Acheter Bambu Lab A1
chth26
    Anycubic i3 Mega
    Trigorilla ATMega2560
    TMC2208-V3.0
Récompenses de chth26
  1. Merci @stef_ladefense pour la réponse. En suivant tes conseilles, j'ai: vérifié et réajusté la hauteur des 2 axes Z (au pied à coulisse) réajusté la hauteur du bed aux 4 coins avec une feuille de papier recalculé mon Z offset G28, G1 X112.5 Y112.5, G28 Z, G1 Z8, G1 Y136.5 (j'ai un Y offset du palpeur de -24 dans Marlin), M280 P0 S10, G91, G1 Z-0.1 (jusqu'à activation du 3BTouch), M114, M280 P0 S160, M851 Z-XX (avec XX la valeur trouvée avec la commande M114), M500 supprimé les commandes M500 et M420 S1 de mon script relancé une nouvelle impression de ma couche de test Malheureusement, j'ai maintenant une impression écrasée du coté gauche et correcte du coté droit... Je pensais que ca serait plus simple que ca pour installer et calibrer un palpeur Le résultat du maillage G29 me donne: 0 1 2 3 4 0 -0,205 -0,093 +0,030 +0,115 +0,132 1 -0,258 -0,120 +0,012 +0,105 +0,112 2 -0,263 -0,127 +0,000 +0,090 +0,092 3 -0,233 -0,103 +0,030 +0,092 +0,110 4 -0,190 -0,073 +0,047 +0,127 +0,127
  2. Bonjour à tous, Je rencontre quelques difficultés pour configurer un 3DTouch sur mon i3 Mega malgré tous les tuto qui existe... J'ai imprimé le support pour BLTouch de petrzmax (https://www.thingiverse.com/thing:2824005/files) que j'ai monté en ajoutant 4 rondelles (soit environ 3,5mm). J'utilise le marlin 1.1.9 de MNieddu91 (https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch). J'ai au préalable aligné mon plateau aux 4 coins avec une feuille de papier. Pour calculer mon Z-Offset, j'allume l'imprimante, tête au milieu du plateau. Via le terminal série, j'envoie: G28 Z G1 Z8 M211 S0 M280 P0 S10 je descente la tête jusqu'à ce que le palpeur s'allume (G1 Z1 puis G1 Z0.1...) M114 pour récupérer le Z M211 S1 M851 Z-XX (avec XX la valeur trouvée en étape 6) M500 J'imprime une couche de test (0.2mm) composée de 5 carrés (4 dans les coins et 1 au milieu). Les 2 carrés les plus a gauche sont OK, en revanche, pour les autres, les couches ne sont pas correctement liées. J'utilise en start G Code: ;START GCODE G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;move to origin M140 S[first_layer_bed_temperature] ;Set bed temperature to target temp M109 S[first_layer_temperature] ;Wait for extruder temperature to reach target temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ;Wait for bed temperature to reach target temp G29 ;Auto Bed Leveling M500 ;Save Settings M420 S1 ;activate Bed Leveling G1 X0 Y0 Z1 ;Go to start position G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z+0.2 ;move Z to 0.2mm G1 Y20.0 E20 F50 ;move Y to 20mm & extrude 20mm of filament G92 E0 ;zero the extruded length again ;G5 ;to continue printing in case of power failure (not working with current Marlin) ;M900 K0.6 ;linear advance Kfactor Pourriez-vous me dire où j'ai loupé un truc? Merci d'avance pour votre aide
  3. Merci pour cette lecture du soir, j’y ai appris pas mal de choses. Je regrette maintenant que ce sujet n’ait pas existé plus tôt, il m’aurait évité quelques mal de têtes !
  4. J'ai également changé mes drivers pour des TMC2208 il y a quelques mois et c'est plaisant. En revanche, j'ai du repasser sur le A4988 pour l'extruder car impossible d'activer le Linear Advance avec les TMC2208. J'attends ca avec impatience. Tu devrais changer de pseudo de @stef_ladefense à stef_lareference J'envisage également de changer mes ventilos. Si vous avez des refs je suis preneur. Il y a évidement Noctua mais le prix... J'ai également entendu parler des SilentiumPC Zephyr ou des Sunon. J'ai reçu hier mon extruder Titan de chez Trianglelab. Il semble vraiment de bonne qualité. Je l'ai monté mais je n'ai pas encore eu le temps de faire des tests (début de semaine prochaine). Si tout fonctionne, je passerai l'installation du 3DTouch mais il faut que j'imprime le support avant. Enfin j'ai prévu de remplacer l'écran. Je vais partir sur le développement de ma propre interface (Application Web) sur une Raspberry et écran tactile. Ca nécessite de passer a Marlin 2.0 pour activer le second port série Marlin sur le port 3 de l'ATMega2560. L'idée est de pouvoir également accéder facilement à l'interface depuis un téléphone.
