Jack42
À propos de Jack42
  • Date de naissance 16/04/1955
    Loire
    mécanique, bricolage, travail des métaux, machines à vapeur, trains electriques ,...
    Creality Ender5 pro
1 375 visualisations du profil
Récompenses de Jack42
  1. merci Titi78 je vais voir ça bon weekend
  2. Bonjour à tous Ma nouvelle machine marche fort bien et j'imprime bcp de petits objets sympas, stt des animaux, et je commence à me lancer un peu ds Fusion360 et tente de sortir qq pièces techniques. Je note 2 petits défauts sur ma machine: 1. depuis peu, en fin d'impression, la tête d'extrusion revient bien au point de départ sur les axes Y et Z , mais sur l'axe X elle se positionne à peu près au milieu de sa course; Si je fais au "auto-home" sur le petit écran de commande, la tete se déplace sur les axes Y et Z mais pas en X. Il faut donc que je pense à la fin de chaque impression à repousser la tete d'extrusion en butée des X jusqu'au contact de fin de course à droite , sinon la lors de la prochaine impression, la zone de travail est décalée sur la partie gauche du plateau. Il semble que le X zéro soit mémorisé par la machine sur une position erronée, et ne se recale pas lors du contact sur le capteur de fin de course. Cela n'empeche absolument pas la machine de très bien fonctionner. 2. Au tout début la machine travaillait en sous-extrusion notable, et cela a été résolu quand j'ai modifié le paramètre filament : il faut mettre "E in mm3" sur OFF et tout va bien. Mais lors de chaque nouveau démarrage de la machine, il faut que je controle que ce paramètre est bien sur "OFF" car parfois il a tendance à se remettre tout seul sur "ON" et l'impression devient catastrophique; une vraie dentelle de trous. si quelqu'un a dejà eu ces problemes, merci de me dire si on peut les régler cordialement Jack42
  3. Merci Yellow T-Pot pour ces infos interessantes. C'est dingue que des gars aient pensé à une soudure électronique. C'est un peu compliqué, je ne vais pas me lancer la-dedans tout de suite, mais c'est intéressant de savoir que ça existe! cordialement Jack42
  4. Grand merci Bernard 3D . la video est interessante et montre bien comment enlever la surépaisseur au cutter Je vais essayer cordialement Jack42
  5. Bonjour J'ai une question concernant la jonction de filament PLA lors d'un changement de couleur. J'ai de jonctionné plusieurs bouts d'un mètre de PLA blanc, puis noir puis orange pour imprimer le bateau Batchy en plusieurs couleurs. Mais lors du passage de la première jonction (réalisée avec le petit appareil dont la photo est jointe) dans le tube bowden de ma Creality Ender5 Pro, ça a dû coincer, car la tête d'extrusion s'est arretée de couler! Lors d'un premier essai il y a qq jours ça avait pourtant marché. Il y avait un bourrelet au niveau de la jonction, cette fois ci. Certains parmi vous ont sans doute fait de nombreuses jonctions, peut etre avec le meme appareil. Y a t'il une procédure spécifique, ou faut il poncer la jonction avec une toile de verre? merci pour toute aide. cordialement Jack42
  6. Merci Thierry94 En fait je pouvais bien exporter en stl, mais je n'avais pas vu le menu déroulant , par défaut ça proposait directement d'exporter en .F3d Donc j'ai exporté en .stl, ça a marché bien amicalement Jack42
  7. merci trotro Ca a bien marché, merci à tous. PS tout le monde semble avoir un logiciel Fusion 360 en anglais. Le mien s'est directement chargé en français , c'est super pratique, mais du coup je n'ai pas le vocabulaire des membres du forum, mais je me débrouille quand même merci Jack 42
  8. Merci Didoff malheureusement mon fichier f3d de 0.1 MB refuse de se convertir en stl. J'avais essayé avec anyconv et je viens de reessayer : la conversion démarre, je vois ds le centre de l'image des anneaux qui tournent en sens inverse, ça dure 4 ou 5 minutes et un message d'erreur apparait. Y a t'il moyen d'enregistrer le sketch sous un autre format que f3d en fin de realisation de l'objet sur fusion360. C'est la 1ere fois que je crée un objet sur fusion 360. ? Merci pour votre aide.
