ulysse132
Tout ce qui a été posté par ulysse132
  1. Tu utilises quel slicer ? Moi c'est PrusaSlicer Voici mon GCODE de début, ça me permet de ne pas avoir de problème avec le préchauffage : M104 S[first_layer_temperature]; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature]; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature]; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature]; wait for extruder temp G28 ; home all axes G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe Tu notes donc que je ne spécifie pas directement la température mais me réfère à des variables ("first_layer_temperature" et "first_layer_bed_temperature") qui sont automatiquement ajustées si je change les paramètres de température d'impression. En prime, ma buse et mon plateau chauffent en même temps, et pas en décalé. Je ne saurai pas dire si ce code est dépendant du slicer, mais tu peux essayer de creuser de ce côté là.
  2. Ton préchauffage et ta purge, c'est un script de début d'impression ? C'est quelque chose que tu as mis dans un slicer et qui est inclu dans chaque fichier GCODE généré ?
  3. Je suis en plein dedans, j'installe un écran sur le RPi4 qui commande l'imprimante. Je pourrai accéder aux commandes directement depuis l'imprimante comme ça. Mais je galère à faire fonctionner à la fois l'écran tactile et l'imprimante. Je crois que je vais me rabattre sur une souris filaire connectée au RPi, ça me prendra moins la tête.
  4. Normalement oui, car la procédure pour flasher klipper, c'est la même que pour flasher le firmware original. Pas forcément, car klipper est scindé sur 2 composants distincts, la carte mère de l'imprimante et un ordinateur (RPi en général). Pour un constructeur qui doit vendre des machines prêtes à l'emploi, ce n'est pas forcément top. Je n'ai pas compris si tu étais en difficulté. Ils fournissent une image déjà prête à l'emploi, essaye de l'utiliser. J'ai essayé de l'installé depuis les dépôts, mais ce n'est pas une partie de plaisir, j'ai lâché l'affaire. Essaye avec ce lien si vraiment tu y tiens : https://www.lprp.fr/2020/06/octoprint-sur-debian-ubuntu/
  5. Salut, Voici mon fichier de configuration : # This file contains common pin mappings for the Alfawise U30 printer. # To use this config, the firmware should be compiled for the # STM32F103. When running "make menuconfig", enable "extra low-level # configuration setup", select the 64KiB bootloader, disable "USB for # communication", and set "GPIO pins to set at micro-controller # startup" to "!PC4,!PD12". # The "make flash" command does not work on the Alfawise U30. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "project.bin" on an SD card and then restart the Alfawise # with that SD card. # See the example.cfg file for a description of available parameters. [stepper_x] step_pin: PB4 dir_pin: !PB3 enable_pin: !PB5 step_distance: .0125 endstop_pin: !PC1 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: PB7 dir_pin: PB6 enable_pin: !PB8 step_distance: .0125 endstop_pin: !PC15 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: PE0 dir_pin: !PB9 enable_pin: !PE1 step_distance: .0025 endstop_pin: !PE6 position_endstop: 0.0 position_max: 400 [extruder] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 step_distance: 0.010263 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PD3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control: pid pid_Kp: 21.527 pid_Ki: 1.063 pid_Kd: 108.982 min_temp: 0 max_temp: 250 [heater_bed] heater_pin: PA8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA1 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PA15 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 1000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [static_digital_output reset_display] pins: !PC4, !PD12 [safe_z_home] home_xy_position: 30,30 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 [pause_resume] [respond] default_type: command [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: False pause_delay: .0001 runout_gcode: M600 switch_pin: PC0 [gcode_macro M600] gcode: RESPOND TYPE=command MSG=action:pause [idle_timeout] gcode: TURN_OFF_HEATERS timeout: 600 J'ai suivi le tuto de leur site. Lis bien les commentaires du début du fichier de configuration que je viens de te donner, tu verras la manière pour flasher klipper sur l'imprimante. Bon courage à toi !
  6. Un grand merci pour la réponse, je vais tester ça dès la fin de l'impression actuelle ! Tu as une idée pour faire fonctionner l'écran de la U20 sur le RPi4 ?
  7. Bonjour à tous ! J'ai sauté le pas et configuré mon alfawise U20 avec Klipper. C'est une pure merveille mais il y a certaines config que je n'arrive pas à avoir : l'écran et la détection de fin de filament. En fait, je bute sur la déclaration des pin, à la fois pour l'écran et pour le détecteur. Vous pouvez m'aider ? Comment on fait pour déterminer quels sont les pins à déclarer ? Pour info, je n'ai fait aucune modif de cablage, tout est branché sur le carte mère d'origine.
  8. Si les ports sont ouverts et la redirection active, il faut se connecter depuis l'extérieur en utilisant l'adresse ip publique de ta box. Ca coince où exactement ? Qu'est-ce que tu arrives à faire et où bloques-tu ?
  9. Si tu utilises octoprint, passe sur Klipper, bien plus facile pour faire les ajustements
  10. Bonjour à toi ! Je ne comprends pas bien ta question : tu as voulu lancer une impression avec octoprint depuis l'extérieur de chez toi, après avoir chargé le fichier sur la carte sd et tu n'y es pas arrivé ? De ce que je comprends, tu n'arrivais pas à accéder à octoprint depuis l'extérieur de chez toi. Si c'est bien ça le problème, il faut ouvrir des ports sur ton router et faire du transfert de port. Mais c'est déconseillé par octoprint. Voir dans le lien ci dessous ce qu'ils conseillent de faire : ici Perso, j'ai fait un reverse proxy via pfsense, protégé par une authentification basique.
  11. Bonjour, Ayant installé Klipper sur mon imprimante LK1, l'écran ne me sert plus à rien (je n'arrive pas à le faire fonctionner). Du coup, j'aimerais l'utiliser avec le RPi4 qui commande cette imprimante, pour pouvoir gérer octoprint depuis l'imprimante elle même. Ce serait nettement plus pratique pour les réglages, le levelling... J'ai regardé, l'écran de la LK1 ne s'adapte pas immédiatement sur le RPi4, les nappes ne sont pas de la même taille. Auriez-vous une idée / des références pour connecter cet écran au RPi4, touchscreen fonctionnel ? J'ai pensé à utiliser un kit LVDS, mais je ne sais pas quelle référence prendre ni si le tactil fonctionnera toujours. Merci de vos retours !
  12. Salut à tous, Je viens d'acquérir une Longer LK1 pour mes créations. J'ai 28 ans et je suis un passionné de bidouille en tout genre ! A la prochaine !
