Tony67
4 abonnés
    Artillery Sidewinder X2 / Genius Pro / Ender 3S1
2 400 visualisations du profil
Récompenses de Tony67
Proficient
Proficient (10/14)
  • Reacting Well
  1. Pareil de mon côté aucune info pour l'instant mais ça fais plaisir comme news enfin des nouveauté chez Artillery^^
  2. Haha je l'ai jamais caché que c'est MrMagounet l'expert Ouai je galère autant que toi pour l'instant avec Klipper Ripxp je dois refaire la manip sur la Genius Pro j'ai réussi à tout faire bugger ^^
  3. Top ce tutoriel Dès que je trouve le temps je ferai le tour de révision de mes Artillery du coup , merci du partage
  4. Génial je vais de ce pas voir ton post tuto @Yamajim Sinon le collègue de la chaine youtube Allpassion avait eu un soucis de Z Wobble qu'il a corriger dans sa vidéo (timecode 19:30) sur la X2 si ça peut aider à ceux qui liront ce post
  5. Beau boulot j'adore +1
  6. Bonjour, bizarre je les vois bien en ligne et sur https://www.printables.com/fr/social/277558-3dkmaker/models ? Intéressant je l'imprimerai peut être pour le tester sur la Genius Pro Sur mes X2 j'ai déjà les barres qu'il y avait d'origine et qu'ils ont bizarrement retiré sur les nouvelles versions^^
  7. C'est bien ça, le G29 va te relancer un bed leveling à chaque impressions alors que M420 S1 va charger ta sauvegarde précédente ça fais gagner du temps et ça évite de trop solliciter ce chère BLTouch d'origine si fragile Patience et détermination Fais nous un retour quand t'aura testé la modif du g-code de démarrage.
  8. @NIKHOS Salut à toi, je viens de lire ta longue bataille avec cette imprimante Pour le coup du stringing là je pense qu'effectivement ta buse est peut être usé, les buses d'origine n'ont pas une très longue durée de vie surtout si tu commence à les brosser avec le mauvaise outil J'ai aussi eu tes soucis d'arrêt de print quand j'utilisais la clé d'origine à l'époque, j'ai d'ailleurs refait le test récemment 4 prints d'environs 8h sont passé et le 5e le compteur qui défile et la buse à l'arrêt. Et ça m'est arrivé aussi avec une autre clé mais c'est parce que je faisais la manipulation de Slice et d'éjection un peu trop rapidement (le G-code est corrompu du coup) maintenant je fais ces étapes plus tranquillement Je pense d'ailleurs tout passé en MicroSD qui m'a l'air bien plus fiable car il n'y a pas de jeu dans le connecteurs. Et même avis que @MrMagounet sur la ventilation à part remplacer le ventilateur par un plus gros, le conduit d'origine serai l'un des meilleurs (Vidéo anglophone des tests de FanDuct sur la Sidewinder X1) Sinon tu t'en sors vraiment bien perso j'ai eu pas mal de soucis avec le BLTouch à mes débuts avec cette Sidewinder
  9. Bonjour @fran6p et merci à toi pour ces précisions et pour ton commentaire J'ai discuté avec Christophe quelques heures après la sortie de la vidéo car un ami m'a mis au courant de cette histoire. J'ai donc notifié cela dans la description de la vidéo et j'ajouterai un commentaire épinglé. Je fais ça
  10. Coucou C'est vrai que ce firmware est plus complexe à comprendre pour un débutant que celui d'origine J'ai fait une version française pour l'installation du firmware récemment si ça peu aider certains je laisse ça là. (Je parle très peu des fonctionnalités ne maitrisant pas encore tout les menus^^) N'hésitez pas à donner vos avis, je débute avec cette Creality auparavant j'imprimais avec des imprimantes Artillery. Je sillonne donc cette section du forum pour améliorer mes profils d'impression avec cette machine.
  11. Salut en effet je ne pense pas que c'est normal, sur quoi repose tes rouleaux du coup ?
  12. C'est pas mal du tout là Pour l'étanchéité il existe des produits en spray si tu veux vraiment être sûr, j'avais pris le Plastimperm F10 que j'ai testé sur un Vase et pour l'instant pas de fuite
  13. @DjelmeSalut, ça me rappel mes débuts dans l'impression 3D avec la X2 La tige de ton BLTouch à l'air d'avoir rendu l'âme en effet, il y a l'astuce pour le remplacer la tige par un bout de cure-dent mais perso je te conseillerai plutôt un TouchMi que ce BLTouch d'origine. (Tu sera obliger d'ouvrir ton imprimante pour vérifier si ta la carte STM32 je sais pas à partir de quel date ils ont changé) Contacte quand même le SAV officiel Artillery, si le SAV de ton revendeur ne te donne pas satisfaction (ils devraient au minimum un BLTouch neuf) Par contre pour le corp de chauffe c'est un consommable et là c'est surement due à un mauvais serrage, cela m'est arrivé aussi au début depuis j'ai acheté un petit clé dynamométrique à 2.5Nm et ça m'est plus jamais arrivé. Ce sera long et fastidieux pour nettoyer tout ça, pense peut être à racheter un bloc de chauffe complet si tu veux pas te prendre la tête. Fais attention au câble de la sonde de température j'en ai aussi déjà cassé, mais je suis assez maladroit ^^ Et pour l'impression qui warp au pire tu rajoute une bordure et ébavure légèrement à la fin. (J'ai l'impression que certains filament warp plus que d'autres) La jupe remplacerai la bordure (sur Cura) mais comme l'a dit @Savateelle permet de voir et d'ajuster le Z=0 au début du print.
  14. Salut @Djelme Si ton Z=0 est trop bas cela peut faire ce phénomène mais ne t'inquiète pas rien de radioactif pour le coup Quand tu appuie sur ton "SAVE EEPROM" il n'y pas de message de confirmation et peut être qu'il c'est mal validé. (2 appuie valent mieux qu'un pour ma part ) Avec un firmware modifié il y a bien un message de confirmation qu'il faut valider c'est bien mieux @BABOUNE J'ai fais une vidéo sur le changement du BLTouch par un TouchMi ça pourrai peut être t'aider à te décider et je l'utilise depuis je valide que c'est mieux que d'origine ^^ Il y a d'autre possibilité comme avec le BLTouch Antclab par exemple MrMagounet à fait des tutos dans la section des améliorations
  15. Bonjour @Lydie creosoleil tu n'a pas eu des roulement à la place ? Sur les première version de Sidewinder X2 il y avais bien ces 2 barres pour le dérouleur mais depuis Artillery3D l'a remplacé par 4 roulements à bille sans ces barres. L'avantage c'est que y a des roulements (perso avec mes barres j'ai racheté des roulement que j'ai rajouté car les barres sont fixes et freine un peu trop le déroulement^^) Le désavantage c'est que le dérouleur est "branlant"(ça bouge pas mal) sur ces version étant donné qu'il n'y a pas ces barres qui stabilise les 2 parties ensemble. Donc si tu a eu des roulement c'est que t'es sur une version plus récente que mes X2 avec les barres fixe. à plush
