did14
Récompenses de did14
  1. bonjour et merci. j'ai réinstallé plusieurs fois freecad. aujourd’hui j' en suis a la version 19.4 alors: si je sélection le dernier élément et que je l'exporte rien n'apparait ensuite dans cura 4.12 mais toujours visible dans freecad. si je fais un CTRL +A avec exportation, je retrouve ma pièce que je viens de créer mais sans trou ? Bizarre cela fonctionnait bien avant! voici le fichier avec le dernier élément sélectionné avec Ctrl +A, puis exporté poulie 2 avec ctrl A et C.stl enfin un essai qui fonctionne : sélection sur le body, puis exportation. un grand merci à tous après 2 jours de galere :-))
  2. Bonjour. j'ai exporter une piece avec freecade 0.19. celle-ci apparait correctement à l'écran . le probleme: lors du tranchage avec cura la piece est non conforme (les trous des axes ne sont pas présents ? d'ou vient le défaut : cura ou freecade ? merci.
  3. Bonjour. J'ai une Genius et suis débutant. A quel endroit, dans quel fichier je peux intervenir pour diminuer les vitesses lors de l'impression . je souhaite diminuer les vitesses telque: F :10000; 6000; 7500 etc... Merci
  4. Moi aussi je souhaite migrer vers la version 4.8 de cura. Je ne peux pas l'ouvrir si je ne met pas mon adresse mail. par peur de représailles acause de la pub dont j'ai une très grande horreur. Je ne voudrais pas non plus quelle soit vendu (soufrance pendant plusieures années . Merci crédit agricole). Suis-je obligé de mettre l'adresse de ma boite email ? Avez-vous fait pareil ?
  5. en parlant de bruler les particules, je pensais par ionisation de l'air expulsée.
  6. Merci. Un peu bricoleur en informatique et je n'est jamais flasher quoi que se soi. Trop de risques et pas assez confiance en moi. Cela se termine toujours mal.
  7. Merci . Le M500 elle n'en veut pas ma Genius. Je vais lire tes infos de suite.
  8. Afin d'éviter tous les problèmes de communication et surtout de gérer plus facilement, ne serait-il pas plus simple de changer la carte mère ?
  9. Bonjour. J ai exactement le meme probleme que Daniel . J'ai passé ma journée à régler l'extrudeur . Mon E passe à 600. mais d'un essai à l'autre je n' ai pas les meme ecarts. De plus je communique un peu avec l'imprimante via pronterface. Je ne peu pas enregister dans la mémoire parcequ'elle me l'interdit (disable). Avec la Genuis est-il possible de la commander par Cura?
  10. bravo. c'est la première fois que quelqu'un dit comment se connecter à une imprimante Genius. Si j avais su... J ai pronterface mais impossible de communiquer avec mon imprimante toute neuve. je suis débutant, pas beaucoup doué en informatique peux tu me conseiller. Merci
  11. Bonjour. Comment intervenir sur les paramètres x,y,z ... de la Genuis depuis windows 10. Comment accéder aux paramètres ? je suis débutant.
  12. bonjour et merci pour l'info. j'ai bien un pilote CH..340 mais je ne peux pas l'installer car pas de communication avec 3d. avec octoprint peux-tu faire les réglages x,y, z , extrudeur...
  13. Bonjour. Je viens de m'offrir une Genuis (decembre 2020).celle-ci ne communique pas avec windows 10. Je ne lis pas l' anglais, je ne suis pas informaticien. Aucune information sur la machine : firmware, version etc... genuis trop compliqué a installer un firmware avec ide arduino etc... est-ce que je peux changer ma carte mere pour résoudre ce problème? L'imprimante fonctionne seulement avec sa cle usb (c'est déjà çà :-)) j'ai fait un cube!
  14. Bonjour. je n'est pas de communication entre mon port usb de ma genuis version 1.5 et mon windows10. Le gestionnaire de périphérique dit: Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28) Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique. pouvez-vous me dépanner s'il vous plait. Merci
