pascal44
Membres-
Compteur de contenus
48 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par pascal44
Nouveau Flyer de bambou avec l'annonce d'un combo, le rack AMS et le même écran.
Après le kit upgrade P1P -> P1S va-t'on avoir un kit P1S -> P2S ???
Bonsoir, Petit souci avec mon Panda Touch. J'ai voulu mettre à jour le firmware ( de 1.03 à 1.0.4.1) mais il ne reconnait plus l'adresse IP du Panda Touch pour faire la mise à jour avec Google. J'ai loupé un truc ? Une idée ?
attente ma nouvelle imprimante Bambu Lab P1S 3D Printer - P1S Combo
pascal44 en réponse au topic de lariflette77 dans Bambu Lab
Lors du passage de ta commande tu avais une date de ETA. C'est la date estimée où ta commande arrivera dans l'entrepôt allemand. Elle partira aussitôt chez toi. Compte 5 jours ouvrés avec un transport par DHL allemand et Colissimo ou DPD pour le trajet France. Il n'y aura pas de mise à jour sur le site avant cette date. De mémoire, la semaine dernière l'ETA c'était le 20 décembre. Donc rick rack pour Noël. -
Longueur du Capricorn sur une Ender3 MAX en bowden
pascal44 en réponse au topic de pascal44 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Oui. On fait tous cette erreur. Rétraction. Finalement, j'ai mis un capricorn de 40 cm de long environ. Cela fait une belle courbe. J'ai refait les e-steps et... cela se passe pas trop mal. Un tout petit peu de cheveux d'ange. Encore des réglages à affiner. -
pascal44 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Voilà une info que je ne trouve nulle part alors je pose la question. Quel est, pour vous, la longueur idéale du Capricorn sur une Ender3 Max ? Longueur de l'extrudeur à la tête de la buse. Sur la doc des marchands on parle de 370mm pour l'Ender3 et 470 mm pour la CR10S Pro. Rien sur la MAX. Sur le FB anglais de la MAX on me dit 355mm (je trouve que c'est court) et sur le FB français on me dit 420mm pour la Ender3 V2. Bref, quel est ou serait pour vous la longueur idéale ? Merci. -
Le PLA en extérieur
pascal44 en réponse au topic de pascal44 dans Consommables (filaments, résines...)
L'idée toute simple c'est de protéger les UV des couleurs de cette pancarte en PLA. https://www.thingiverse.com/thing:5437425 J'ai commandé le spray indiqué par Patrick76. Merci. -
Le PLA en extérieur
re, Merci de vos réponses. Moins cher que 4 rouleaux d'ASA, je vais essayer le verni protection tropicale. Un lien ? Une marque ? Une référence ? -
Le PLA en extérieur
Merci pour ta réponse. Là où cela se complique c'est que mon print est un montage de 4 couleurs en PLA. Je vais essayer l'appret et le vernis. -
Bonjour, Vous conseillez quoi comme post-traitement pour garder les couleurs du PLA en extérieur ? Merci.
ok. Merci de ta réponse. je laisse tomber. Tes remarques sont pertinentes.
une vraie
Bonjour, Je n'y connais rien au monde Prusa. J'ai la possibilité d'acheter une Prusa i3 à 70 euros. Ma question est de savoir s'il est possible de l'upgrader en Prusa i3 Mk3 ? Merci.
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 Gagnez un graveur laser Longer RAY5 ! 🎁
pascal44 en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
Bonjour, Ma femme me reproche d'utiliser du plastique alors avec cette machine elle va être contente de me voir utiliser du bois et du verre. Une belle alternative. Merci. -
Merci pour la réponse mais sur le github de Marlin dans le dossier ender6 il n'y a qu'une seule configuration. Je vais voir si je peux faire un mix avec la config du github de skr2. Merci.
Bonjour, Je pense démarrer l'installation d'une SKR 2 sur Marlin avec ma Ender 6. Avant de commencer je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fait la modification des fichiers configuration.h et configuration_adv.h pour l'Ender6. Merci et bonne journée à vous.
Bonjour, As-tu une référence pour la e3d-V9 en 2.85 mm ? Merci.
- 20 réponses
- tevo tornado
- extrudeur
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quoi pour me débarrasser de filaments en 2.8 mm ?
pascal44 en réponse au topic de pascal44 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
https://fr.aliexpress.com/item/32952913949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.abc86c37Zxrkui -
Bonjour, Je souhaite passer une U30 pro en 2.8 mm pour me débarrasser d'une vingtaine de bobines en 2.8 mm. Ce genre de modification est-elle possible ? J'ai déjà un dual drive extrudeur en 2.8 mm ainsi que du PTFE Capricorne en 2.8 mm. Il ne me reste plus qu'à choisir un Hotend en 2.8. Que me conseillez-vous ? Une modif du firmware est-elle indispensable ? Au départ je me disais que sur le Bon Coin je trouverais une "vieille" imprimante pour du 2.8 mm mais les prix sont trop pro pour moi. Merci de vos réponses.
Peux t'on shunter le capteur de filament si celui ci tombe en panne
pascal44 en réponse au topic de Fred59184 dans Discussions sur les imprimantes 3D
tu laisses un bout de filament dans ton détecteur et cela suffit pour que la carte mere le reconnait comme fonctionnel -
Merci pour ta réponse. J'ai mis des ventilateurs Noctua et c'est le jour et la nuit. Quel silence. Cela me confirme que les dampers sont maintenant obsolètes. Merci.
Bonjour, Je déterre ce post pour une question. A l'heure des cartes mères silencieuses du type 4.2.7 l'installation de dampers et le changement de moteurs par des Hanpose 17HS8401S est-il encore justifié en terme de baisse du niveau sonore ? Merci de vos réponses
Merci pour ta réponse. Pour l'instant je bloque. Je n'arrive pas à mettre le firmware de la Ender 3 v2 sur l'Ender 3 Pro. Bizarre.
Je fais la même chose que toi et je n'arrive pas à relier le screen V2 sur mon Ender 3 pro V1 avec 4.2.7. De plus il manque une prise TFT sur la carte 4.2.7. donc c'est mort pour le Touch ? Non ?