  5. Bon j'ai laissé tombé pour le moment l'idée de passer a Marlin 2.0. Comme je n'avais pas encore de 3DTouch, je voulais activer le MESH_BED_LEVELING mais depuis Marlin 2.0 impossible de passer en Z négatif depuis le menu spécial. Une fois le 3Dtouch installé, je verrai pour faire l'upgrade. J'ai enfin reçu ma commande avec le 3DTouch et l'extruder Titan et son moteur. J'ai fait le calcul de step et j'obtiens: 200 * 16 * 3 ---------------- ≈ 392 steps/mm 7.8 * π A vérifier maintenant dès que je mettrai l'imprimante en route. J'ai 2 questions concernant le moteur de l'extrudeur. J'ai commandé le kit extruder+moteur mais il n'y avait pas d'info sur le moteur. J'ai reçu un moteur pancakes NEMA17 1.8° 1.0A 21N.cm (ref TL-42BYGH23). J'ai cherché la datasheet mais impossible de trouver pour cette référence exacte. Je compte rester pour le moment en bowden mais je pense passer en direct drive dans le futur. Mon driver d'extruder en maintenant un A4988 pour pouvoir utiliser le Linear Advance. Quel moteur est-il préférable d'utiliser entre celui d'origine et celui reçu ? Le moteur fourni avec le Titan officiel est un moteur 0.9° si je ne me trompe pas. Le gain de précision vaut-il le coup d'être mis en place ? Si oui, quelle référence prendre au niveau couple (et donc courant max?). Merci d'avance
  6. J'ai réussi a trouver le soucis. Il faut commenter le #undef PROBE_MANUALLY dans le fichier Marlin\src\inc\SanityCheck.h (ligne 1442 pour Marlin 2.0.7.2). En effet, si MESH_BED_LEVELING est défini, le SanityCheck désactive le PROBE_MANUALLY lors de la compilation. En revanche, maintenant que je peux lancer le Manual Mesh Bed Leveling, il semble que Marlin 2.0 ait mit en place une sécurité qui empêche de descendre en Z négatif. Il faut donc monter son plateau plus haut et compenser en montant uniquement la tête.
  7. Bonjour à tous! Je déterre ce vieux post car j’avais commencé à me pencher sur l’idée avant de tomber sur ce fabuleux post. J’ai tout de même une question à laquelle je n’ai pas réussi à trouver ma réponse. D’origine, sauf erreur de ma part, l’écran Anycubic est câblé sur les ports D14 (TX3) et D15 (RX3). Quel est l’intérêt de câbler l’écran MKS-TFT sur les ports D0 (RX0) et D1 (TX0)? Merci d’avance
  8. J'ai remonté un A4988 pour le moment. Plus de soucis pour le Linear Advance. Je ferai un test avec un TMC2208 à 1.25V dès que j'ai le temps. J'ai commencé a faire joue joue avec Marlin 2.0.7.2 et VSC. J'ai récupéré les fichiers configuration.h et configuration_adv.h fournis dans le Git Marlin et j'ai modifié en fonction de ma conf. En revanche, impossible d'activer le Manual Mesh Bed Leveling... Pourtant I3MEGA_HAS_BLTOUCH est bien commenté et donc PROBE_MANUALLY et MESH_BED_LEVELING devraient être définis... J'ai mis mes fichiers si jamais quelqu'un voit un problème. Je vais jeter un œil a ton Git Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Bonjour, Merci beaucoup pour tes réponses super complètes ! Je suppose que si j'augmente la Vref sur le TMC2208, il va se mettre a chauffer plus. Qu'en est t-il du niveau sonore avec cette Vref augmentée comparé au A4988 et sa Vref a 1V? Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a beaucoup de différences entre la version Anycubic et Marlin 2.0.X. Je suis actuellement sous Marlin 1.1.9 by davidramiro. Je suis habitué avec l'IDE Arduino et le C mais beaucoup moins avec VSC et le C++. Si passer de Marlin 1.1.9 à Marlin 2.0.X vaut le beaucoup (et si c'est facile ), je vais devoir m'y mettre. Pour l'extrudeur Titan, j'ai lu que certain passer à 415 steps/mm. Quand j'aurais reçu mon clone, je ferai le calcul et ajusterai ensuite.
  10. Bonjour, Apres de nombreuses recherches, il s'avère que le problème provienne du stepper TMC2208 installé sur le moteur de mon extrudeur. Je n'ai pas réussi de trouver de réponse claire si on peut tout de même activer l'avance linéaire (linear advance) avec ces steppers. Certains indiquent que passer de Marlin 1.19 à 2.0 peut résoudre le problème, d'autre conseillent de changer de stepper pour l'extrudeur (TMC2209, repasser en A4988...) et enfin certain parlent de changer le mode StealthChop vers SpreadCycle pour le stepper de l'extrudeur. Je suis totalement perdu et j'ai besoin de vos avis d'expert (et de quelques explication )! J'en profite pour demander si il y a un avantage a passer à Marlin 2.0 pour nos i3 Mega sachant que j'ai commandé un extrudeur Titan avec son moteur ainsi qu'un capteur BL 3D Touch. Si oui, avez vous un lien pour le télécharger, je n'y connais pas grand chose mais j'ai cru comprendre qu'il faille une version modifiée comme celle de davidramiro pour garder l'écran tactile. Je suis certains conseilles sur ce Thingiverse pour les upgrades.
