Neodyne
    44
    Diy
    Informatique
    Cuisine
    Les femmes (ça prend trop de temps par contre)
    DE 200 modifiées
    LK4 pro
    Orange 30
1 912 visualisations du profil
Récompenses de Neodyne
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Regarde mon Mod sur thing inverse à lk4pro et sur ce forum regarde mes messages
  2. 200% de quoi ?
  3. Je pense que ce n’est plus une u20 lol
  4. Sinon mon attache en façade c’est pas terrible, les languettes c’était une mauvaise idée je vais repartir sur une encoche plus petite et large. J’ai foiré une impression à cause de ça. Ceci dit ma première couche est à présent parfaite. Je dirai aussi que le doublement des ressorts est une idée géniale... en effet à la base mon bed était tordu et je me suis aperçu que c’était du aux contrainte des ressorts probablement que l’un d’eux est plus court je ne sais pas, et les poignées qui permettent de régler ça étaient comme dans le vide, aucune tenue... bref j’ai mis des ressort 1.7x16x18 je crois faut voir j’ai noté ça sur thingiverse bref, et la, miracle le plateau est droit et tous les molettes ont une résistance acceptable. Du coup le réglage est parfait j’ai fait un print entier sur le bed et vraiment aucun défaut. j’ai vu que pas mal de gens achètent un miroir chez les GSB, j’avoue je comprend pourquoi vu que je l’ai déjà fait sur d’autres imprimantes mais la ou je comprend moins bien c’est qu’il suffit de retourner la vitre livrée avec pour avoir une surface comme un miroir ou une vitre ! J’ai testé d’ailleurs et ça marche plutôt bien, du coup une seule vitre deux surface c’est pratique.
  5. Moi aussi je suis surpris mais les autres sujets aussi sont un peu morts en ce moment. D’ailleurs en remontant certains sujet on voit une hype importante puis depuis décembre plouf... même pendant le confinement moi j’aurai pensé que ça aurait redonné de l’entrain mais en fait heu ... nan ! Lol je sais pas trop pour le titre, faut trouver une accroche genre die hard 8 ou le seigneur des roulements ... C’est vrai que mon titre peut être rébarbatif
  6. Effectivement ça semble pas possible
  7. Tu m’as devancé, néanmoins après avoir testé tout à l’heure je trouve qu’il manque quelque chose, je suis pas parvenu à faire la forme que je voulais de base, je dois comprendre comment ça marche avec des cercles car avec des rectangle etc c’est assez facile, on joint les coins et c’est bon pour les cercles ça fait des formes bizarre parfois, je n’ai pas ces soucis sur c4d que j’utilise piur ces formes « complexe »
  8. Merci piur cette réponse avisée je vais tester. Malgré tout j’aime pas trop recompiler le marlin parce que j’oublie tjrs ce que j’ai modifié les fois précédentes mais enfin depuis quelques temps y’a pas trop besoin de mettre à jour régulièrement, bref je vais m’organiser pour pas oublier et mettre à jour ce que j’ai à modifier. Sais tu si le fan du hotend est contrôlable par marlin ?
  9. Pas trop de risque à dérégler grand chose en extrudant à vide 30cm de filament. Démonter une buse comporte bien plus de problèmes j’ai pas vu l’article exactement je suis sûr que la méthode est bonne je remet pas en cause du tout je disais juste que vérifier si lexteudeur fonctionne bien était pas compliqué... j’aurai du mieux m’exprimer en effet
  10. Oui je vois le genre.
  11. Le pas Z est bien réglé ?
  12. J’ai une réponse par mail je confirme que le pwm est sur deux fils à nouveau et que le mf4020v2 est censé être mieux toléré par les machines que le vX sauf que on est bien en présence du v2. J’ai demandé si un convertisseur de tension linéaire comme celui la était compatible, un ancien du forum en fabriquait mais il a des soucis de santé il ne s’en occupe plus.
  13. Commence par recalibret ton extruder, suis les tuto du forum. si ça ne marche pas essaie un filament différent si ça marche tjrs pas tu peux démonter ton extrudeuse et vérifier que les roues crantées soient en bin état tj oeux aussi vérifier ta buse elle est peut être vielle et abîmée procède méthodiquement en commençant par les choses les plus simple. Et n’oublie pas de poster des photos de tes problèmes car c’est vague comme explication.
  14. Tu peux activer la fonction « adaptive layers » en mode custom et tu recherches le terme.
  15. Si tu veux fait un truc sur le même plans tu peux utiliser la fonction décalage de plan (offset plane) ou project aussi dans les outils esquisse. J’ai du mal à comprendre ta problématique sur tes photos. Faudrait faire un dessin de ce que tu veux, c’est comme ça que je travaille et ça le permet de garder une ligne directive. Au départ on a tendance à modéliser au fur et à mesure qu’on découvre les outils à disposition, on met parfois trop de chanfrein on oublie qu’on imprime sur du fdm aussi. Ce qui est le plus important c’est de penser mécanique et résistance, mais aussi la façon dont ça va imprimer. Perso je fais tjrs en sorte que mes pièces techniques répondent à ces critères mais je fais des erreurs aussi. Arrange toi pour trouver des moyens détournés repense tes pièces pour qu’elles soient conforme à tes attentes.
