mengpo
À propos de mengpo
  • Date de naissance 26/10/1980
    Lyon
    Prusa i3 rework 1.5 (en instance de divorce), MicroDelta Rework
1 958 visualisations du profil
Récompenses de mengpo
  1. @Marlequeen Merci beaucoup ! En fait, j'avais lu par ailleurs de poncer au grain très fin (3000 ?) les barres lisses mais j'avais également lu son contraire, qui disait que ça pouvait poser problème si tu ne le faisais pas uniformément etc. et vu que je ne suis pas super rigoureux non plus je n'ai pas voulu tenter le diable... Je vais quand même regarder les vidéos dont tu parles et refaire tout ça... Effectivement, je suis loin de la machine plug'n'play que je souhaitais mais bon la qualité est là donc ça passe Concernant le benchy, j'avoue que je ne m'étais pas intéressé à la ventilation jusqu'à présent, tu dis qu'elle est insuffisante mais du coup, ça se règle comment ? Dans cura ? (je vais chercher ce soir et voir si je ne peux pas mettre le ventilateur à 100% pendant X couches). En fait cette "sous-extrusion" je la constate surtout lorsque je fais des hauteurs de couches à 0.2/0.3mm et à une vitesse supérieure à 50mm/s. En gros, dès que je mets ces paramètres là, mes impressions se passent comme le renard c'est-à-dire des couches qui ne collent pas les unes aux autres voire une extrusion qui se fait en pointillés... Je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant, peut-être faudrait-il que je modifie le flow (actuellement à 100%) ? Par contre, il faut dire que les côtes sont bien respectées... Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je fasse ce que Sigiel a fait pour ne plus avoir la tête refroidi par le ventilateur (carton + kapton), je viens de remarque sur octoprint que j'ai des variations de température de 2°C peut être que ça viendrait de là...
  2. Bonjour à tous et à toutes, Voici un petit rapport de ce que j'ai modifié sur la MDR pour arriver à mes résultats (moyennement terribles mais résultats quand même ) : Les chariots ne coulissaient pas correctement, je suspectais une tige lisse d'être voilée mais au final en reprenant les taraudages des extrémités et en agrandissant les trous. Merci à Grognon en passant s'il me lit (https://www.thingiverse.com/groups/microdelta-rework/forums/general/topic:9419) et aux personnes du sujet suivant :Du coup, je me suis rendu compte que j'avais une nette amélioration. J'ai également enlevé une bague sur un chariot récalcitrant, à partir de là tous les chariots coulissaient sous leur propre poids. Cependant je n'avais pas serré toutes les vis ce qui m'a créé un souci de décalage (voir plus loin) ; J'avais régulièrement des bouchages, du coup, j'ai mis un pneu fit des deux côtés de l'extrudeur ce qui m'a réduit le nombre de ces bouchages (merci encore à Grognon). J'ai également utilisé les réglages de @Marlequeen et sauf pour un seul filament (un truc chinois que l'on m'avait offert) je n'ai plus du tout de bouchage. D'ailleurs une question, j'ai pour l'instant réglé la rétractation à 2mm et la vitesse à 50mm (comme indiqué) en revanche, je n'ai pas trouvé la dé-rétractation. Cette option se trouve où ? Malgré ces modifications, j'avais encore des petits décalages du à des jeux dans les barres lisses. En effet, je n'ai pas serré toutes les vis du coup certaines barres bougeaient et me décalaient mes impressions. Du coup, pour régler ce souci, j'ai mis des silent blocs en haut pour que les barres puissent être "libres" tout