Morpheus
Contact
    plusieurs tout types
4 989 visualisations du profil
Récompenses de Morpheus
Mentor
Mentor (12/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonsoir, C'est un truc comme ça que vous chercher: Cordialement
  2. En MP
  3. Bonjour, Il m'en reste une dagoma que je brade avec les garanties. Bonne journée.
  4. Peut-être, car j'utilise des buildtak sans rien et cela tient, bizarre de faire des mélanges laque/colle sur buildtak. Bonne journée
  5. Bonjour @keflo, Dans certains trancheurs comme cura il y a une option qui s’appelle le Z hop, il s'agit de remonter la buse (ou descendre le plateau suivant les imprimantes) lors des déplacements sans extrusion qui est souvent la cause des décalages, le déplacement sans extrusion étant plus rapide. Il faut régler cette option qui par défaut est réglée sur 0.075 mm et le problème disparaîtra. Vérifier aussi qu'il n'y as pas de point dur sur les axes, aussi causes des décalages. Cordialement
  6. Morpheus
    Probleme avec plaque
    Bonjour, Pour info selectronic sont en liquidation est fermée depuis le 22/03. Pour les amateurs il va surement y avoir une vente aux enchères prochainement à Ronchin (Lille). Cordialement
  7. Voila, il tient dans la main.
  8. Bonjour, C'est des sortes de caches écrous pour un porte bagage sur cabriolet. @Kitetkat, si vous avez la pièce on peut la recréer en modélisation. Cordialement
  9. BONSOIR @Tircown, J'ai bien préciser que cela ne RESTER QUE MON AVIS, et de se poser les bonnes questions, pour ma part je combat tout ceux qui balance leurs sacs plastiques, qui polluent à donf etc..... Quand j'aurai réussi, ben je m'attaquerai aux misérables nano particules que j'extrude de mes imprimantes, et de loin je préfère quelle reste dans mon atelier que d'aller chatouiller le nez de mes voisins si infimes soient-elles. Bien à vous
  10. Pour les amateurs: Cube de 200 x 100 x 100 En PLA Nombre; 4 temps d'impression 152 h (38 par pièce) couche de 0.3 vitesse: 70 mm/s à 120% chaque cube en contient 2000 de 10 x 10 x 10 avec un fil de 2 mm x 2 mm. Les cubes contiennent 18 sphères de 6 mm de diamètre pour représenter des composants chimiques, une fois le tout reconstitué devrait représenter apparemment une molécules dans un cubes. Commande d'un atelier laboratoire pour des cours.
    © mp3d-france
  11. Bonsoir, La petite piste tout con qu'on oublie souvent sur les melzi, vous avez bien ajouter le petit cavalier pour faire le téléversement sur la carte ? Bonne soirée.
  12. chut, fallait pas le dire on est encore en avril.
  13. Chut, fallait pas le dire
  14. Bonsoir, Toutes les 3 sont en structures fiables, avec 3 constructeurs reconnus. Je dirais qu'a l'heure actuelle il n'y a que la MK2 pêche un peu de part ses délais de réception ( plus de 7 semaines). Ensuite il risque d'y avoir le problème trump pour wanhao, qui veut interdire l'impression 3D aux states et faire arrêter les usines de production d'ici septembre. Sinon ça roule. Cordialement
