maccoa
À propos de maccoa
  • Date de naissance 17/09/1973
Contact
    Ender 3 SKR1.4T/fluidd klipper
    DualZ/BLTouch
    DD Bondtech clone
    hotend dragon trianglelab
    CRAFTRUMs
    Makeangelo en cours
Récompenses de maccoa
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. plutôt 2 fois qu'une , pour le moment je crois que je vais en acheter un ça sera plus simple .
  2. j'ai vue ces écran justement c'est pour éviter d'en acheter un , je voulais recyclé le btt , mais pas beaucoup d'info . merci quand même
  3. Bonjour. j'ai un ecran bigtreetech tft 3.5 v3 qui traine depuis pas mal de temps , jamais monté sur la printer . pour un projet (gnss rtk) , je me demandais s'il été possible de le câbler directement sur une Raspberry pour servir de moniteur . j'ai fouiller un peut partout et je ne trouve rien à ce sujet. si vous avez des infos ou liens sur le sujet , je suis tout ouie merci
  4. Bonjour le fofo ! est ce que certains ou certaines d'entre vous se sont essayer à la fonte de métaux (bronze) avec les kits de fonderie à induction ? j'ai une amie au taff , sont loisir c'est la fabrication de bijoux à partir de cailloux (si elle lis ça elle me tue ) je lui ai donné mon elego mars pour qu'elle s essaye à l'impression 3D en parallèle elle essaye la sculpture sur cire perdue . à la maison j'ai ma fonderie alu (9kg max) qui est toujours ok , mais bon c'est lourd , pas pratique pour une nana (on à fait une simulation à froid) . comme elle n'aura pas besoins de grandes quantités , je me demandais si les fonderies 2.5kw à induction sur AE été efficace ? ou sur amazon la pour le moment , on va tester avec du plomb pour les essais , spo trop chiant et je commence à avoir du stock . merci.
  5. pour moi , PETG 245° , BMG , dragon hotend direct drive , firmware kliper le seul soucis les cheveux d'anges , mais vue que c'est pour un châssis de robot tondeuse m'en fiche slicer : superslicer pour le retract j'utilise celles du firmware qui doit etre à 0,9mm
  6. avez vous tester mainsail ? je suis dessus actuellement , et j'avoue ne pas savoir pourquoi je reste dessus comparer à fluidd . je suis incapable de trancher ... tiens comme la 401 husqvarna pour octoprint , c'est comme cura je n'ai jamais réussi à m'y faire , alors que fluidd ou mainsail , j'ai adorer direct .
  7. je les ai lu , mais y'a longtemps c'est d'ailleurs ce topic avec un autre qui m a donner envie de tester klipper/fluidd . et maintenant il est adopter je trouve ce script pratique pour installer 2 instances .
  8. Je ne sais pas si le lien à déjà été donné , mais au cas ou : https://github.com/th33xitus/kiauh pleins d'infos et pour les frileux un script qui install tout sur la Raspberry. Tester sur une fresh install , flash de la cm (ramps1.4) , ajout de 2 instances , installation de mainsail ou klipper ou les 2 . possibilité de tester des forks ... Core Functions: Installing Klipper to your Raspberry Pi or other Debian based Linux Distribution. Installing of the Moonraker API (needed for Mainsail, Fluidd and KlipperScreen) Installing several different web interfaces such as Mainsail, Fluidd, Duet Web Control or OctoPrint including their dependencies. Installing of KlipperScreen (OctoScreen but for Klipper!) Updating of all the listed installations above excluding OctoPrint. For updating OctoPrint, please use the OctoPrint interface! Removing of all the listed installations above. Backup of all the listed installations above.
  9. @Ironblue un grand merci !!!! ça va de soit , chacun prend ses responsabilités .
  10. tu le commande ou ?? j'ai essayé d'en commander impossible , je vais voir avec le pharmacien d'une clinique ou je bosse si lui peut en avoir mais ça sent les explications à rallonge
  11. si tu veux te faciliter la vie , le PLA+ Esun réagie à l'acétone du moins le noir et le jaune . tu ponce le plus gros , tu poli à l'acétone avec un chiffon qui ne peluche pas ou bain de vapeur (pas encore tester) et pour finir résine UV au pinceau ou à l'aérographe (la elegoo passe dans une buse de 0.3) . si tu as des collage de plusieurs pièces , dans la résine tu mets du talc , ça l'épaissie et pour bouché des gros raccord c'est plus pratique perso ou on voit vraiment les layer , je passe plusieurs fine couche de résine uv au finale tu arrive à avoir un miroir .
  12. Bonjour le fofo . j'ai acheté une da Vinci pro1 aio sur Lebon coin( pas chère mon fils ) en vue de print de l'ABS et du nylon . au début j'avais juste l'intention de virer la CM propriétaire pour y toquer une ramps (y'a des bon tuto) , puis zou sous klipper . ça c'été avant , je ne sais pas pourquoi , je l'ai mise en pièces pour voir si y avait moyen de la transformer en core XY . comme je n'ai pas l'intention de ré inventer la roue , je me suis print 2/3 pièces de la voron 1.8 pour voir si ça pouvait couler dedans ... ben oui ça coule dedans . donc mon projet transformer ce caisson Da Vinci en Voron . Elle sera en bowden , juste pour print de l'abs ou nylon , surement une skr 2 comme CM et une dragon comme hotend (j'en suis ravis sur l'Ender) . la faut que je commande de la visserie pour avancer en attendant je me print les pièces en PETG recyclé Arian Plast (que du bonheur ce filament ) . voila pour le moment .
  13. MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour tes précieux conseils
  14. Pas besoins de poncer le PLA pour faire un gabarit . sauf print de sauvage pleine balle et encore ça dépend de la printeuse . pour un débutant facile à print , faible cout etc . 3DOglue et tu aura des gabarie de la taille que tu veux . pour info les gabaries je les faisait en PLA avec une buse de 0.8 et layer de 0.6 . la couture toujours au même endroit , tu as juste la à poncer
  15. perso tester avec du simple PLA c'est ok . du moment que la fraise n'y touche pas .