  9. Merci papajds pour cette rapide réponse. J'ai voulu le faire dans fusion 360, mais une fenetre s'est ouverte, comme quoi je pouvais exporter en .stl si je paie la cotisation annuelle de 300 ou 400$ (je ne sais plus exactement) ; Or je voudrais bien convertir gratuitement avant d'acheter la license . merci pour tte info complémentaire Jack42
  10. Aaron j'ai eu le meme problème au démarrage de mon ender5pro il y a une dizaine de jours. C'était juste la case E en mm3 ds la case "filament" sur le display de l'imprimante, qui était par défaut sur "on" . L'impression était affreuse -comme la tienne - car avec ce réglage il sortait 2.5 fois moins de PLA que prévu. Le simple passage en "OFF" corrige totalement le problème. Je n'ai fait aucun paramétrage, celui d'origine était parfait. A chaque impression, il faut que je pense ) aller vérifier ce paramètre E in mm3 qui a souvent tendance à passer en "ON" cordialement Jack42
  11. Bonjour Tophe18 Je suis aussi débutant et viens ces derniers jours de commencer à m'initier à Fusion360. Ce logiciel d'Autodesk a bonne reputation . La Youtubeuse Heliox en parle en termes positifs ainsi que le Youtuber CrazyMakers. Une video de ce dernier explique en détail les premiers pas pour créer une pièce : pied cylindique Je suis tout au début, mais trouve déjà l'initiation agréable et le logiciel est en français ... Bon courage Jack42
  12. Bonjour J'ai acheté une imprimante Creality Ender5 Pro , qui - après m'avoir posé des problèmes au début , parce que je ne connaissais rien - a fini par démarrer. Grace à ce forum, qui a très vite donné les bonnes réponses ou les bonnes orientations. Je vous en remercie vivement. Maintenant cette machine me donne toute satisfaction. J'ai imprimé une dizaine de pièces , dont le bestiaire présent sur la carte SD ( chien, chat, cochon, labyrinthe ) ainsi que Nefertiti provenant de Thingiverse... Ca marche plutot bien. J'ai commencé à travailler un peu sur Fusion360 et grace aux tutoriels YouTube, ai pu dessiner une sorte de bouton de potentiomètre, qui s'est finalisé en fichier F3D. Je voudrais bien l'imprimer, et je crois qu'il faut d'abord le convertir en fichier stl, puis le passer au slicer livré avec la machine et issu de Cura . Merci pour toute info à ce sujet. Ma question est : comment le transformer en fichier imprimable sans acheter pour l'instant une license. ( pour faire un test ) Bien amicalement Jack42
  13. Trop bien ce forum Titouvol, on apprend plein de trucs (et j'en ai grand besoin) et c'est bourré de gens sympas et expérimentés Au début je comptais sur le vendeur TomTop et le fabriquant Creality pour me donner des infos, mais makach , rien , aucune info , donc ce forum est une bénédiction.
  14. Grand merci Fran6P Très beaux dessins, je ne savais pas qu'il fallait pousser le tube bowden à fond dans la tete d'extrusion, je vais le faire super, entretemps mon pb est résolu, j'ai trouvé une commande : E in mm3 : on/off j'ai commuté de 'ON" à "OFF" et la vitesse et le débit de l'extrudeur ont presque triplé, et l'état de surface est devenu super, plus d'éponge. Petit problème, le chien en cours d'impression s'est décollé du support alors qu'il était réalisé à 75% , mais maintenant je sais que ça marche et suis super content ..; Jack42
