Nakah
Tout ce qui a été posté par Nakah
  1. Bravo à toute l'équipe ! Et un grand merci aux différents membres grâce à qui j'ai appris un max
  2. Alors comment dire... J'ai plusieurs soucis mais qui n'ont rien à voir avec le travail de @Stan42. Tout d'abord, j'ai fait la connerie d'imprimer en ABS. Je voulais à la base rendre toutes les pièces brillantes et lisses. C'était sans compter sur la forte rétraction dont dispose ce filament. J'ai pu assembler toutes mes pièces mais avec beaucoup de force. De plus, j'ai une de mes tiges trapézoïdale qui est légèrement incline. Du coup, mes impressions sont évasé en forme de V au fur et à mesure que l'imprimante monte en hauteur. Autre soucis, l'écran tactile MKS est considéré comme un PC vis à vis de la carte. En gros, on ne peut pas suivre le statut des impressions lancés depuis Octoprint. C'est soit on lance l'impression depuis la carte SD de l'écran avec affichage en directe soit depuis Octoprint et du coup sans affichage sur l'écran. Avec tous ces soucis, j'ai finalement décidé de migrer sur un build Prusa Haribo avec des profilé aluminium 30x30. Une grande partie des pièces de la Disco seront réutilisées. Je commence à me dire que je passe plus de temps à imprimer des upgrades que pièces utiles ? Vraiment une maladie l'impression 3D ?
  3. Hello les printeurs, Je reviens après quelques mois partager le résultat presque fini de ma DiscoEasy avec les mods de @stan42 Pour rappel, je suis parti d'une DiscoVery 200 avec le mod Disco Evo 300 (acheté en box chez Dagoma). J'y ai également ajouté un plateau chauffant MK3. Une fois toutes les pièces de ce mod imprimées (j'ai pris également les faces avant/arrière renforcés), je les installés avec la Melzi. Avec cette configuration hybride, il est impossible d'installer les 2 tiges filettés à l'intérieur. J'ai donc commandé une MKS Base v1.5 avec l'écran MKS TFT 3.2" et le module Wifi qui va bien. Je viens à peine de finir l'installation, j'ai encore pas mal de réglages à faire. Je vous tiens au courant Ah j'oubliais, un grand merci à @stan42 pour ce travail magnifique!!!
  4. Il doit s'agir de celui là si je ne me trompe pas : https://www.thingiverse.com/thing:2171280
  5. J'étais sur le point d'imprimer les supports X Trapèzoïdales quand j'ai remarqué un ptit soucis sur le modèle (le petit triangle en bas à gauche de la capture). Tu penses pouvoir le corriger @stan42 ? Au pire j'imprime comme sachant qu'au bout de la 8ème couche, il est entièrement recouvert.
  6. Hello à tous, Tout d'abord merci pour ce travail magnifique @stan42 ! J'ai actuellement une Discovery 200, j'ai déjà commandé la Box DiscoEvo350 pour avoir les tiges (en attente de réception) et j'ai également reçu mes tiges trapèzoïdales de 450mm. Je comptais faire l'évolution sur la Discovery 200 au début, mais quand j'ai vu la DiscoEasy j'ai décidé de passer à cette dernière directement sans la carte MKS dans un 1er temps. J'ai plusieurs questions concernant cet upgrade : Est-ce que les supports chariots X et supports hauts sont compatibles tels quels sur une Discovery 200 (en gardant la tête d'impression d'origine) ? C'est pour m'éviter d'imprimer ces pièces plusieurs fois (Discovery => DiscoEasy puis DiscoEasy => DiscoEasyUp) et de profiter dès à présents de me tiges trapèzoïdales J'ai vu qu'il était possible de monter une Melzi dans une DiscoEasy sur ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1865073. Est-ce compatible avec cet upgrade ? J'ai peur que la tige de 250mm, qui passe sous le plateau, gêne la fixation. Autre question d'ordre esthétique Quel filament utiliser pour obtenir le gris de la DiscoEasy ? L'Octofiber Gris semble correspondre d'après les posts Nakah
  7. Merci @La Bidouille pour ce tuto!!! J'ai effectué cet upgrade ce weekend et ça a marché du 1er coup J'ai viré le plateau d'origine et mis une place de tôle de 0.8mm d'épaisseur. Puis j'ai rajouté de couche de pare-feu de chez Leroy et enfin le MK3. En ne ressent pas du tout la chaleur sous le plateau
  8. Nakah
    1ère "grosse" impression
    On dirait qu'il y avait un peu de tout dans mes galères, j'ai : Tendu la courroie Y Mis à jour vers Cura (2.3 beta). Dans les fichiers générés avec CBD, j'avais toujours 220°C peu importe le profil Ajouté des supports lors de l'impression. Je pense que le problème venait surtout de là. Les parties nécessitant des supports sont clairement visible avec cette version de Cura. Voici un 1er résultat après mes modifs, impression à 60mm/s, 0,2mm/couche : Merci à tous pour votre aide
  9. Nakah
    La face en avant, donc le décalage est bien sur l'axe Y.
  10. Nakah
    Merci de vos réponses. J'ai testé rapidement ce matin, lorsque je bouge le plateau normalement ("lentement") y'a pas de blocage. Mais lorsque je fait le mouvement rapidement, on dirait que la courroie accroche quelque part.
  11. Bonjour à tous, J'ai acheté il y a peu une Discovery 200 en kit. Je commence à peine à faire joujou avec. Jusque là j'ai imprimé le badge Dagoma et j'étais plutot satisfait. Hier soir, j'ai lancé ma 1ère "grosse" impression mais le résultat est un échec complet J'ai imprimé sur du filament Octofiber acheté chez Dagoma sans remplissage (creux), qualité rapide. Voici les photos : Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème svp ? Je suppose que ça vient de la vitesse d'impression qui est trop élevé mais j'en suis pas sûre.
  12. Nakah
    Helloooo
    Bonjour à tous, Je m'appelle Hakan, j'ai 33 ans et je suis en région Parisienne. L'impression 3D m’intéresse depuis longtemps maintenant. J'ai enfin sauté le pas en commandant la Dagoma Discovery 200 aujourd'hui. J'ai hâte de la recevoir et commencer à la bidouiller
