Stef67
1 abonné
À propos de Stef67
  • Date de naissance 09/04/1975
    Illkirch
    CR10 V3
Récompenses de Stef67
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Merci pour ta réponse mais entre temps j'ai revendu la machine et acheté une Bambulab X1C.
  2. Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une v400 que j'ai immediatement passé sur le firmware Guilouz. Tout fonctionne correctement. Mon seul soucis, lorsque je calibre l'imprimante, Z offset, reglage endstops et calibration delta, suite à ces reglages, Guilouz conseil d'appliquer la macro SECURITY_OFFSET qui va ajouter 2mm au Z offset afin de ne pas rayer le plateau accidentellement. Si j'applique cette macro, lorsque je lance mon print, il va commencer a 2mm de mon plateau et donc imprimer dans le vide. Est ce que je loupe une etape a ce moment? Ma 2eme question concerne l'option variables.cfg. Je n'aime pas cette option qui enregistre le z-offset modifié sans passer par la case SAVE_CONFIG. Je souhaiterais supprimer completement cette option mais j'ai l'impression que nous retrouvons l'option 'variables' a plusieurs endroits dans les differents fichiers cfg. Si quelqu'un à supprimé cette option pouvais partager ses fichiers modifiés A part cela, je suis agréablement surpris des capacitées de cette machine. En vous souhaitant de tres bonnes fetes de fin d'année.
  3. Si ton flow rate est reglé a 160% comme ecrit sur ton calculateur il faut pas chercher plus loin. Tu mets 1 paroi a 0.8 ce qui est en general pour 2 parois. Tu devrais mettre entre 0.4 et 0.45 pour l'epaisseur de ton mur. Voici un exemple de ce que j'obtiens chez moi :
  4. De souvenir, ils disent plutôt que quand tout se passe bien il faut moins de 6 minutes pour régler le plateau
  5. Sur la photo de ton print raté, on vois que la bordure est trop ecrasée, donc Z offset mal reglé. Ton cube de calibration ressemble a un filet de peche sur le Z, manifestement tu es en sous extrusion. Dans l'ordre il te faut: - Regler le nivelage de ton bed - Regler ton Z offset - Regler ton flow
  6. Tu n'a pas besoin de tout reinstaller mais juste de lui indiquer dans la section [MCU] la bonne prise USB. Pour cela, via putty tu lances la commande: ls /dev/serial/by-id/* Cela va te donner en reponse une ligne du genre /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0. Il ne te restera qu'à copier/coller cette ligne a la place de l'actuelle dans la section [MCU] de ton printer.cfg
  7. C'est exactement ce post, merci beaucoup. Je vais faire les test puisqu'a premiere vue cela ne fonctionne pas de la meme maniere sur toutes les cartes meres
  8. Comme indiqué dans le titre je controle le ventilateur de ma hotend sur une skr 1.4 turbo en l'ayant branché sur HE1. J'ai indiqué dans mon firmware cette modification : [heater_fan hotend] pin: P2.4 heater: extruder heater_temp: 50 En utilisant ces lignes, mon ventilateur ne tourne pas jusqu'a ce que je lance la chauffe de la hotend et a l'extinction du print il s'eteind a 50° comme demandé. J'ai cru voir sur ce forum, une ligne differente qui permettait de lancer le ventilateur uniquement lorsque la chauffe atteind 50°. Malheureusement impossible de remettre la main sur l'article.
  9. @SebK, bonsoir, je fais un deterrage de post car je viens de recommander une skr 1.4 turbo pour ma CR10 v3 avec des tmc 22008 UART. Du coup je me demandais si tu avais fini par trouver les bonnes mesures pour tes moteurs à entrer dans klipper?
  10. Bonjour,
    j'arrête toute impression tant que mon problème de ventilation n'est pas réglé.
    Peux-tu me dire si tu as réussi à régler tes ventilateurs ?
    j'ai laissé un message pour expliquer ce que j'ai constaté.
  11. Dans le printer.cfg sous la section [mcu] tu dois lui donner la ligne : dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
  12. La partie 2 en remplacement de la précédente
    SKR MINI E3 V2 remplace CR10 V partie 2.pdf
    1. Stef67
      Stef67
      Tu as inversé K-FAN et FAN1 dans ton tuto
      Le K-FAN c'est la turbine qui refroidi le filament
      Le FAN1 c'est le ventilo simple qui refroidit la hotend
    2. Avibrer
      Avibrer
      J'ai corrigé merci.
    1. Stef67
      Stef67
      4.7.6.1 Branchements des connecteurs et firmware
      "le X+ est connecté avec 3 fils et ne sert a rien"
      -Faux : En fait c'est le capteur filament qui est connecté ici.
      4.7.6.3 SensorLess
      -Jamais de sensorless sur Z, soit mecanique soit bltouch
      4.7.10.2 Carte CR10 V2
      "Les deux connecteurs pilotés utilisés pour l’extrudeur sont connectés sur : « K-FAN1 » et « FAN1 »
      Les deux ventilateurs de la carte mère sont connectés sur « FAN2 » et « FAN3 » et il n’y a pas de borne
      pilotée."
      -Non , le ventilateur turbine est piloté et branché sur K-FAN
      -Le ventilateur qui refroidit la hotend n'est pas piloté et il est branché sur FAN1
      -Les 2 partagent la meme masse
  13. Bonjour,
    J'ai terminé la mise à jour du document pour l'installation de la carte SKR mini E3 V2.
    J'ai décomposé mon fichier en 3 parties, voici la partie 1.
    Tout répond à une commande manuelle.
    Je rencontre pour le moment deux problèmes :
    Une erreur "Unknows command : "M401 H"
    et
    Impossible de me connecter avec Ponterface. Il affiche le Port 5 qui parait ne pas être compatible avec la carte!
    Bonne journée.
    SKR MINI E3 V2 remplace CR10 V partie 1.pdf
