Djdirtboy
Tout ce qui a été posté par Djdirtboy
  1. Salut, petite question pour ceux qui ont tester utiliser la 2.1 sur de200. J'ai installé cette version sur une de200 full origine et le problème est que l'impression n'est possible qu'avec un gcode fait avec cura by dagoma. Si j'utilise prusaslicer ou orcaslicer, avec le code de démarrage repris d'un fichier généré par cura, la buse se purge puis sale bruis des moteurs z et l'impression débute à plusieurs mm du plateau. Au contraire avec le dagoma.g pas de bruit et la buse descend bien au niveau du plateau. Une idée du problème ? Merci d'avance.
  2. L'offset change vraiment d'une machine à l'autre. J'ai-1.22 avec la tête de @Skaarian
  3. Je te comprends bien ma petite SV 650 à enfin pu prendre l'air
  4. Prendre du temps à développer? Ils ont juste pomper le boulot déjà fait ici. Tuto de Zarrt
  5. J'ai pensé aussi à ce problème, mais pour trouver d'où le problème pouvait venir, j'ai changé les chariots et inversé les tiges de 8mm. Ce serrai quand même un sacré manque de chance qu'avec des "nouveaux" chariots le décalage soit identique. Pendant mes tests, j'ai aussi remis le capteur inductif en le fixant avec un rislan au bltouch et ça fonctionnait. C'est pour ces raisons que j'ai des doutes sur cette explication, mais on ne sait jamais.
  6. Ma théorie est que comme l'écart entre la buse et le bl est assez important (plusieurs cm) les calculs se font mal. Mais la raison est totalement inconnue vu que ce truc est aléatoire selon les personnes et que même en changeant de carte (encore merci @jagof) le problème est toujours présent. @Skaarian je ne pense pas qu'il faille rapprocher la sonde davantage car elle est déjà proche du bloc de chauffe et je ne pense pas que l'en rapprocher soit bon pour sa durée de vie.
  7. Je reviens vers vous après installation de la tête de @Skaarian Miracle, première couche parfaite aucun écrasement ni de décollement. Donc c'est bien un bug du marlin quand la sonde est trop éloignée de la buse. Reste à savoir pourquoi il se déclare chez certains et pas d'autres. Mais ça je ne suis pas capable de le faire.
  8. Rien, c'est encore une vielle version 1.1.0-RC6 2016-04-24 12:00 Ils ont juste sorti ces firmwares pour accompagner leur extrudeur avec détection de fil.
  9. Tu utilises le g29 ? Car t'es coupleurs n'ont pas l'air de bouger beaucoup.
  10. Non non, c'est la hauteur qui poserai problème et ta tête semble corriger le problème chez jonathan70
  11. Moi elle est à fleur, mais mon offset est à -2.45mm. Avec l'inductif j'étais à environ -0.40mm C'est une piste sérieuse en tout cas.
  12. Dans les pistes à creuser j'ai noté: - Bug du marlin (trop peu de mémoire restante?) - Distance trop importante entre la pointe de touche et la buse. La tête de Skaarian semble corriger le problème donc ce serrait bien la distance qui causerai le bug mais pourquoi gauche/droite et pas avant/arrière?
  13. Cette piste à déjà été évoquée et la conclusion est (en résumé) utilise le Mesh au lieu du système automatique qui va pas chez toi mais bien chez les autres.
  14. Le pire c'est que ça à déjà été fait à plusieurs reprises mais pour eux c'est pas un bug.
  15. @Gyverblaster @jagof Voilà je viens de faire plusieurs test avec le Mesh leveling Axe X droit, les moteurs ne tournent pas. MAIS, en décalant l'axe X en relevant le côté droit de 100pas, la compensation se fait parfaitement, aucun écrasement. J'ai poussé le vice en relevant l'axe de 300pas, les coupleurs tournent vite mais pas de soucis non plus. J'ai donc décalé en plus l'axe Y de 2mm et bien là aussi pas de soucis d'écrasement ou de décollement. Je pense que cela prouve pour de bon le bug logiciel et non matériel.
  16. Oui, c'est sûr, mais retourner à un firmware beta bridé à mort juste pour le réglage de l'offset "facile" bof bof. Ils ont viré tout ce qui n'est pas sur leurs imprimantes, pas de BLtouch, pas de (bi)linéaire et avec le "nouveau" firmware sorti aujourd'hui c'est encore pire. J'ai envie de comprendre et de résoudre (ou du moins aider à ) ce qui cloche avec ce bed leveling automatique, mais là, depuis que j'ai mis le BLtouch je passe plus de temps à tester des trucs que vraiment imprimer.
  17. Bon encore une derniere tentative. Mesh_bed_leveling activé, bedleveling fait avec l'écran. Les coupleurs tournent pas d'un poil lors de l'impression, mais c'est normal vu que mon plateau est droit et que pendant le bed leveling je n'ai rien dû modifier J'essayerai en décalant l'axe X dès que j'ai un moment.
  18. Voila ou j'en suis: Avant toute chose il faut dire que je ne suis pas bon du tout en programmation donc j'ai surement raté quelque chose. Plusieurs essais de compilation du marlin due aux erreurs en cascade. Si on active le LCD_bed_leveling il faut soit désactiver la sonde soit utiliser MESH_BED_LEVELING. Ensuite on doit désactiver le babystepping car incompatible avec lcd_bed_leveling etc etc. Ensuite ma vitre s'est fendue car je n'ai pas été asse réactif pour couper l'alim quand la tête est venue directement dans le plateau. Bref je vais aller chercher une nouvelle vitre mais je pense arrêter les frais et revenir à l'inductif. C'est chiant à configurer vu sa stabilité à la température, mais au moins je pouvais imprimer. Petite question HS: Sur une précédente version du marlin que j'avais, il y avait un menu pour configurer l'offset de la même façon qu'avec dagom'app mais avec l'écran uniquement. Existe t il toujours cette fonction?
  19. Alors, pour la première partie, c'est ce que je fais pour configurer l'offset. Pour le LCD_Bed_leveling je regarderai ça demain.
  20. Je vois ce que tu veux analyser, mais je ne sais pas comment faire. Si tu m'expliques la marche à suivre je peux le faire. Mais je pense que la compensation se fait, mais mal. Car si je met mon axe totalement de travers, style 1mm de difference, c'est quand même écrasé d'un côté et décollé de l'autre.
  21. C'est ce que l'on cherche à savoir aussi
  22. C'est pas compliqué, avec g29 les moteurs tournent, sans ils tournent pas. Blaque à part, avec G29 problème d'écrasement/décollement et sans g29 pas de soucis.
  23. Impression en cours en virant le g29 uniquement. Bah ça marche.
  24. Ca ne changera pas grand chose, vu le décalage, même le brim se décolle directement et se colle à la buse à gauche et à droite l'extrudeur claque et aucun pla ne se colle au plateau.
  25. J'essaye d'imprimer la tête, mais avec ce décalage, c'est pas des plus simple. EDIT:Bon, bah je re essayerai demain car après 4 tentatives, ça se décolle toujours trop à gauche meme en mettant le plateau à 70°
