Velocipede
Contact
    Informatique et réseau, modèle réduit avion et planeurs, photo et montage vidéo, jardinage
    FLSUN Q5
    I3MK3S+ en état de marche...
Récompenses de Velocipede
  1. Je partage cette idée. Il faut dire que finalement on a pas trop le choix : si les "Youtubeurs" habituels n'étaient pas là, il serait difficile d'avoir la moindre info autre que celle des constructeurs sur les produits...
  2. Pour moi, ça n'est plus une question......
  3. Ce n'est pas pour rien que les "testeurs" de youtube s'appellent "Influenceurs". Je ne pense pas que la complaisance soit involontaire....
  4. Et pour la France, pays le plus taxé au monde :
  5. Bonjour J'ai utilisé Cura avec ma première imprimante 3D et maintenant je suis passé à Prusa Slicer depuis l'achat d'une Prusa I3MK3S+ J'ai laissé simplify 3d de coté, sa dernière version a 2 ans et je n'ai pas voulu payé pour un soft à l'abandon !!!... Prusa Slicer est celui qui me donne les meilleurs résultats sur mes 2 imprimantes (je vais pouvoir revendre l'ancienne...)
  6. Je m'y attelle rapidement, et je complèterai par un adaptateur pour la vidange des tuyaux du nettoyeur haute pression... (Le plus dur quand on pratique l'impression 3d, c'est avoir des idées)
  7. J'ai imprimé le "Benchy" et la qualité est exceptionnelle.... (malgré le petit fil que la photo fait apparaitre) Pour contrôler le respect des côtes, j'ai effectué le test suivant : j'ai crée sous Fusion 360 un pas de vis de 1 pouce ("pas du gaz"), je l'ai imprimé tel quel sur la I3, puis je l'ai assemblé avec une pièce "Gardena". Le résultat est parfait, l'assemblage se fait sans forcer. Voici les photos :
  8. J'ai reçu la bobine avec l'imprimante. J'aime bien les reflets sur le pièces imprimées. J'en profite pour poser une question à ceux qui ont monté le kit : Les rondelles d'espacement que j'ai reçues pour le montage du "lit d'impression" ont une épaisseur de 5.5 mm (elles sont toutes identiques) alors que Prusa indique sur leur documentation que cette épaisseur est de 6 mm Cette différence de côte ne semble pas affecter le fonctionnement de l'imprimante Avez-vous reçu les mêmes ?
  9. Bonjour Et voilà, elle est montée. Et elle fonctionne : il a juste fallu redescendre le Pinda pour que les tests de calibrage se passe correctement. Les photos ci-dessous résument la situation... (il n'y a plus de Haribo...)
  10. Bonjour Elle est finalement arrivée avec un jour d'avance sur les prévisions DHL. J'en ai profité pour commencer son montage et j'ai découvert les difficultés causé par les écrous qui ne se mettent pas en place facilement (ou l'inverse qui est pire) J'ai fini l'axe des Y. Je ne pense pas la finir en moins de 10 heures..... Les explications de Prusa sont claires et je m'en contenterai comme vous me l'avez recommandé. A bientôt
  11. Bonjour J'ai commandé un i3MK3S+ en kit le 5 mai et celle-ci a quitté Prague hier matin. L'arrivée est prévue pour Vendredi prochain (elle est en transit à Milan en ce moment...) Je suis en train de me gaver des différentes vidéo de montage qu'on trouve sur le net (surtout l'ensemble "extrudeur" qui semble prendre du temps) J'ai d'ors et déjà préparer la table de montage et je ne manquerai pas de faire appel à vous si nécessaire.... A bientôt !!!
  12. Bonjour Merci pour cette réponse rapide, comme d'habitude. J'avoue que c'est la réputation du matériel Prusa qui m'avait attiré... Comme j'ai un peu de temps, je cherchais "un os à ronger" Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'ai rien à reprocher à Cura qui reste simple à l'usage et que je pense continuer à utiliser. Encore merci
  13. Bonjour J'ai une autre question... L'imprimante fonctionnant parfaitement, j'ai eu envie de tester PrusaSlicer. Je le trouve intéressant et le début des impressions se passe mieux qu'avec Cura. Ma question est la suivante : J'ai des problèmes de "stringing" que je n'arrive pas à faire disparaitre. Les valeurs de rétraction, température du filament sont les mêmes que sur Cura qui ,lui, ne pose pas ce problème. Avez vous des recommandations ? D'avance merci
  14. Et voilà....: ça marche !!! J'avais oublié ce détail : l'extrudeur fonctionne une fois que la buse est chaude, c'est on ne peut plus logique. Je me demande si je n'ai pas eu simplement de la chance jusqu'à aujourd'hui. Une chose que je n'oublierai certainement plus. Je reste impressionné par les connaissances que tu as accumulé sur cette imprimante. Je vais pouvoir imprimé le système d'arrosage que je réserve à mon potager. Encore merci !!!
