patrick57950
1 abonné
À propos de patrick57950
  • Date de naissance 14/07/1955
    Montigny les metz
    creality cr10- Cura
2 299 visualisations du profil
Récompenses de patrick57950
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Voila, en cherchant je pense que le probleme vienne de Cura, j'ai du faire une mauvaise manip. Je vais chercher de ce coté. pla lw.curaprofile
  2. J'aurais besoin de votre avis, car moi, je sèche sur mon problème. J'ai arrêté une impression sur mon imprimante, car la pièce avait un défaut et je l'ai éteinte. Depuis quand je lance une impression via une micro carte sd, l'imprimante fait un retour home tout de suite et la température affichée de la buse prévu est fausse. Je modifie la température et l'impression se fait normalement. Alors que normalement il n'y a pas de retour home au début et pourquoi l'erreur de temperature.Au secours
  3. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, c'est ce que je vais faire. À force de chercher, j'ai trouvé comment flasher avec succès. Maintenant, il faut que règle certains paramètres. Merci
  4. Merci pour votre aide. J'ai voulu flasher la carte de ma Creality cr10, et je suis resté bloqué au moment de flasher le bootloader, j'ai une indication qui me dit que je n'ai pas sélectionné la bonne carte. J'avais mis sanguino. Est ce que vous avez un idée. La carte est une Creality 3D V1.1.2 (12volts)
  5. J'ai trouvé, En faite le problème était qu'il y avait l'adresse de github dans le fichier Hosts de windows J'ai donc supprimer le nom de domaine est cela est entré dans l'ordre. il faut restaurer le fichier Host de Windows. Voila la manip; https://www.malekal.com/reinitialiser-restaurer-le-fichier-hosts-de-windows/
  6. Je n'arrive pas l'ouvrir sur aucun de mes pc. Je ne comprends pas, je vais chercher pourquoi!!
  7. Le site Guithub ne fonctionne plus ou j'ai loupé quelques chose
  8. Merci, je vais commencer par vérifier la connectique et si le problème subsiste, j'ouvrirais un sujet.
  9. Salut, J'ai une vielle Crelaity cr10, que j'avais flashé avec Marlin, et qui a bien fonctionné pendant un moment. J'ai voulu m'en servir et lorsque je l'ai allumé, le buzzer était actif et j'avais stop à l'écran. Je n'ai aucune idée de quoi faire à ce problème. Si vous avez un avis je suis a l'écoute.
  10. j'ai ésayé de refaire la soudure sans succs, peut être que la piste en dessous est abimée.
  11. Un grand merci a vous, tous qui m'avez aidé . J'ai remplacé ma carte mère par une neuve que j'ai flashé pour Marlin/bltouch et ca fonctionne à merveille. Encore merci.
  12. Bonjour, je devrait recevoir ma nouvelle carte mere demain (merci amazon) en attendant j'ai démonté la carte en panne du boitier et je me suis appercu qu'il y avait une soudure douteuse sous la carte, justement au niveau des X. Je me demande si les soudures sont faites en basse température ou est-ce que je peux refaire la soudure normalement.
  13. @NenexMerci, je vais comparer et l'installer, de fois que celui que j'ai soit vérolé!
  14. @NenexJ'ai récupéré le firmware marlin preparer pour le bltouch sur le site CR10. http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch/ Avant de le téléversé avec le logiciel Aduino, j'ai modifier: //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define GRID_MAX_POINTS_X 2 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8
  15. @NenexC'est activé. Je suis nul, je n'arrive a rien, je ne sais pas ce que je fait. J'abandone!
