N0rxas
À propos de N0rxas
  • Date de naissance 24/06/1999
Contact
  • Skype
    Yael Waeber
    Suisse
    Les drones
    L'electronique
    L'impression 3D
    L'automation (mon métier)
    Anycubic Kossel
1 299 visualisations du profil
Récompenses de N0rxas
  1. Salut, merci
  2. Hello, Je reviens vers vous après un longs temps d’absence, pour cause : la vente de ma prusa...grossière erreur de ma part. (je pensait que l'année et demie avec ma prusa m'avait rodé) Il y a environ 2 mois je me suis mis en tête d'acheter une delta, mon choix c'est vite porté sur la kossel de chez anycubic. Packaging super, première impression sans calibrage pas trop mal. MAIS c'est la que les problèmes commence : J'ai remplacé les steppers A4988 par des drv8825, j'ai vite remarqué que mes impressions était 2 fois trop petites donc j'ai augmenter ma valeur de pas dans le firmware. ça fonctionne pas trop mal J'ai voulu aussi mettre un interrupteur pour faire de l'auto-levelling, ça tien mais quand je commence l'auto-levelling il ne prend que la moitié du plateau, et vu que j'ai un manque de temps crucial et que je ne me souviens plus de toutes les modifs (bonne ou mauvaise) faite dans le firmware, je viens pour votre aide. Je n'ai plus le lien de téléchargement pour le firmware, auriez-vous un qui soit fonctionnel ? (oui je sais, normalement je devrais le configurer par moi même, mais je n'ai pas encore assez de compétence pour le faire comme il le faut, donc je fait appel à des connaisseurs ) Merci d'avance N0rxas
  3. Hello, Après un petit temps d’absence, me re-voila avec une nouvelle imprimante 3D : une anycubic kossel/delta. Je veux explorer les deltas pour mieux comprendre leur fonctionnement donc je me suis décidé à me lancer dedans. Cependant, je galère avec le leveling manuel et automatique. J'arrive à jouer sur les visses des endstop pour faire la calibration grossière ainsi que le Z offset mais mes connaissances s'arrêtent là. J'ai réussi à bricoler et imprimer un petit support pour un interrupteur pour la calibration automatique mais dès que je le met sur la tête et que je le branche au Z- et que je lance le level bed (je sais je dois mettre une valeur dans le firmware pour employer l'autoleveling), il prend une dizaine de mesure sur le lit et après plante le capteur dans le lit. J'ai recherché des tutos mais dès que je veux modifier une valeur pour changer du auto bed biliear à linear, il me refuse car soit disant que je peux pas le faire avec une delta. //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Ps : si vous avez des tutos pertinents et super simplifiés je suis preneur car novice dans le monde d’Arduino et des delta. Merci d'avance N0rxas
  4. En ce qui concerne HPC, je recommande fortement, déjà commandé plusieurs centaines de pièces pour le boulot chez eux, livraison rapide et très bonne qualité. Pour te donner un exemple sur 200 roues crantées 120 dents avec un axe de 10mm sauf erreur seulement 3 étaient mauvaise (dents cassées et non respect de la cotation. Donc je recommande, reste a savoir si il traitent la même chose les grosse commande et les particulier...
  5. N0rxas
    Filament ABS 1.75mm
    Bonjour, Suite à une erreur de ma part lors d'une commande je vend une bobine d'ABS presque neuve, 15 gr d'utilisé. Voici la fiche produit : http://www.conrad.ch/ce/fr/product/1398195/Filament----Verbatim----55011----plastique-ABS----175-mm----blanc Dans la mesure du possible, je peux livrer en suisse, ce qui concerne les autres pays, vous gagnerez rien avec les frais de douane malheureusement Prix à discuter si intéressé. Bonne journée N0rxas
  6. Merci Tu n'es pas le premier à me le dire
  7. Salut, Oui, pour information j'ai réussi à l'installé mais la version était instable. Pour te dire que ça marche tellement bien qu'elle a envoyé l'axe de mon imprimante dans le décor, surement une erreur de ma part. Par contre il faut faire attention, les banana Pro et Pi n'ont pas les mêmes capteur de temperature que les raspberery sur le cpu, ce qui en résulte par un grillage quasi assuré si vous décidez de l’overclocker comme moi
  8. Salut des nouvelles pour ta kinect car je suis intéréssé du résultat Merci d'avance N0rxas
  9. Salut, petite question, j'ai fait récement griller mon raspberry pi, je me suis acheté un banana pi pro avec le dongle wifi intégré à la carte. Pourrais tu me dire si c'est compatible avec l'architecture ARM de LeMaker? Merci d'avance N0rxas
  10. Ok merci pour toutes ces info
  11. Ok, merci Et concernant une courroie trop tendue ou pas assez, j'ai entendu dire qu'il fallait tendre la courroie jusqu'a ne plus pouvoir toucher le coté adjacent, c'est juste ?
  12. Hello, J'ai une question qui me turlupine depuis deux trois jours. Ok, il faut bien tendre une courroie pour éviter tout problème avec le moteur pas à pas. Mais après un certain temps la courroie va se détendre et on devra de nouveau la retendre logiquement, non? A force de la retendre le nombre de dents sur la courroie ne vaudra plus le nombre de dents sur l'engrenage du moteur pas à pas donc la pièce sera plus dans les cotes à cause de l'agrandisement des dents ? Bon après je suis encore loin de ce point, mon imprimante est en vie depuis à peine 15 heures. Une dernière question, c'est combien la durée de vie moyenne d'une courroie d'une imprimante prusa i3 acheté sur Aliexpress avec une accélération de 40mm/s ? Merci N0raxs
  13. Noonn pas le diable, j'ai passé un sacré bout de temps simplement a comprendre le fonctionnement Merci
  14. Hello, Je viens de débuter dans le domaine de l'impression 3D en m'achetant une Reprap Prusa I3 chinoise. Pour l'instant elle ne me déçoit pas, faut dire aussi que je suis que à peine 10 heures d'impression. Pour ce qui est de moi, grande personne que je suis Je suis en formation pour devenir Automaticien. J'ai 17 ans, habite en suisse. Tu vois le truc où il font du chocolat et tout le monde se balade en bretzon. J'adore énormément la domotique et j'ai un petit secret je suis dronophille j'en possède une belle famille en passant par le petit bébé de 200 grammes au grand-père qui fait péter la balance En ce qui concerne l’électronique je suis déjà bien tombé dans le chaudron. Par exemple je suis en train de gentiment terminer la fabrication de la machine de Alan Turing grandeur nature Voila j’espère que vous en savez un peu plus sur moi. A la prochaine sur le forum N0rxas
