bill
    A base de U30 Pro et de X5SA
Récompenses de bill
  1. Salut, perso je tenterais de flasher la carte mère avec le Marlin de chez Longer ci-joint, en passant par Arduino ide. Ce Marlin est celui qui est installé sur ma U30 Pro. Le BLTouch devrait fonctionner aussi. Marlin1.1.9_LGT0.3.2_LK4_Pro.zip
  2. bill
    X5SA-400 de YTP
    Bonjour, je suis très content de suivre les avancés de ta machine.
  3. Peut-être un mauvais contact de la sonde de température de l'extrudeur.
  4. bill
    Meuble pour X5SA (ou autre...)
    Pas mal du tout.
  5. C'est ça. Par exemple le mien est: #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 Pour être certain, tu n'aurais pas un schéma de l'implémentation des pins de ta carte mère avec leur n° ?
  6. salut, Sans quelle ne t'affiche de message ?
  7. Il semble donc que tes deux fonctionnent. PB1 c'est pour le fil blanc Je me suis mal exprimé, je corrige: Pour le n° de la pin du fil blanc.
  8. Il faut activer les options tout à la fin du fichier Configuration_adv.h. // @section develop // // M100 Free Memory Watcher to debug memory usage // //#define M100_FREE_MEMORY_WATCHER // // M42 - Set pin states // #define DIRECT_PIN_CONTROL // // M43 - display pin status, toggle pins, watch pins, watch endstops & toggle LED, test servo probe // #define PINS_DEBUGGING // Enable Marlin dev mode which adds some special commands //#define MARLIN_DEV_MODE Puis faire un M43 S. Celui va faire un test de la pin en automatique puis un en manuel. Tout est expliqué ici: https://teachingtechyt.github.io/troubleshooting.html#pindebugging "M43 S will actually test the BLtouch for us, by moving the pin in and out several times and then waiting for us to manually trigger the pin."
  9. Le test M43 S aussi ?
  10. Bon... Suite à un long échange avec BTT, ils me renvoient un BLTouch
  11. Bonjour, oui merci pour ton taf @Yellow T-pot 600x600x600, ça rigole pas
  12. Oui pardon... En tous cas, je suis certain des connexions. (Je pensais à cette photo là):
  13. Tout à fait. Comme sur la photo que j'ai posté.
  14. Cela donne malheureusement la même chose. Toujours en erreur.
  15. Il ne détecte pas lorsqu'il est en mode TRIGGERED lors d'un M119. Il reste toujours en OPEN, puis se met en alarme. M119 should return: z_probe: TRIGGERED If we now manually deploy the probe pin by sending M280 P0 S10 and then issuing M119 again, the status should read: z_probe: open