en étant maintenues. Le problème de cela c'est que j'ai eu l'apparition de wooble sur certaines pièces. J'ai donc rajouté des capotages autour de la bête pour rigidifier le tout (cela a peut être été contre-productif avec le point précédent, je suis preneur de vos avis ;)). Je vais installer un convertisseur 24V vers 12V (https://www.amazon.fr/gp/product/B01MQGMOKI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) pour installer un ventilateur 40mm (merci encore @Marlequeen pour son adaptateur). D'ailleurs si quelqu'un en veut un, je peux lui en envoyer (enfin si cela fonctionne bien). Je suis en train de suivre l'autre sujet de @Marlequeen concernant l'amélioration de la bête notamment pour le remplacement de ce foutu ventilateur de refroidissement de tête (mais vos échanges sont super intéressants en tout cas). Voici en PJ quelques photos de la machine et des impressions que j'ai pu faire jusqu'ici : Le choixpeau a été imprimé en 0.1mm vitesse 40mm ; Le stormtrooper en 0.1mm, vitesse 60mm ; le renard/fennec en 0.3mm, vitesse 60mm ; Le test des colonnes en 0.1mm, vitesse 40mm et 0.3mm même vitesse avec une rétractation 2mm/50mm ; Le benchy avec problème d'overhang, de retractation et de première couche en 0.2mm, vitesse 40mm ; Le benchy avec le souci de première couche. Lorsque j'agrandis la hauteur de couches (0.2 et 0.3) j'ai pas mal de problèmes on le voit bien sur le renard/fennec, d'où cela pourrait venir et comment faire pour les minimiser ? J'ai l'impression que je sous-extrude aussi... Pour les benchy, d'où vient le souci à l'avant du bateau ? Est-ce uniquement du à une mauvaise première couche ? En tout cas merci à tous pour vos échanges, cela m'a permis enfin d'imprimer des objets (même imparfaits) alors que je ne pouvais pas le faire il y a 3 semaines ! Et merci d'avance pour vos réponses si vous en avez
  3. @Marlequeen : Merci pour ces précieuses infos ! Je me doute que ce n'est pas le produit miracle mais si cela peut m'aider à régler certains de mes soucis je suis partant J'ai testé les valeurs que tu as indiquée et il y a du mieux mais le filament finit toujours par se coincer à un moment. L'extrudeur ne claque pas mais l'écoulement du filament n'est plus du tout fluide et on sent bien que ça force... Je ferai un topic ce week end sur les soucis que je rencontre et sur la qualité de mes impressions, on pourra mieux en discuter avec des exemples concrets, en tout cas merci beaucoup pour ces réponses !
  4. Merci pour ces infos ! Je ne pensais pas non plus que l'on puisse avoir autant de différence entre deux qualités de PTFE. J'ai deux questions de novice : comment mesures-tu toutes les distances de rétractation que tu évoques ? (Il y a peut être un topic dessus mais j'avoue ne pas avoir tout lu) le site de capricorne vende un cutter pour leur tube, est-ce que la découpe est si importante que cela ? Bon je suis également bien tenté par un achat, j'ai commencé à imprimer et je suis sans arrêt obligé de refaire circuler à la main sous peine de bouchage intempestif, peut -être que ça règlera ces soucis en tout cas encore merci pour ces infos !
  5. mengpo
    Prusa i3 rework 2.0
    Très belle machine ! Félicitation ! J'étais à la recherche d'un autre type de support que celui de ma itopie et tu m'as bien donné envie là Tu n'as pas eu de problème de coulissement avec les igus ? Je trouve qu'ils sont hyper exigeants par rapport aux paliers classiques...
