Velocipede
Tout ce qui a été posté par Velocipede
  1. Je partage cette idée. Il faut dire que finalement on a pas trop le choix : si les "Youtubeurs" habituels n'étaient pas là, il serait difficile d'avoir la moindre info autre que celle des constructeurs sur les produits...
  2. Pour moi, ça n'est plus une question......
  3. Ce n'est pas pour rien que les "testeurs" de youtube s'appellent "Influenceurs". Je ne pense pas que la complaisance soit involontaire....
  4. Et pour la France, pays le plus taxé au monde :
  5. Bonjour J'ai utilisé Cura avec ma première imprimante 3D et maintenant je suis passé à Prusa Slicer depuis l'achat d'une Prusa I3MK3S+ J'ai laissé simplify 3d de coté, sa dernière version a 2 ans et je n'ai pas voulu payé pour un soft à l'abandon !!!... Prusa Slicer est celui qui me donne les meilleurs résultats sur mes 2 imprimantes (je vais pouvoir revendre l'ancienne...)
  6. Je m'y attelle rapidement, et je complèterai par un adaptateur pour la vidange des tuyaux du nettoyeur haute pression... (Le plus dur quand on pratique l'impression 3d, c'est avoir des idées)
  7. J'ai imprimé le "Benchy" et la qualité est exceptionnelle.... (malgré le petit fil que la photo fait apparaitre) Pour contrôler le respect des côtes, j'ai effectué le test suivant : j'ai crée sous Fusion 360 un pas de vis de 1 pouce ("pas du gaz"), je l'ai imprimé tel quel sur la I3, puis je l'ai assemblé avec une pièce "Gardena". Le résultat est parfait, l'assemblage se fait sans forcer. Voici les photos :
  8. J'ai reçu la bobine avec l'imprimante. J'aime bien les reflets sur le pièces imprimées. J'en profite pour poser une question à ceux qui ont monté le kit : Les rondelles d'espacement que j'ai reçues pour le montage du "lit d'impression" ont une épaisseur de 5.5 mm (elles sont toutes identiques) alors que Prusa indique sur leur documentation que cette épaisseur est de 6 mm Cette différence de côte ne semble pas affecter le fonctionnement de l'imprimante Avez-vous reçu les mêmes ?
  9. Bonjour Et voilà, elle est montée. Et elle fonctionne : il a juste fallu redescendre le Pinda pour que les tests de calibrage se passe correctement. Les photos ci-dessous résument la situation... (il n'y a plus de Haribo...)
  10. Bonjour Elle est finalement arrivée avec un jour d'avance sur les prévisions DHL. J'en ai profité pour commencer son montage et j'ai découvert les difficultés causé par les écrous qui ne se mettent pas en place facilement (ou l'inverse qui est pire) J'ai fini l'axe des Y. Je ne pense pas la finir en moins de 10 heures..... Les explications de Prusa sont claires et je m'en contenterai comme vous me l'avez recommandé. A bientôt
  11. Bonjour J'ai commandé un i3MK3S+ en kit le 5 mai et celle-ci a quitté Prague hier matin. L'arrivée est prévue pour Vendredi prochain (elle est en transit à Milan en ce moment...) Je suis en train de me gaver des différentes vidéo de montage qu'on trouve sur le net (surtout l'ensemble "extrudeur" qui semble prendre du temps) J'ai d'ors et déjà préparer la table de montage et je ne manquerai pas de faire appel à vous si nécessaire.... A bientôt !!!
  12. Bonjour Merci pour cette réponse rapide, comme d'habitude. J'avoue que c'est la réputation du matériel Prusa qui m'avait attiré... Comme j'ai un peu de temps, je cherchais "un os à ronger" Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'ai rien à reprocher à Cura qui reste simple à l'usage et que je pense continuer à utiliser. Encore merci
  13. Bonjour J'ai une autre question... L'imprimante fonctionnant parfaitement, j'ai eu envie de tester PrusaSlicer. Je le trouve intéressant et le début des impressions se passe mieux qu'avec Cura. Ma question est la suivante : J'ai des problèmes de "stringing" que je n'arrive pas à faire disparaitre. Les valeurs de rétraction, température du filament sont les mêmes que sur Cura qui ,lui, ne pose pas ce problème. Avez vous des recommandations ? D'avance merci
  14. Et voilà....: ça marche !!! J'avais oublié ce détail : l'extrudeur fonctionne une fois que la buse est chaude, c'est on ne peut plus logique. Je me demande si je n'ai pas eu simplement de la chance jusqu'à aujourd'hui. Une chose que je n'oublierai certainement plus. Je reste impressionné par les connaissances que tu as accumulé sur cette imprimante. Je vais pouvoir imprimé le système d'arrosage que je réserve à mon potager. Encore merci !!!
