Lazers4
    Informatique, bricolage, électronique
    Dagoma Discovery 200
1 693 visualisations du profil
Récompenses de Lazers4
Explorer
Explorer (4/14)
Sujets solutionnés !
  1. Plop Première impression de deux demi Karambit du jeu Cs go Matière :pla Fournisseur :Chromatik Température : 210° Vitesse CDG 50% sur Octoprint Petit soucis de warping mais je vais réessayé quand j'aurai un plateau chauffant Le baton de UHU y est passé
  2. Lazers4
    Problème Discoeasy200
    Salut Perso avec le chromatik je monte à 200 voir 210° et toi quelle est ta température ? J'ai eu aussi des soucis de claquement mais maintenant plus aucun, pour moi le chromatik reste un très bon filament
  3. Merci beaucoup de ta réponse, il faut que je regarde si tes fichiers vont passer, j'ai mis mon serveur Octoprint sur le dessus de l’imprimante et sur le coté j'ai un rail pour les câbles, je te met des photos mais je pense que mon install n'est pas pleinement compatible avec les fichiers Mon serveur est sur le top de l'imprimante mais il ne gène pas la tête et le tube TPFE Les câbles passent dans la goulotte arrière J'ai collé les prises USB sur le top blanc de l'imprimante comme sa le rpi est fiché dans l'imprimante le tout sur rail Faut que des que je rentre chez moi je te mette la photo à jour c'est bien plus explicite.
  4. Lazers4
    Bonsoir
    Salut et bienvenu Chatbox
  5. Bonjour Dal J'ai une question, ma D200 fonctionne maintenant à merveille et je m'intéresse à tes très bon renforts. Le quel pour toi est le plus indispensable ? ou le plus utile ? Ou le plus efficace ? Désolé si ma question te semble idiote Je te remercie d'avance
  6. C'est bien dommage
  7. Bonsoir, peut tu détailler un peu plus stp, c'est quoi la roulette en V merci
  8. Merci pour le tuto
  9. Très belle réalisation
  10. Salut Me revoilà, pour mes pb de claquement, j'ai utilisé octoprint. Je fais chauffer à 190/200°, je lance l'impression et si sa claque je diminue la vitesse de l'imprimante jusqu’à ce que cela ne claque plus (75% en moyenne) En espérant avoir aidé
  11. j'ai essayé avec de la colle bâton ^^ elle a juste fondue, avec la première couche volontairement trop basse, en vitesse mini et avec accroche plateau pour le moment sa tient
  12. Merci de ton aide Crash J'ai déjà vérifié cette piste mais rien de concluant même avec une première couche très basse
  13. Bonjour, J'ai un soucis avec mes impressions, certaines ce décollent pendant l'impression. J'ai essayé de mettre dans cura le mode brim ou raft mais ma pièce se décolle toujours. J'ai vu sur le net que des spay ou colle peuvent être appliquer, c'est suffisant ? J'ai aussi remarqué que c'est toujours au même endroit sur mon plateau que les pièces ce décollent, pourquoi ici ? (J'ai une D200 sans plateau chauffant, j'utilise du scotch bleu.) Merci beaucoup de votre aide.
  14. Salut, même avis que vous, je vais tenter le coup un workblog serait sympa à faire
