majeur (peut être du warping sur le violet et le bleu). Je viens de checker les codes douleurs, ça permet de valider des couleurs. Je voulais passer commande mais le orange fluo n'est plus en stock , c'était plus ou moins la seule couleur que je voulais obligatoirement dans la liste d'achat (ça semble bien coller au orange de BB8 pour un projet) ...
  8. Ça c'est du chat Pas de soucis avec ce filament quelque soit la couleur ?
  9. J'ai commandé 3 bobines de noirs pour tester. Commandé Dimanche et recu mercredi matin. La bobine et l'emballage plastique font cheap mais le noir est vraiment de très bonne qualité et facile à imprimer. J'hésite à commander 10Kg d'un mélange de couleurs (j'ai également reçu le code pour 10kg à 80€ valable jusqu'à demain 17h00). Si ceux qui ont reçu des bobines couleurs peuvent nous donner leurs avis / photos de print d'ici demain
  10. Je suis également passé récemment de Cura à Prusaslicer sur ma X1 et je dois dire que j'en suis content pour le moment. Je n'ai pas eu le soucis dont tu parles, il faudrait que je regarde mon G-Code ce soir. Je n'utilise pas les profils de Prusaslicer mais ceux-ci : https://szabolcs.eu/2020/12/29/prusaslicer-sw-x1-genius/ Il possède 9 profils différents jusqu'au 0.08 mm. J'ai simplement ajusté la vitesse selon le print et enlevé le raft par défaut et j'en suis particulièrement satisfait.
  11. Bonjour, En prévision de la réception de mon imprimante j'avais imprimé cette notice en complément de celle du fabricant. J'ai reçu et monté mon imprimante hier. Je me suis grandement aidé de cette notice en complément de celle de Creality (qui n'est pas si horrible que ça, il manque quelques précisions mais en connaissant un minimum on s'en sort je pense). Il me reste à étudier la notice de réglage pour parfaire le tout. Un grand merci pour ce travail