  6. J'ai effectivement cherché et rien ne sort et encore moins en qualitatif... Donc ça confirme que ce sont des produits de niche et qui plus est pas terribles... Du coup, j'avais la même idée que toi concernant l'adaptateur pour la carte mère mais vu que je suis un débutant complet ça risque de prendre plus de temps que toi (a priori). Je vais quand même tester au moins ça me fera un premier essai dans le domaine de la 3D Pour ma part, j'ai parlé trop vite. Effectivement le ventilateur de la hotend fait presque partie intégrante du noyau, du coup c'est limite impossible de faire quelque chose sans avoir des soucis (par exemple, souffler sur la buse, parce que c'est ce que ferait un ventilateur de 40mm si on arrivait à en placer un ici, ne nous aiderait pas à stabiliser la température ). Effectivement je pensais à l'extrudeur par sûr à 100% que changer l'Hexagon apporterait quelque chose de plus à l'impression mais là je suis hors limite de mes expériences/compétences. (Soit dit en passant, j'ai une AllinOne de chez fourmi sur mon ex-itopie, c'est vraiment du bon matos et super pratique). D'accord, j'ai failli en prendre un mais avec ton info je vais attendre un peu. J'avoue manquer de patience en ce moment surtout avec mes barres lisses qui me posent problème. Donc pas vraiment le moment de me taper d'autres parties capricieuses . Bref, en tout cas c'est très intéressant de savoir que les Titan ont besoin d'être réglés finement avant usage D'après ce que j'en ai lu ici, les paramètres de base avec Cura ont l'air plutôt bons (cf. Posts de Sigiel) après effectivement rien ne nous empêche de les affiner De mon côté pour le lit, je vais faire le fainéant de première : utiliser du scotch bleu par dessus le plateau chauffant et je pense que ça devrait être bon... Je sais c'est moche . Juste pour mon info, tu peux préciser pourquoi il ne faut pas trop écraser la première couche ? En tout cas merci pour ces "bribes" d'informations qui sont fort utile je trouve Du coup, désolé Pogues je t'ai phagocyté ton topic, je vais m'en créer un pour ne pas embrouiller plus que ça le fil
  7. Salut à toi ! Bienvenu à toi dans le club des possesseurs des MDR. Je suis exactement comme toi je viens juste d'en faire l'acquisition et pour le coup, j'ai eu les mêmes soucis que toi au montage : deux tiges ont un filetage défaillant et impossible de visser les vis jusqu'au bout. De plus, je suis en train de me demander si une troisième tige n'est pas voilée, impossible de faire coulisser le chariot correctement sur cet axe... Bref, Je vais également contacter le SAV pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi (j'espère que ça ne sera pas houleux parce que je tiens mal la pression :D) Concernant l'amélioration de la ventilation, c'est également un de mes sujets de préoccupation. J'étais justement en train de regarder s'il n'y avait pas la possibilité de ventiler avec des ventilos plus grand (avec des pièces adaptatrices imprimées par ex) parce qu'effectivement des 30mm c'est (de mon expérience) le pire rapport qualité prix que l'on puisse avoir. Je n'en suis qu'au début de la réflexion mais je vais suivre ton fil avec intérêt pour voir les autres avis du forum sur ce point Pour la qualité d'impression j'ai également lu ailleurs (thingi, je crois) que changer l'emostrudeur pour un extrudeur Titan pouvait améliorer les choses et notamment contre les éventuels bourrages (à confirmer). Pour les élastiques et la ventilation de la buse + miroir, tu as des réponses dans le topic de Sigiel qui est très intéressant au passage et qui centralise ses solutions : Pour le plateau tu as également une solution chez MarleQueen (également très instructif pour un débutant comme moi) : Enfin pour les vibrations, je cherche également une solution mais bon j'ai pour l'instant d'autres soucis plus grave pour cette machine (pour info, j'ai lu également sur thingi que quelqu'un (Grognon de tête) avait mis des silents blocs sur une tige sur deux pour faciliter le glissement des chariots et pour limiter les vibrations)
  8. Effectivement j'avais mal lu les prix sur aliexpress et ça pique, tu as raison... J'espère que la qualité des copies est au rendez-vous