  15. Merci pour cette réponse rapide. Je cours faire un test dans la mesure où j'ai fait cette opération "à froid" après une opération de nettoyage de la buse.... J'ai déjà reflashé le Firmware, un peu de boulot en perspective (réglage débit extrudeur et des cotes... Je vous tiens au courant Et encore merci !!!
  16. Bonjour Après quelques heures de fonctionnement sans ennuis, le moteur de l'extrudeur ne tourne plus. J'ai pu rapidement tester le moteur : il est OK. Donc c'est la carte mère ou le driver. Question : quel est le type de driver à utiliser ? Je pense à un TMC2209. Quelqu'un peut-il confirmer et me dire où en trouver ? D'avance merci
  17. Bonjour J'ai failli commander la D12 mais un peu de lecture sur les CGV m'a permit de voir le point suivant : "La responsabilité de WANHAO FRANCE n’est pas engagée en cas de prolongation des délais de livraison par le transporteur, que ce soit un problème d’intempéries, de grèves ou la perte du colis. C’est aussi le cas pour des conséquences de types matérielles ou immatérielles dues à un colis perdu, un retard de livraison ou une casse lors de l’acheminement du colis." Carrément inacceptable, ce qui m'a encourager à économiser quelques temps de plus pour une Prusa.
  18. Bonjour Merci pour toutes ces informations. Pour la sonde, c'est un problème de contact , la led s'allume avec une puissance très faible et le réglage peut quand même s'effectuer. Je pense pouvoir mettre le problème d'adhérence sur le compte du filament et j'ai régler le problème de ce filament en passant une couche de colle blanche très diluée sur le plateau. Encore merci.
  19. Bonjour Après quelques mois sur un autre projet, je reprends mes activité "3D". Et je rencontre un problème très embêtant : les pièces imprimées se décollent de la base en cours d'impression (embêtant quand cela arrive au bout d'une dizaine d'heures et que je retrouve une boule de fil ...) J 'ai revérifié "autolevel" et "position zéro" sans résultat. Je fais actuellement un test après réglage de la température 'BED' à 75° J'avoue que je me renseigne sur un autre produit, mais avant de franchir le pas, j'aimerai votre avis sur la question : - suis-je le seul à avoir ce problème ? A noter que l'outil de réglage de niveau n'émet pas de lumière lors des réglages et que je suis obligé de l'attacher en position de calibrage pour éviter qu'il ne bascule lors des contacts avec la base. Tout conseil sera bienvenu. Merci d'avance
  20. Bonjour Merci pour cette réponse !!!!! Avec l'utilitaire de calibrage, les résultats sont impressionnants : j'avais aussi 1mm en trop pour 40mm Maintenant ce problème est résolu Encore merci.
  21. Bonjour Après plusieurs mois passés à l'apprentissage de Fusion 360, je reprends les impressions sur cette imprimante. Je constate un agrandissement non négligeable dans les axes X et Y : par exemple, pour un cube de 20mm x20mm x20mm, je mesure après impression las valeurs 20.6 x 20.6 pour X et pour Y 0.6 mm, je trouve ça énorme comparée à la reality Ender d'un copain (chez lui la cote est exactement respectée. Il y a des réglages sur l'écran : aucun résultat après modification de ces réglages. Je dois louper quelques chose dans mes essais Quelqu'un a t-il su résoudre ce problème ? D'avance merci.
  22. Bonjour Le problème est résolu. J'ai enlevé le carter qui protège la carte mère, débranché et rebranché le connecteur "LEVEL" et tout est rentré dans l'ordre (il s'agissait d'un faux contact. Merci pour vos conseils.
  23. Bonjour La vidéo du problème est téléchargeable ici : https://we.tl/t-781qMBLvDp (au moment de la prise de vue, le film était encore en place. Le fait de le retirer n'a pas résolu le problème)
  24. Bonjour Merci pour vos réponses. - Le film a été retiré - Pour l'autolevel, lorsque j'appuie sur le contact, la lumière bleue s'allume. J'ai testé au multimètre, le fonctionnement semble correct. Je vais vérifier sur la carte mère pour controller les contacts. - Je suis intéressé par le nouveau Firmware... Où peux t-on le récupérer. J'ai réinstaller celui présent sur la carte'SD sans succès. A noter que j'ai réussi une fois à effectuer ce réglage au déballage, depuis, impossible. Est ce qu'il existe un site de support pour cette imprimante ? Merci pour votre aide
