x-dcx-x
    Alfawise U20 plus
Récompenses de x-dcx-x
  1. Bonsoir à toute et à tous, je vous écrit cette annonces, Soit je vend ou je custom. j'ai deux choix qui s' offre à moi, soit je la vend, elle es encore relativement en bonne état elle n as pratiquement pas tourné ! caractéristique : Volume d impression : 40x40x50 (pour rappel, pour ne pas que vous cherchez après qu'elle volume d impression qu'elle pourrais faire ) mono extrudeur carte mère : Mks sgen v1 je vais pas m étendre plus, si ca intéresse quelqu'un mp par la suite . Tendis que pour le custom je souhaiterais l équipez pour qu'elle puisse faire des prototypent (100 à 250 mm/s) je suis aux courant que la physique es là et que l'ont ne peut pas faire ce que l ont veux . je souhaiterais changer les axes X, et Z ( et par la suite peut être le Y ) pour qu'il ai moins de frottement, plus réactivité, plus de fluidité ! Dans la mesure du possible bien sur. Donc je souhaiterais avoir vos conseils pour obtenir de meilleur résultat. J'avais pensé aux système Prusa pour l'axe x deux barre de 8mm et la courroies aux milieux. Ou des rails coulissant rectangulaire. Pour l'axe z je pensais à des système de rail avec axe sans fin. Donc voila, Maintenant je ne sais pas ce qui va le mieux pour atteindre une vitesse acceptable. La qualités est secondaire pour moi ! Maintenant, je sais que ca ne vaux pas la peine de mettre 700 euros de plus sur cette imprimante en sachant qu il y a une Prusa à 769 euros ou voir d autre imprimante aux même prix. En attendant, je vous remercie pour toutes vos réponses Bien à vous x-dcx-x
  2. Bonjour tout le monde , Simple question avant de me lancer dans les configs de base de smoothie. Avant sur la carte mère d origine de mon alfawise u20 plus la monté de l extruder ( du hotend) prenais entre 2 à 3 min pour chauffer à 210 degrés Maintenant avec smoothie ca prend 10 sec ? 0 à 250 puis redescend à 210 fixe mais j ai remarqué que ma cartouche chauffante ne donne plus signe de vie. à griller sans doute ^^ Donc voila j aurais souhaité avoir vos conseils pour ne plus avoir de blague comme ca ^^ Merci d'avance Bien à vous Guillaume
  3. Bonjour Laurent, chacun à son travail malheureusement non je ne suis pas du tout à l' aise en anglais. (mais language informatique ok ! ) Je comptait gardé la carte de smoothie en attendant que j arrive à imprimer sous Marlin D'accord je vais continué avec smoothie un petit temps ^^ Merci pour tes conseils comme ca je sais ou je dois me dirigé Bien à toi Guillaume
  4. Salut , Alors il me faut juste les instructions d installation car j ai su installer smoothie grace à Deamoncrack mais si il n est pas si compliqué je veux bien passé sous marlin 2 ^^ Après l install de la carte mère et de l écran si tout fonctionne correctement avec le gcode je sais me débrouillez ^^ c est dans les premiers temps que je nage sans bras et sans jambes ^^ Haaaaa voila une réponse qui me plait ^^ histoire de démarrer Excuse moi pour l'erreur mes connaissance ne sont pas encore très bonne en electricité ^^ En suivant ces vidéos je devrais être capable de l installé ! et aussi de la configurer Vous connaissez peut etre la vidéo de sur Marlin mm si elle date il y a toujours de bonne bases Bien à toi Guillaume
  5. Salut Laurent, Alors une seule chose a dire comment passé sur merlin 2 sans se cassé la tête ? avec ces configurations de base mais qui reste abordable et avec toute les fonctionnalité de ma carte mère d origine ! ^^ car je suis débutant complet dans l installation de Merlin et surtout après les configurations Merci pour tes conseils et tes réponses Bien à toi Guillaume
  6. Salut Laurent, Alors une seule chose a dire comment passé sur merlin 2 sans se cassé la tête ? avec ces configurations de base mais qui reste abordable et avec toute les fonctionnalité de ma carte mère d origine ! ^^ car je suis débutant complet dans l installation de Merlin et surtout après les configurations Bien à toi Guillaume
  7. Salut, le travaille ne me fait pas peur il faudras encore faire toute la config de l imprimante une fois que j aurais réglé le problèmes des Z Merci Merci pour toutes tes réponses Assomer74
  8. Salut Rlv Merci pour ta réponse j' ai commandé un domino dual motor z je suppose que que c est pareil que le cable en Y ? Et quel voltage dois ton mettre pour deux moteur sur un drivers TMC 2208 ? la tension nominal ? Le dual motor reste une pièce électronique un peut moins fiable tendis que le cable reste analogique ^^ Bien à toi x-dcx-x
  9. Bonjour Assomer74 Merci de ta réponse j ai commandé un ''multiprise'' comme celui ci : https://www.amazon.fr/FYSETC-pièces-accessoires-imprimante-imprimantes/dp/B07P85D1JR/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=dual+motor+Z&qid=1595347504&sr=8-1 Mais quel serrais le voltage de mon driver TMC 2208 ? Si je place deux moteur sur la même borne ? et à quel endroit je dois branché mon cable si je n ai pas le même écran? ^^ ( si ca ce place toujours aux même emplacement ^^ ) Voila mon ecran : Bien à toi x-dcx-x
  10. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je souhaite vous partagé mon problème qui est : Comment installer le deuxième moteur Z sur une carte mère Mks Sgen v 1.0 tout en étant sur smoothieware ? je suis sur une Alfawise U20 plus et j' ai parcourus un peut les différents sujets qui parlais de ceci et j ai trouvé différente solution comme par exemple : - la connexion deux deux moteur ensemble.( fil, soudure, et peut être encore d autre soucis ) - Acheter un ''multiprise'' pour connecté les deux moteurs ensembles comme celui si : https://www.amazon.fr/iHaospace-Printer-Parallel-Module-Double/dp/B0873ZFHG6/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=dual+motor+Z&qid=1595325972&s=electronics&sr=1-2 - Un peut de programmation puisque qu il y a une deuxième borne: extrudeur1 j ai endentu que l ont pouvais la configuré comme axe Z . Maintenant quel serais la meilleur des procédures pour connecté un deuxième moteur Z. Et si j oublie d autre méthodes je serais heureux de les connaitre ^^ Merci d'avance pour toute vos réponses et je remercie encore @Deamoncrack de m' avoir débloqué ^^ Bien à vous x-dcx-x
  11. Bonjour, Je souhaiterais faire cette upgrade et le petite soucis c est que je n y comprend pas grand chose il y a beaucoup de fichier a télécharger pour ne placé q un ou deux fichier et dossier ^^ je ne suis pas prog ni expert en impression 3D ! Mais cette upgrade est vraiment intéressante .... j ai procédé comme dans le tuto mais j ai deux soucis: j ai une Alfawise U20 Plus et donc 2 moteurs Z ou ce branche mon deuxième moteur ? Si c est sur la borne EX1 c est fait ! Mais quel commande pour l activé en Z 2 ? Et la deuxième es qu il me reste un endstop E à connecté mais il n y a pas de borne endstop -E Donc voila Merci d' avance dcx
