nicephore
Tout ce qui a été posté par nicephore
  1. Pour info, en ce moment Banggood fait une promo sur un laser 3.5W : http://www.banggood.com/450nm-3500mW-3_5W-Blue-Laser-Module-With-TTL-Modulation-for-DIY-Laser-Cutter-Engraver-p-1103261.html
  2. Pour ton extruder. Tu fait une demande par exemple 100mm et tu regarde si c'est bien 100mm dans le cas contraire tuf dit une règle de 3.
  3. De mémoire une sortir PWM (pour le servo moteur) est dispo sur AUX-1 de la RAMP 1.4. Les sortie et monté du servo-moteur (si je peux dire comme ça) se feront via la commande GCode M42.
  4. EEPROM : https://fr.wikipedia.org/wiki/Electrically-erasable_programmable_read-only_memory En fait c'est un composant électronique de mémoire, cette mémoire sera utilisée pour stocker certaines valeurs (exemple la taille d'impression). Pour le VREF de ton NEMA 17 cette vidéo explique comment le régler:
  5. @Gazton Je viens de parcourir ton tuto c'est super. Mais : Tu devrait éditer ton tuto et ajouter le lien Marlin et les modifications à apporter (sans ça à chaque question ça vas obliger à lire tous les post).
  6. Ce ne sera pas possible pour moi. Mais tu devrait déposer le .stl ici afin de permettre aux autres d'évaluer la difficulté et au besoin de s'engager.
  7. Ensuite tu peux aussi lire cette page : http://www.marlinfw.org/articles/getting-started/configure.html
  8. Ok Marlin RC7, je vais donc essayer de répondre à tes questions: MOTHERBOARD: La première définition est en ligne 124 du fichier Configuration.h mais là c'est une définition par défaut. Tu dois ensuite te rendre sur le fichier Board.h afin de sélectionner ta carte. Définition que tu viendra placer en lieu et place de la définition par défaut cité plus haut. SUPPRIMER ENDSTOP: Si sur ta machine tu n'en mets pas c'est pas un pb car en fait si aucun endstop n'est relié à la carte cette dernière n'aura pas d'information de ce dernier. Tu n'a donc rien a supprimer. LCD et SD: Voir a partir de la ligne 924 du fichier configuration.h tu dois simplement en fonction de ton écran supprimer les // devant le #define REPETIER: Non tu n'a pas besoin. CAVALIER: Si tu ne mets aucun cavalier, tu sera donc en fullstep (voir le tableau qui est présent dans http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards )
  9. Si je comprends bien en débrayant et que tu pousse à la main le filament c'est BON. Si tu ne débraye pas c'est la qu’intervient le claquement et que le filament n'est plus entrainé. Regarde si la roulette n'est pas encrassée et vérifie également que le serrage soit correct. Si tu ne serre pas suffisamment la roulette vas patiner, trop tu risque de trop forcer et rendre l'entrainement du filament trop difficile pour le moteur PàP.
  10. Quel est ton Marlin ?
  11. Déjà les premiers couches ne sont pas bonnes. Un premier réglage du Z ferais du bien.
  12. Le BRIM est un moyen de maintenir la pièce est place. C'est en fait un périmètre de la pièce et comme sont est de maintenir la pièce au plateau, il touche cette dernière et touche aussi le plateau. Il fait donc partie de la première couche qui sera imprimée (comme la première couche de la pièce). Pourquoi cette question ?
  13. ho la la ... Je ne puis vous aider plus car perso j'ai aucun auto leveling bed (je suis en full manuel depuis tjrs et ça marche très bien comme ça chez moi). Mais vous devez certainement faire une erreur a un moment donné, c'est pas possible autrement... tous les BLTouche que je vois sur le web fonctionnent ... donc y-a aiguille sous roche.
  14. Oui. mais ceci engendre une perte de couple.
  15. @Kharrles tableau de palpassions sont OK ?
  16. Attention les capteur BLTouche et Endstop ne sont pas de même type (l'un NC et l'autre NO) et donc le configuration.h change en fonction du type ! Si vous gardez les 2 je pense qu'il sera important qu'ils soient de même type sans ça je ne sais pas ce que ça vas donner.
  17. Je viens de regarder la vidéo le paramètre Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING est à passé à false (donc cpateur de type NC = fermé) alors qu'avant il était NO (ouvert). Vous l'avez bien changé ?
  18. Normalement c'est le BLTouch qui le remplace. Du moins c'est comme ça que fonction ces types de dispositif.
  19. Je vais compléter ce que te donne délà @meercura 1°) Firmware: La plus part des paramétrages sont dans le fichier configuration.h. Une bonne base ici : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ 2°) Branchement des moteurs: Des moteurs PàP se branche par paire. Maintenant ça vas dépendre de tes moteurs. Ce sont des 4 câbles ? Si oui pour repairer une paire: - shunter 2 câbles - faire tourner les moteur à la main. Si il offre une résistance c'est que t'a bien trouvé un paire. Dans le cas contraire prendre une autre câble et refaire l'opération. une fois les parire trouvée. Si tu as besoin d'inverser le sens de rotation du moteur, tu peux le faire dans le Marlin mais aussi en inversant les 2 câbles d'une même paire (n'inverser qu'une paire). 3°) Emplacement des cavaliers sur le RAMP: Ces cavalier sont permettre de paramétrer les micro-steps, ils se place sous les drivers (populo). Voir : http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards
  20. 210°C pour du PLA ... c'est vraiment la limite haute. Baisse ta température de 5 en 5°C afin de trouver la bonne pour ta matière. Perso pour le PLA je suis à 195°C sur un plateau chauffant à 50°C.
  21. La conclusion de @gaui-x3me semble bonne ... donc maintenant la parenthèse est fermée. Merci.
  22. @Gaztonquelle taille de verre a tu besoin ? J'en ai un en 20x20 si tu veux.
  23. Lors que sous pronterface tu demande à baisser le Z, il baisse bien ?
  24. Oui,c'est un bon compromis je trouve. Et en plus ça évite de manipuler en permanence le lecteur de l'écran (souvent les soudure semblent lâcher).
  25. @damdam2959J'ai un 20x20 si tu veux.
