PatriceP
À propos de PatriceP
  • Date de naissance 01/06/1962
Contact
    31
    Pleins et trops !
    Imprimante 3D Artillery Sidewinder X2
1 358 visualisations du profil
Récompenses de PatriceP
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. K2 plus merci pour la correction, toute fois j’attends plus un retour d’expérience sur ce type de machine. Sinon, le prendrais la moins chère !
  2. Bonjour, Pourriez-vous me donner votre avis pour le choix entre quatre imprimantes en tenant compte du prix et de la qualité du produit. (plateau 300x300 minimum une couleur) Creality K1 MAX Creality K2 MAX Creality K2 Pro Bambu Lab H2S (premier prix)
  3. PatriceP
    Sidewinder X2
    Je vends ma Sidewinder X2, j'ai remplacé le câble horizontal vers l'extrudeur, le Bltouch, et la carte USB. Je ne l'utilise plus car elle présente des défauts d'impression, je vais acheter une fermée grand format. Il est donc à considérer cette imprimante comme pièces. Je souhaite le vendre pour 40 Euros avec un retrait proche de mon domicile (Revel 31).
  4. Bonjour, Quelques échantillons...
  5. Bonjour, Mon choix c'est porté sur la P1S Merci pour toutes vos infos. Cordialement.
  6. Merci pour vos reposes, avec la P1S avez vous imprimé du filament avec des fibres de carbone ?
  7. Bonjour, Ceux qui ont acheté la PS1 Combo, ont ils des regrets de ne pas avoir acheté la X1 Carbon Combo ? ET Ceux qui ont la X1 Carbon Combo pensent t'ils qu'ils auraient pu se contenter la PS1 Combo ? C'est pour me décider dans mon choix. Cordialement.
  8. J'ai bien pensé à le faire mais en PLA, je doute sur une dureté suffisante.
  9. Bonjour, A l'arrêt depuis un an j'ai repris l'impression 3D au moyen de mon Artillery X2 et j'ai trouvé que mes impressions n'étaient pas belles. J'ai effectué un contrôles afin de voir s'il n'y avait pas du jeu dans les divers éléments et j'en ai trouvé un de plusieurs milimètres au niveau du support moteur de droite. En fait il est cassé, je l'ai réparé provisoirement au moyen d'un collier Rilsan. Savez-vous où je peut trouver ce support, éventuellement la référence. D'avance merci. J'espère que c'est la source de mes problèmes.
  10. Bonjour, Je me suis créé mon dérouleur, si ça intéresse...
  11. Bonjour, J'ai moi aussi de nombreux défauts de qualité d'impression que je n'arrive pas à résoudre. J'ai depuis peu une SW 2 et je suis déçu par la qualité d'impression par rapport à Ender 3V2 que j'ai revendu. Toutefois la surface d'impression de SW2 correspond à mes attentes. J'ai ajouté dans le profil Cura (4.12) "M420 S1", ci-joint une capture d'écran afin de m'indiquer si c'est bien cette manipulation qu'il faut réaliser. Cordialement.
  12. Bonjour, je vous confirme l'encombrement que vous avez indiqué, toutefois, il faut tenir compte du support de l'extrudeur qui dépasse à gauche et à droite, de la fiche secteur à l'arrière. J'utilise cette imprimante depuis deux jours et tout semble bien fonctionner.
  13. Bonjour, Si ça peut aider, j'avais le mème problème j'ai diminué la vitesse de rétraction à 25 mm/s et baissé légèrement la température de la buse. Ce phénomène se produisait uniquement sur les grandes pièces qui devaient imprimer environ 24 heures. Exemple de la pièce recommencée 5 fois avec toujours environ la même hauteur, plus de matière qui sort. Dans le doute j'ai aussi remplacé la buse mais elle n'était pas bouchée.
  14. Elle n'est pas listée, j'ai pris le modèle avoisiant.
