roliam
À propos de roliam
  • Date de naissance 18/08/1969
    56
    Info, jeux, modélisme, home cinéma...
    E3v2+bltouch+directdrive maison+caisson maison (dans une etagère niche)
Récompenses de roliam
Contributor
Contributor (5/14)
  1. mais quelle réactivité, merci, vais pouvoir imprimer , merci!
  2. bonjour, je sais que cela date, mais je ne vois pas la protection de la x-priv dans les fichiers, je me trompe?
  3. Je trouvais que la boule pour tourner mon poivrier était pas facile à tourner, j'ai donc fabriqué un remplaçant, super pratique Ender 3v2 Filament noir pla silk
  4. bonjour, j'utilise le firmware de mriscoc, que je trouve bien plus abouti ici: https://github.com/mriscoc/Marlin_Ender3v2 A prendre plutot deja compilé, diverses options ne sons pas pour l'instant disponibles si vous le faites vous meme avec VScode
  5. Salut, j'ai déjà eu ce problème, cela vient du firmware, essaye une autre version
  6. Et aussi attendre 5 bonnes minutes après que le plateau soit arrivé en température, qu'elle soit bien uniforme, et bien avoir en tête que le capteur est sous le bed, donc une différence notable.
  7. Verdict nickel avec vos explications descente de temperature à 200, et imrpimer l'interieur des parois avant l'exterieur les petits blobs sont la jointure que j'ai mise au plus court, mais comme c'est u nrond, il y a eu des bugs, dailleur si qq sait comment la faire disparaitre pour de bon quand c'est circulaire... photo du résultat avec du filament multicouleur, et coup de bol, le changement s'est fait au bon moment
  8. re impression avec tous vos conseils, en effet, c'est peut etre la temperature, j'ai toujours voulu pousser ne pensant que ca pourrait etre mieux... Ventilation 100% à la 2eme couche, temperature 200, et non, pas de bouchon ou autre, j'ai deja tout démonté pour une autre raison, et tout est nickel resultat demain matin pour un joli (ou pas) vase pour à ma gentille epouse pour la fete des mamans merci à tous pour vos réponses rapides, c'est plutot moi qui donne des conseils d'habitude, mais il y a toujours meilleur que soi, la preuve
  9. Slt Vitesse 50mm , temp 220, bed 62, oui les couches tiennent comme il faut Ce n'est pas comme ça de tous les cotes, bizarre
  10. Salutations J'ai ce souci en impression, ça vient de quoi? Imp ender 3v2, cura, pla classique séché comme il faut
  11. hello, j'ai eu le meme probleme, cela venait que je ne laissais pas le bed chauffer assez longtemps, en effet, la température affichée est celle du dessous, pas du dessus, donc attendre 5 bonnes minutes avant d'imprimer Bed à 105, buse à 245, et ca roule abs basicfil et un noname, ca marche nickel
  12. roliam
    Bulles d'extrusion
    Dans les mêmes conditions de stockage, c'est a dire dans son sac plastique fermé à la va vite, il y a que l'ABS qui pose problème, le PLA quasiment rien, quelques bulles qui crépitent mais pas de défaut particulier A voir avec du nylon que je vais recevoir, il paraît que c'est pire Et le TPU aucun soucis
  13. roliam
    BL Touch ender 3
    Slt Si tu fais ce que t'a indiqué @papaone, tu peux tout ressortir du placard, c'est dommage de se passer du bltouch, c'est pour ma part indispensable, surtout sur une ender5
  14. roliam
    Bulles d'extrusion
    Salutations Je me réponds à moi même On m'a prêté un déshydrateur alimentaire, et cela fonctionne, donc me voilà parti en acheter 1, avec minuterie par facilité C'est quand meme étonnant qu'ils ne font pas de fil qui n'absorbent pas l'humidité a ce point Merci a tous d'avoir répondu aussi vite
  15. roliam
    BL Touch ender 3
    Bonjour Il faut le firmware de l'enfer 3 et pas la v2, elles sont totalement différentes.