  11. Bonjour a vous, Désole de la réponse tardive, j'ai pris quelques vacances;) J'ai réussi a améliorer mes impressions en changeant dans un premier temps de trancheur. Je suis passé de Cura à PrusaSlicer. De plus, j'ai suivi ce site https://teachingtechyt.github.io/ pour affiner l'ensemble de mes réglages et tout semble aller beaucoup mieux. Je bloque juste sur le paramétrage de l'avance linéaire... Je paramètre mon gcode sur le site de marlin https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html. Une fois l'impression lancée, les parties Prime et Anchor s'impriment correctement mais par la suite uniquement les 2 premières lignes de tests s'impriment et adhèrent au plateau. J'ai jamais de problème d'accroche normalement (je dégraisse mon plateau avant chaque impression). Je suis sous Marlin 1.1.9 (v1.4.6 stable by davidramiro).
  12. Bonjour a tous, Je viens vers vous pour essayer de corriger les derniers petits défauts d'impression de je rencontre avec ma I3 Mega. Pour la petite histoire, c'est une i3 Méga avec une Carte Trigorilla basée sur ATMega2560. J'ai changé les steppers A4988 par des TMC2208-V3.0 (marque BIGTREETECH). Mes oreilles me remercient J'imprime actuellement avec du filament Basicfil PLA 1.75mm. J'utilise Cura 4.8.0 et mon profil d'impression est fourni en pièce jointe. Par rapport au profil "Normal" du Cura, j'ai : passé le Nombre supplémentaire de parois extérieures à 0 et augmenté à 4 le Nombre de lignes de la paroi. (j'avais un petit écart entre cette paroi supplémentaire et les autres parois que je n'arrivais pas à corriger autrement) désactivé Filtrer les très petits trous passé à 15% le Pourcentage de chevauchement de la couche extérieure augmenté la Température d'impression à 200°C augmenté de Débit des paroi à 110% (j'étais sinon en sous extrusion au niveau des parois) diminué le Débit du dessus/dessous à 95% (m'a permis d'améliorer l'aspect du dessus de ma pièce mais si je diminue plus, je suis en sous extrusion) augmenté la Vitesse de déplacement de la couche initiale à 100mm/s Activé la Rétracter au changement de couche Augmenté à 8mm la Distance de rétraction Augmenté à 50mm/s pour la Vitesse de rétractation passé le Mode de détours à Désactivé Activé le Rétracter avant la paroi externe Ces paramètres ne sont peut être pas optimaux, je vous laisse me contredire En revanche, il me reste 2 problèmes à corriger : l'aspect de la couche du dessus (zone 1). J'ai essayé de diminué encore le débit du dessus/dessous. Cela permet de corriger le problème pour je me retrouve avec de la sous extrusion pour certaines pièces. l'aspect des parois. Certaines couches dépassent légèrement (zone 2). Merci d'avance pour votre aide Profil_Cura_Normal.curaprofile
  13. chth26
    I3 Mega TMC2208 UART
    Bonjour a tous, Je reviens vers vous pour indiquer que j'ai finalement dé-soudé les résistances et installé les drivers avec une tension de 1.06V. Apres une impression d'un cube de calibration, tout semble aller pour le mieux (mis a part quelques problèmes d'impressions que j’avais également avant avec les A4988).
  14. chth26
    @macandnews Super bonne nouvelle ! Rien ne vaut un bon retour d’expérience pour estomper ses doutes ! J'attends un retour concernant le mode UART et je pourrai faire mon montage
  15. chth26
    Bonjour à vous, J'ai pour projet que changer les steppers A4988 de mon I3 Mega (Carte Trigorilla basée sur ATMega2560) par des TMC2208-V3.0 (marque BIGTREETECH). Malheureusement j'ai fait une erreur lors de ma commande et j'ai commande le modèle UART. J'ai donc une résistance J2 soudée en plus sur la broche UART. Ma première question est de savoir si je peux monter les TMC comme cela ou si je dois dé-souder la résistance? (A noter que j'ai le firmware Marlin 1.1.9 by davidramiro). Ma seconde question est pour avoir confirmation que les TMC2208 demandent bien une Vref à 1.06V avec les moteurs d'origine ? Si je ne me trompe pas, les A4988 ont une Vref à 0.85V. Or actuellement sur mon imprimante, ils sont réglé entre ~0.9V et ~1.0V. Comment être sur de la nouvelle tension à appliquer a chaque TMC ? Merci d'avance, chth26
