RugbyGoth
Tout ce qui a été posté par RugbyGoth
  1. Parfait! Les retours sur ce premiers batch serviront pour faire les correctifs sur les prochains! En tout cas, un avantage de Bambu, c'est qu'on peut anticiper les gains ou pas qu'on aura en prenant cette machine (j'hésite entre une P1S et une H2D pour d'ici juin pour épauler mes 2 A1 qui tournent 24h/24). J'installe bambuStudio 2.0 ce soir et on va voir ce que ça dit (apparement le profil 0.12 de la H2D est buggé, donc ne pas prendre pour argent comptant ceux qui crient que la H2D est ultra lente...)
  2. Bonjour et merci pour cette review très complète. Cette machine m’intéresse beaucoup pour mon "boulot sur le côté" (on traduit comment side hustle?). J'ai 2 Bambulab A1 et 1 Sovol SV06plus (et bientôt 9 ans d'impressions dans les pattes) Diriez-vous que c'est une bonne machine pour une petite ferme dans le garage? D'autres soucis rencontrés à part le Benchy? Merci
  3. RugbyGoth
    Désolé du retard. J'ai une CR10v1, une anycubic I3 MegaX et une sovol SV06Plus avec plusieurs centaines (voir ptete milliers) d'heures d'impressions dessus. Avant l'incendie le PLA ECO était vraiment très bon, depuis j'ai eu trop de disparité. D'abord le filament qui fait des strings de fou, donc je suis allé ailleurs. Et là je revenais pour constater un noir... qui est gris. D'ailleurs mon client m'a refusé les produits car non conforme (il avait commandé noir...) Par contre d'après Jean-marc, c'est normal, c'est à cause du matériau. J'ai demandé si le changement de nuance de couleur au long de la bobine c'était normal aussi... pas de réponse. Bref, plus jamais!
  4. RugbyGoth
    Bonjour, Joli résultat... mais les paramètres me rendent sceptique. J'ai du PLA Eco Arianeplast noir et si j'imprime à 200°C et 150mm/s alors j'ai de graves délaminations. C'est minimum 230°C pour que ça tienne. En prime la couleur n'est pas constante sur la bobine et oscille entre noir et gris. Très déçu de cette marque depuis l'incendie, à chaque commande une nouvelle déception
  5. RugbyGoth
    Ca ne chauffe plus
    Cartouche remplacée (livrée en 48h depuis genapart) ça chauffe super vite et c'est ultra stable. Plus de problème pour ventiler la pièce non plus. Là ça imprime et franchement rien à redire.
  6. RugbyGoth
    Ca ne chauffe plus
    Pour le E3dV6 ça ne m'attire pas plus que ça. Pas envie de remettre une pièce dans la machine à embrouille alors je modifie au minimum et je met de côté pour m'en prendre une autre... plus grande et pour pas cher si vous voyez ce que je veux dire.
  7. RugbyGoth
    Ca ne chauffe plus
    Bon, juste un petit post pour logguer le problème. Aujourd'hui, après une impression de 4h où j'ai eu des difficultés à maintenir la température (impossible de brancher la ventillation sinon on descendait bien trop bas) ma cartouche chauffante ne chauffe plus. Je pense que c'est juste la résistance qui est morte vu que j'ai bien 12.3v au niveau de la carte quand je demande une chauffe et hors tension j'ai une résistance infinie... Mon imprimante a pile 1 an et pas mal tourné, donc je vais changer cette pièce. Voilà, gardez un oeil sur cette pièce si votre imprimante commence à dater
  8. J'ajouterais : N'essayez pas de retirer vos print avant que ce soit froid.. ;sinon vous abîmerez votre plaque... Oui, j'ai fait le boulet! C'est encore bien utilisable, mais par endroit il y a des marques Autre remarque : sur mon mk2 chinois (donc pas en alu) ça chauffe bien moins vers l'avant que vers l'arrière... donc j'imprime que sur l'arrière. Du coup je vais mettre de côté et opter pour le combo lit chauffant + plaque d'ici pas longtemps je pense...
