Acheter Bambu Lab A1
mikper29
    Discoeasy200, TEVO Black Widow
Récompenses de mikper29
  • Reacting Well Rare
  1. bonsoir clic droit sur sur l'arête puis clic sur FILLET
  2. J'ai essayé l'adaptateur SD, mais cela ne fonctionne comme je le veux, faut retirer l'adaptateur pour qu'il reconnaisse la carte après l'avoir retiré. Avec une fraise étagée, j'ai amélioré l'ouverture pour la prise de la carte. TEVO devrait faire cette petite modif.
  3. bonjour Je vient de mettre en place les tmc2100 FYSETC v1.3, la différence est impressionnante, on n’entend plus les moteurs En suivant la procédure du JupaCreations_bwcg.pdf pour le marlin et les infos du vendeur les ponts : - petite soudure entre CFG1 et GND. - enlever tous les jumpers se situant sous les anciens steppers. - moteur débranché, régler les Vref à 0.80v. - inverser les sens de rotation ( INVERT_ _DIR ) dans le marlin. X true, Y false , Z false, E true. - modification des E-pas ( DEFAULT_AXIS_STEP_PER_UNIT )dans le marlin. (80,80,1600,467.5) - faire un M92 pour modifier les e-pas dans l'imprimante, avec un fichier .gcode M92 X80 Y80 Z1600 M92 E467.5 M500 ;enregistrer Je les ai réglés à 0.76v (par défaut à 1.06v). Avant la modif j'avais énormément d'effet de vibration sur la pièce, cela à beaucoup diminué, mais pas disparu. je doit avoir un autre problème sur mon imprimante.
  4. merci pour les réponses , je vais essayer avec la rallonge carte SD. ( en gardant la nappe à l'intérieur du boitier de commande)
  5. Bonsoir Sur ma TEVO Black widow je trouve que sur le boitier de commande, le connecteur carte sd est trop profond, je doit enfoncer le carte à fond et la retirer avec une pince. Est ce que tout le monde à ce problème et existe il une solution?
  6. Bonjour Je suis aussi dans les réglages après avoir terminé le montage. je suis en RC8 v3.2, quand ça clignote rouge je fait dans PREPARER puis RAZ BLTOUCH et palpeur à 3 mm +- 0.3 du niveau de la buse. Si ton origine x est à droite, le sens de rotation est inversé ? A tu lu le PDF JupaCreations_bwcg V33 ? https://www.3dprintersbay.com/tevo-black-widow-large-openbuild-aluminium-extrusion-3d-printer-kit
  7. bonjour Après quelque mois d'utilisation j'ai trouvé une certaines routine. Après une préchauffe de 10/15 minute, toujours réglé à -1.35, j'arrête la première impression juste avant l'impression et je relance une seconde fois. Je retombe souvent sur le bon réglage de première couche. Coup de bolle ou raison inconnue ?
  8. Bonjour, Dagoma propose un nouveau firmware: Marlin-Firmwares_E200_1486395042_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431 qu'apport-il de plus par rapport au dernier firmware ?
  9. bonsoir, j'ai eu le problème de réglage de l'offset Z variable, je l'ai résolue en préchauffant la buse pendant 20 min avant impression.
  10. mikper29
    Délais de livraison
    Bonsoir Commande passée le 10/09/2016 ,discoeasy200 + écran, pas reçu ce jour. Vue aujourd'hui, sur le site internet de dagoma, les écrans seront disponible après le 19/10/2016. Donc je recevrai surement ma commande après le 19/10.
