Arnaud Lecocq
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Arnaud Lecocq
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour Amundsen et merci à toi pour toutes tes photos ! je vais bientôt me lancer dans la V-core3-500. Et des photos m'ont convaincu de franchir le pas hâte de voir la suite
  2. Ca me semblait logique puisque l'on dirige le pi, mais je voulais confirmation avant de me lancer, merci
  3. Bonjour, d'abord MERCI pour le tuto et je me permets de me greffer à ton post pour poser une question: Je voulais savoir si j'ajoute un écran avec Octodash , est-ce que je garde la possibilité de continuer à gérer Octoprint avec mon navigateur depuis mon bureau (qui n'est pas à coté de mon imprimante) ? Car mon but est de remplacer l'écran de l’imprimante qui est en "conflit" avec Octoprint à chaque utilisation.... Merci d'avance .
  4. Salut, j'ai ca si tu veux j'aime bien le fait d'avancer le plateau à la fin G91 ; Set coordinates to relative G1 F2400 E-3 ; Retract filament 3mm at 40mm/s to prevent stringing G0 F5000 Z20 ; Move Z Axis up 20mm to allow filament ooze freely G90 ; Set coordinates to absolute G0 X0 Y250 F5000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G1 X0 Y250 F1000 ; M84 ; disable motors
  5. Donc c'est soit octoprint soit l'ecran TFT??? pas les deux en même temps comme avec le firmware d'origine ... car je mancais un chauffage depuis l'ecran changement de filament puis lancement du fichier depuis octoprint, aucun message d'erreur avec l'original, mais avec le nouveau firmware pleins de messages d'erreur...
  6. "Pour passer en mode "écran déconnecté"-----> Menu-> Paramètres-> Connexion-> Déconnecter" Et cela a marché ??? pas pour moi, je suis passé à un autre firmware, (moins complet)
  7. Je viens d'apprendre que pour éviter ces ennuis, il faut passer en "mode écran déconnecté" , je cherche ce que c'est
  8. Salut, qd tu dis "une solution a été trouvée" c'est une affirmation ou une question ? Car je suis dans la même situation !!!!
  9. "Pour le Touch-Mi j'ai vu des tutos sur YT donc ça doit le faire " Oui , bcp sont contents mais j'ai une appréhension certainement bête, mais la bille et le fait qu'il soit ouvert me déplaît Je vais lire tes topics merci
  10. Bonjour à tous, en attendant de pouvoir réparer ma X1 , je me demandais si je ne ferais pas qqs améliorations Et une chose me manque ce sont les "boutons" "fonctions" "PLA " et "PETG". C'est à dire quand je mets un nouveau filament de pouvoir chauffer la buse et le bed en UNE touche ! Comme j'ai ouvert le capot (pour decouvrir un "drive" défectueux ), il ne reste plus qu'à choisir quel firmware mettre alors car il y a pas mal de choix en fait: GueroLoco, Wagg.., 3Dnexus, etc..... et Molise 1.03 (français je crois bien ) et pourquoi mettre aussi un Bltouch (ou touchMi mais moins sûr sur celui là ) ? Je prends tout les conseils à bras ouverts et vos retours d'expériences, Merci
  11. Salut, merci pour ton post, ca donne des idées. perso je suis passé par octoprint+picam pour avoir un visuel du print et pouvoir l’arrêter qd ça ne va pas (comme maintenant avec ce foutu petg...) La partie électronique m'aurait intéressé je t'avoue, car j'ai rien compris aux relais (manque de temps certainement ) et je vais m'aventurer dans une station météo ...
  12. ok , donc trop d’impressions !!!??? :( bon je vais mettre 2 cartes de coté alors en tout cas ; merci à toi de me répondre et de me donner toutes ces infos TOP !!!
  13. ca a cramé sur le + (HB) quand on regarde bien la carte, et le connecteur du bloc chauffant commencé à jaunir aussi, donc je penche pour une surintensité mais après je ne suis pas assez calé
  14. j'avais une carte d'avance, achetée en prévision de souci et bien elle a servi elle fonctionne depuis maintenant 6 heures sans interruption = tant mieux mais la cause ??? (ah moins d'un mauvais gcode, j'avais lancé un gcode modifié par octoprint pour multi-couleurs, peut-être ? )
  15. Merci pour ces précisions , mais je reste dubitatif que cela arrive maintenant, je mets tjs 200°c et elle a dormi toute la nuit , juste 2h30 de print avant... Merci
