lxnr44
Récompenses de lxnr44
  1. @La Bidouille Effectivement, il s'agissait bienleur. Je ne voyais pas bien ce que faisait la personne sur la vidéo, et ou il mettais le multimètre. Mais j'ai trouvé cet article qui m'a permis de compléter avec ta vidéo @Donovan-88 Si ça peut aider quelqu'un : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ merci encore à tous
  2. Super merci beaucoup. Je suis un peu perdu avec les contrôleurs. Merci encore pour ton aide, et désolé si c'était des questions un peu bête.
  3. Je viens de vérifier et mon alim est une 4.2A et je n'ai pas de hotbed ou d'extrudeur. Je n'ai seulement besoin d'alimenter les moteurs avec les interrupteur et éventuellement 1 ou 2 ventilateurs (c'est une futur imprimante SLA). Effectivement ça aurait pû aider autant pour moi. Driver : A4988 Réglé : Je ne sais pas, j'ai vue qu'il y avait un mini potentiomètre ? à régler, mais je doit avouer que je n'ai aucune idée de comment le faire. Machine : Arduino Mega 2560 R3 Contrôleur : RAMPS 1.4 Merci encore beaucoup pour ta réponse et ton aide
  4. Bonjour, Après pas mal de recherche sur comment mettre deux moteurs sur le même axe, j'ai finalement trouvés des schémas avec des témoignages de personne pour qui ça fonctionnait. J'ai donc essayé de brancher les moteur en dérivation comme indiqué sur les schémas trouvés (premier essai), mais lorsque je branche l'alimentation (12v 4a) les moteurs sont alimentés, mais ils ne tournent pas, à la place ils vibrent comment si ils manquaient de puissance pour tourner. J'ai également essayé de changer et de mettre les 2 moteurs sur les 2 lignes de pins correspondant au z axis (deuxième essai), mais même problème. Auriez–vous une idée du problème ? Mes moteurs sont des Nema 17 2A 45Ncm. Je précise que les moteurs fonctionnent parfaitement lorsque je les branchent sur 2 axes différents et seul également. Merci d'avance pour votre aide Premier essaie : lien schéma Deuxième essai : lien schéma
  5. Hello tous, est ce que vous auriez une idée du meilleur firmware pour une imprimante 3D LCD à résine qui pourrait être installé sur une Mega 2560 avec une RAMPS 1.4 ? J'ai testé avec Marlin mais c'est vraiment orienté pour de l'extrusion. J'ai trouvé cette liste des firmwares RepRap mais rien n'allait d'être fait pour du LCD ou du SLA http://www.reprap.org/wiki/List_of_Firmware#Further_reading J'ai juste un moteur à contrôler donc rien de bien sophistiqué... J'ai un petit écran en plus, qui utilise donc la librairie u8glib et je voudrais juste afficher dessus l'avancé du print, mais ça c'est une autre histoire si quelqu'un a une piste à me donner çå serait vraiment super, je regarde un peu partout mais je trouve rien Merci d'avance
  6. Ah ok, très bien, je te remercie encore. Je vais voir si je trouve des 4 fils en recyclage, sinon je partirais sur des 5 fils pour commencer Merci encore.
  7. @gator merci pour ton aide, je vais tester ça, et désolé pour le retard, j'ai pas vue passer la notif mail Est ce qu'il y a une différence de précision entre les moteurs 5 fils et les moteurs 4 fils ? Merci encore
  8. Hello @gator merci pour ton aide Si je change de driver ? Je dois avouer que je ne comprends pas trop je n'est pas de moteur 4 fils pour le moment. Seulement trois 6 fils, je les mets en court–circuit en faisant toucher tous les fils avec ou sans alim ? Je suis nouveau dans le domaine et je ne maitrise pas trop les termes et autre manipulation électronique. J'ai un multimètre et de quoi faire des test etc. mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Merci encore pour aide dans tous les cas
  9. lxnr44
    Hello
    Cool, merci pour votre accueil @La Bidouille Pour l'instant un peu, mais je pense qu'il va en falloir un peu plus pour la programmation et l'adaptation des codes ^^
  10. Bonjour à tous, j'ai dans l'idée de faire une imprimante 3D mais j'aurais besoin d'aide sur le choix des moteurs. J'ai vue que le plus répandu était le NEMA17, mais je voudrais éviter d'acheter du neuf et favoriser le recyclage. Je travail avec une personne qui fait du recyclage informatique et j'ai récupéré des moteurs de photocopieur (qui ressemble beaucoup aux NEMA17) mais ils ont 6 fils donc unipolaire. Et je voulais savoir si ça conviendrait quand même et si je ne perdrais pas en précision. Si ils peuvent convenir sans problème, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour savoir quel fils utiliser et quel fils ignorer. J'ai bien trouver quelque chose sur internet (http://electrotuto.com/2013/12/23/transformer-un-moteur-pas-a-pas-6-fils-en-4-fils-bipolaires/), mais je n'est pas tout compris... Merci d'avance pour votre aide À bientôt
  11. lxnr44
    Hello
    Bonjour à tous, Je suis étudiant et nouveau dans l'univers des imprimantes 3D, mais j'aime beaucoup l'électronique et la "bricole". Je voudrais donc me faire une petite imprimante mais j'ai besoin d'un peu d'aide À bientôt