  9. D'accord ! Merci pour la réponse ! C'est effectivement mon cas, ces roulements linéaires commencent à me sortir par les yeux (rien que d'en parler ça me décourage :P). Questions complètement naïves : - Peut-on recouper des guidages linéaires à une taille qui nous convient ou faut-il impérativement les acheter à la bonne taille ? Intuitivement je me dis que si on les coupe nous même on risque de vriller l'axe sur lequel est posé le charriot mais bon vu que je n'y connais rien je préfère demander... Edit : Bon j'ai eu un début de réponse d'un ami : "Houla malheureux, tu es malade ?" - Pourquoi la plupart des modèles (hors iBreizh) ne partent pas sur des guidages justement : Est-ce une histoire de mise en oeuvre plus compliquée ou juste une histoire de coût ? Je suis entièrement d'accord, c'est très inspirant et motivant comme travail
  10. Elle a bien changé depuis que je suis venu Beau travail en tout cas... Tu dérives carrément vers une iBreizh customisée par tes soins Pour ma part je n'ai pas bougé d'un poil avec les roulements lisses qui me posent vraiment souci... Si l'alignement n'est pas parfait rien ne glisse et c'est vraiment un gros handicap puisqu'avec la moindre vibration j'ai du jeu qui se créé sur les supports des guidages et tout se bloque. Du coup, j'en étais arrivé aux mêmes conclusions que toi c'est à dire installer des rails que j'avais récupéré de vieux serveurs mais bon j'ai perdu la foi entre temps, en revanche en voyant ce que tu as fait ça m'a bien redonné envie Question toute bête, les makers de l'iBreizh utilisent des MGN12C et toi des H (et ils insistent sur le C) sais-tu le pourquoi du comment ? Bon courage pour la suite !
  11. Merci pour les caractéristiques Hâte de voir ce que ton imprimante va donner avec tout ça
  12. D'accord pour le KH je vais regarder ça ! Simple curiosité, tes paliers mesurent combien en longueur ? Comment tu vas les fixer au plateau dans un support comme ceux prévu pour les IGUS ? Cool pour les paliers antiwoobles (tu vas encore faire des heureux )
  13. Arf, c'est exactement le problème que j'ai avec ces paliers... C'est une question d'équilibre mais je n'y suis pas encore arrivé... Je m'explique comme tu le dis si on les serres trop (avec les colliers ou dans le support à douilles des axes X) plus rien ne bouge et si on ne serre pas assez on a du jeu. Du coup, je me suis demandé si c'était une question alignement des deux paliers ou si c'était à cause d'une déformation quelconque du au serrage mais je pense plutôt au premier. Bref, tu confirmes mon impression générale sur ces roulements : leur mise en oeuvre est compliquée... Je vais quand même continuer et voir ce que je peux en sortir Concernant les KH0824, ils m'ont l'air super sympa mais outch le prix (environ 10 € pièce) mais bon on n'a rien sans rien je vais suivre tes retours pour voir comment ils s'en sortent (même si je sais pertinemment qu'ils seront au top). Pour les paliers auto-lubrifiants il va falloir que je jette un coup d'oeil ça m'intrigue également Pour ma part niveau extruder vu que je recycle une reprap je vais réutiliser ce que j'avais commandé chez reprap-france : une hotend allinone et un extruder i3 rework (dont je connais pas le nom). En tout cas, les éléments que tu as cités ont vraiment de la gueule (bon je connaissais la hotend mais pas l'extruder)... Merci pour toutes tes infos
  14. Bonjour Absolem, Je suis en train de tenter l'expérience itopie en me basant sur tes améliorations (merci au passage ;)) et je suis tes avancées avec intérêt J'avais une question concernant les paliers IGUS sur l'axe Z, tu dis que ces douilles n'étaient pas la solution la plus optimale sur cet axe : pourquoi ? Quel est le souci que tu as rencontré ? Autre question : tu pensais mettre également des paliers bronze auto-lubrifiants en lieu et place des IGUS, aurais-tu des références et/ou des dimensions à conseiller ? Encore merci pour ton topic et merci d'avance pour ta réponse Bon courage !
  15. mengpo
    Filament qui ne sort plus
    Salut, je m'incruste dans la conversation (j'ai un souci qui ressemble au tien mais je ne m'en sors pas, je pense que je vais faire un topic...) Bref, juste pour te dire que je pense que Nicephore a voulu dire : Pololu (ton driver de moteur) Bon courage j'espère que tu trouveras une solution
