Maxou4236
Tout ce qui a été posté par Maxou4236
  1. Oui enfin apres c'est peux etre normale je sais pas ... JE filme sa je te donne le lien
  2. Test fait et aucun changement . J'attend une de vos idée
  3. D'apres se que j'ai trouver cela viendrais du P6 P6 -> Température d'alarme. Quand cette température est atteinte ou dépassée l'affichage à LED indiquera "- - - -" au lieu de la température Je vais aller test sa tout sa suite
  4. Le câblage fonctionne parfaitement merci a toi @Patrick013 Pour le SSR je vais te retrouver le lien du mien J'ai juste un petit soucis je ne peux pas choisir ma température avec l’écran . Si je règle a 40° il monte a 55° et affiche - - - Voila met réglage de l’écran : P0=H / P1=0.20 / P2=110 / P3=-50 / P4=00.0 / P5=00.0 / P6=OFF / P7=45 / P8=H J'ai du rater un truc mais quoi ?
  5. @Desloo En effet mais il me manque que sa pour finir mon montage
  6. Salut a tous Mon SSR ne fonctionne pas . Je vais donc passer sur un relais auto . @Patrick013 se relais serait bon ? https://www.feuvert.fr/electricite/feu-vert-relais-universel-feu-vert-12-v/p305104.html Pas de sens pour les branchement suivant ton shema ? Merci
  7. Bonjour, Quelqu'un aurait un plan avec un relais SSR ? S'il vous plaît Merci Édit modération : un peu de politesse ne fait jamais de mal....
  8. Beau travail Stan
  9. Merci c'est commande .
  10. Bonjour, Tout met achat sont fait pour le montage du MK3 . Il me manque que le power expander . Ou avez vous trouver le votre ? J'ai vue que l'on peux utiliser aussi un SSR . Mais il y a deux reference dans le post . Le quel utiliser ?
  11. Idem avec SW 2015 Version futur
  12. Support poigne pour film lors de la detection ?
  13. Support pour un ptit seau pour mettre se que l'on a trouver ? pour la ceinture ?
  14. Support pour detecteur a metaux ?
  15. Ya quand même pas mal de boulot la ... Pour un truc du genre je prend mini 350E sans le print et environ 400e avec print
  16. Le marteaux est ton amis . Courage !
  17. Maxou4236
    Questions de noob
    Si ta pas cramer ton support c'est que j'ai bien expliquer alors
  18. Maxou4236
    Maxou Prod
    Et op 2 ptit porte clé
  19. Maxou4236
    Coque clé fiat 500
    https://www.myminifactory.com/object/fiat-key-shell-replacement-3128
  20. Maxou4236
    Maxou Prod
    Je regrouperais ici toute met realisation avec ma Dago Realistation d'une Formule 1 a partir des plan OpenRc -> http://www.thingiverse.com/thing:1193309 Un peux moin de 40h d’impression le tout en 0.3 ( seule l'axe du train arriere et les pignon sont en 0.15 ) Le cockpit s’enlève pour voir l’électronique. Plus de photo quand je pourrais commander l'electronique et que j'aurais les pneu et les jante
  21. Parfait alors J'ajoute sa en commentaire dans mon xml
  22. Ou essaye la ligne du dessus : <solid_layer_thickness>
  23. Je sais pas si <wall_thickness> fonction aussi pour les 1er et dernier couche ? En tous cas sa marche pour les parois
  24. Yu veux dire l'epaisseur de la 1er et dernier couche ?