  9. pas vraiment... mais il faut dire que j'avais foiré mon niveau sur le bed, donc j'ai dû aussi le reprendre ceci expliquant peut etre cela
  10. Attention, la moindre impureté et ça ne colle plus! J'ai eu le malheur de dégager une poussière avec mon doigt... du coup là où mon doigt est passé ça n'accrochait plus! Donc à dégraisser avant chaque print je pense
  11. Testé et approuvé! Bon maintenant c'est bon, cette ultrabase c'est vraiment le truc que j'attendais pour l'accroche plateau!
  12. yep. En prime j'ai vu que dans le forum anycubic tu parlais de dégraisser le plateau... je vais aussi essayer ça!
  13. J'ai exactement le même problème, donc je vais aller de ce pas acheter de l'alcool ménager et voir ce que ça donne, merci!
  14. uep on dirait bien... je pense que je vais essayer en mettant un isolant sur le plateau pendant la chauffe
  15. ué bon après plus de tests je suis un peu moins emballé. Sur un bed MK2 la température du haut de la vitre à l'air d'avoir du mal à s'élever et d'être un peu pas uniforme... du coup ça accroche un peu quand et où se veut. on ajoutera que le réglage du bed est sacrément merdique maintenant car il faut le faire à chaud et que j'ai l'impression que d'un print à l'autre ça bouge... Il va falloir que je me penche sur un système de levelling plus précis et solide que ces foutus ressorts! Par contre quand le level est bon et la temp aussi, c'est magique!
  16. RIEN c'est ça qui est magique. Il y a un traitement de surface. Quand le plateau est chaud (60 °C) ça colle. Quand c'est froid (<40°) ça colle plus.
  17. C'est du verre, bien plus épais que notre vitre de base (pas mesuré, mais ça se voit à l'oeil nu). Effectivement ça se colle (il y a un double face coller en-dessous) mais ça colle pas bien fort, du coup j'ai laissé les clips papillons pour la maintenir.
  18. Salut les gars, ça fait un bail! Pour la vitre je l'ai changée ce week end par ça : https://www.amazon.fr/dp/B0752W5BMK/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1 Un peu galère à régler car il faut la régler alors qu'elle est chaude (il doit y avoir de la dilatation quelque part...). Mais maintenant que c'est installé fini les galères de décollage. Je chauffe le bed à 60°C, ça imprime sans se décoller, puis j'attends que ça refroidisse (moins de 40°C) et là je décolle ma pièce sans outils. Franchement, c'est magique, à voir comment ça dure dans le temps...
  19. Colis bien reçu, merci @filament-abs.fr, maintenant, "YAPLUSKA"
  20. Merci infiniment! Maintenant il va falloir trouver un truc à imprimer avec ce filament pailleté... on va attendre de voir de quelle couleur il sera
  21. Pour l'instant j'imprime un projet secret, donc pas de photo! Ah si, mes plaquettes de 1911 : Et en fait à 200°C ça passe en ayant vraiment réduit le flux d'air du ventilateur. En fait je pense que la résistance montait très haut pour maintenir les 200°C de la buse, j'utilise une tête genapart v1 (https://www.genapart.com/extrusion/ex1051/) qui pose la résistance sur la buse mais avec un léger gap entre la buse et le bloc. Pour améliorer les choses je pense entourer le bloc avec de l'isolant... mais du coup, ça marche très bien comme ça j'ai imprimé plus de 4h sans soucis depuis! EDIT : Bon après 3h d'impression avec des rétractations et bien j'ai des claquements en fin d'impression et des couches un peu faiblardes au bout d'un moment... La prochaine je le tente à 210°C et sinon on essaiera une buse 0.4!
  22. buse 0.3, extrudeur directdrive (geeetech prusa i3 prob). Mais pour l'instant ça à l'air d'aller mieux, le ventillateur soufflait apparemment trop fort sur la buse qui avait un peu de mal à maintenir les 200°C...
  23. Acheté chez @filament-abs.fr avec le code promo pour le forum (merci ;)) j'ai été époustouploufié par les résultats de ce filament... Mais ça bourre dans la buse! Franchement les résultats sont époustouflants, mais dès qu'il y a un peu de rétractation ça bouche la buse. Je l'extrude à 200°C et ma rétractation est à 2mm et 30mm/s. Si vous avez des idées pour améliorer les choses, je suis preneur parce que là je sèche!
