Jean-Louis_1
À propos de Jean-Louis_1
  • Date de naissance 17 Février
    Montréal
    Sovol SV01 (BL-Touch)
    Tenlog TL-D3 Pro (Extrudeur TITAN)
1 232 visualisations du profil
Récompenses de Jean-Louis_1
Explorer
Explorer (4/14)
  1. @Savate Si tu as fait du nylon (apparemment dans les plus coriace), le Petg va être pas trop compliqué. Si tu en fais revient moi et je te dirait ce qui m'a le plus aidé, je maitrise pas mal maintenant sans être un spécialiste. Oui effectivement Petg + Pla en support (faisable) mais si tu peux pas atteindre le fond de la pièce (Ce qui est mon cas) ... Il faut que cela ce dissolve Merci pour le tuyau quand même Jean-Louis.
  2. @Savate si tu parle de PVA tu dois faire du PLA ? J'ai essayer PVA et PETG et ça colle pas . On m'a conseiller d'essayer du HIPS pour le PETG .... Mais là faut acheter du D-Limonene pour le dissoudre ... ça vaut $118 Can le 4 Litre .... Utilises-tu du PETG ? et qu'utilises-tu our ton support ? Merci, Jean-Louis.
  3. @michastro Bonjour, Je ne sais pas d’où viens ton problème mais sous Simplify, le paramètre : Il est généralement jamais laissé automatique mais mis en "manuel" avec la largeur de la buse utilisé pour moi 0.40. Ceci car il vient impacter d'autre paramètres ... Si tu démarres (comme moi) avec Symplify 3D, je te conseille de prendre un peu de temps et de voir les 3 vidéos(en français) parfois un peu long ... parfois un peu lourd ... mais qui donne beaucoup beaucoup d'info de comment le logiciel fonctionne et interagi ... Jean-Louis.
  4. Jean-Louis_1
    Salut
    Bienvenue à toi Julien, Je suis sur ce Forum depuis peu et il est vraiment super. Tu devrais avoir du plaisir et trouver des réponses. Jean-Louis
  5. @Jean_Luc Good pour le contact ... tu t'approche d'une commande ... Fais nous savoir lorsque tu auras un jouet de plus de commandé Jean-Louis.
  6. Allo les amis, Un suivi en photos ... La fusée, les moteurs sont terminés. Démarrage de la dernière phase ... la fumée, c'est partie pour environ 20h Je voulais partir la fumée sur la Sovol mais toujours pas finit la d'job pour mon neveu ... (voir photo) job d'une 40 taine d'heures en PETG (du solide !)
  7. @Savate c'est une super idée, je suis sur que la grosse pièce carrée en métal entre la tête et pa piece fixé sur le rail des X peu se faire en plastique. Lorsque j'ai démonté pour changer j'ai trouve que ce morceau pesait TRÈS lourd. @Jean_Luc Oui les têtes d'origine vont bien mais elle sont lourde sur la structure. Ce que je trouvais le pire c'est d'enfiler le filament ... c'est la galère ... autrement, elle imprime bien et j'ai fait un bout avec celles d'origine. Les bobines sont a leur place d'origine car je déplace l'imprimante occasionnellement donc 1 morceau a déplacer mais j'y pense ... Y'a des truc avec roulement sur thinkgiverse qui existe. @Savate, quelle genre de pièce imprime tu avec ta Tenlog ? A plus, Jean-Louis.
  8. @Jean_Luc Avant de me coucher .... si tu comprends l'anglais, voici un vidéo qui présente l'extrudeur original de la Tenlog et l'extrudeur Titan pour la Tenlog. Il démonte et explique les différences .. @+ Jean-Louis.
  9. Jusqu'à -20, bien habillé, ça ce fait bien mais c'est pas plaisant. En fait dés que l'on dépasse - 10 c'est pas plaisant. Pour le chien ... il s'en fou ... du moment qu'il est dehors. PS : le bébé de la famille c'est un St-Bernard de 80 Kilos. un vrai monstre ... mais j'ai fait plusieurs élevage pour être sur d'avoir un monstre .... Le bébé qui a 5 ans en pleine réflexion ...
  10. Ce n'est pas si gros que cela ... cela dépend de l'échelle a laquelle tu imprimes. j'ai trouvé cela sur Thingiverse et je l'imprime 1:1 (STL). La fusée, pas terminé de printer mesure environ 20 cm, a l’œil. https://www.thingiverse.com/thing:3350923/files C'est une journée Print ... et Forum .. Avec la covid on peut voir personne et se balader avec le chien dehors cet après midi ... Y fait -17 aujourd'hui On va rester au chaud a siroté du café . Jean-Louis.
  11. Oui effectivement, faut pas demander la Lune ... Lol. C'est en cours d'impression .. je vous montre une fois finit .... Elle est en 3 morceaux ... Le corps (2 couleurs), les moteurs et la fumée ... Les moteurs en rouge et la fumée en blanc ... et tu peux mettre une lumière et t'en servir de lampe de chevet. La Sovol imprime un truc pour mon neveu ... je vous envoie une photo ... donc pas dispo pour le moteur ou la fumée...
  12. @Jean_Luc et @Savate, Bonjour les amis, juste pour mettre mon grain de sel sur la conversation, les coussinets pour le prix .... je pense que ça vaut pas le cout de se faire Ch.er ... les odeur etc ... Mieux vaut acheter pour le prix. Pareil pour les chaussettes .... de plus il y a des vendeurs qui n'en fournisse même pas et j'ai imprimer sans chaussette a une période ou j'avais une fuite minuscule sur ma buse/bloc et je voulais la trouver .... j'ai imprimer 2 semaines sans et aucun changement dans les prints. Je devais utiliser plus de courant ... Autrement, j'ai parti une p'tite job pour un ami fan de Tintin. j'ai partie cela hier avant de me coucher.Photo
  13. @Jean_LucJ'ai payé la mienne $800 Can + $133 Can de tête Titan + $20 Can pour les supports pour remplacer les ressorts. Total $953 Can. ce qui représente environ 595 Euro.
  14. @Avrelmerci pour le STL, je vais tester et cela va m'aider a progresser.
  15. @Jean_LucLa compagnie HicTop est le revendeur de Tenlog, il revend la Tenlog TL-D3 pro sous le nom de "HICTOP D3 Hero Tenlog D3 Pro". Lien chez nous : https://www.amazon.ca/HICTOP-Independent-Extruder-11-8x11-8x13-8-300x300x350mm/dp/B07TDPLXBN/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=hictop&qid=1612033945&sr=8-1 Ce que je veut dire, il mette un autocollant HicTop sur l'imprimante Tenlog c'est tout .... J'ai commander les 2 têtes Titan chez eux. Cout $50 US chaque ...transport gratuit de chine ... ce qui m'a donné avec la douane et le change $133 Can. Le lien chez Hictop : https://www.hic3dprinter.com/collections/3d-printers-parts/products/titan-extruder-for-hictop-d3-hero-d3-pro-tenlog-d3-pro Jean-Louis.
