Project_1209
À propos de Project_1209
  • Date de naissance 12/09/1985
    Ariége - Saverdun
    Anet A8
997 visualisations du profil
Récompenses de Project_1209
  1. puis bien laisser sécher je pense que sa pose pas de problèmes.. j'ai aussi pensé au polywood bois. Mais en résinant l’intérieur du nid c'est cette partie qui seras exposé a l'humidité.
  2. l'effet de la peinture est sympa c'est en effet une autre solution. Mais qu'en est il de la toxicité pour les insectes?
  3. Bonjour, Je cherche un filament qui donne un aspect naturel et clair ( bois, pierre) mais qui résiste a l’humidité (c'est pour faire un nid de fourmi). J'ai trouvé ce type de filament mais la matière n'est pas précisé et au vus des températures je dirais du PLA. Le top serait un filament bois ou pierre en ABS. Merci d'avance.
  4. Tu peut pas mettre la bobine a l’extérieur sur un support en bois et une tige fileté?
  5. J'ai supprimé un ressort Sa a l'air bien mieux.
  6. Bonjour, J'ai de grosses difficultés a régler mon plateau. Je n'arrive pas a l'avoir plat. Mon coin avant Gauche et Arrière droit sont quasiment 1mm trop bas quand l’arrière gauche et l'avant droit sont nickel. J'ai une plaque de verre sur mon plateau. je l'ais tourné dans tout les sens mais toujours ce problème. Quelqu'un aurais une piste a me donner pour résoudre le problème? Merci d'avance.
  7. Salut merci des précisions. Surement trop tendu et la qualité douteuse pourtant elle a l'air renforcé.
  8. Salut, J'ai depuis quelques jours des petits soucis avec mon Anet A8 J'ai fait cette impression: A l'impression suivante je me suis aperçut que ma courroie de l'axe X est détendue. Je retend et je lance. le cercle est ovale (pièce du haut). je refait un Gcode et je vois que la courroie est encore détendue. je retend et je lance ( pièce du bas): la seconde impression est encore plus ovale et courroie de nouveau détendue. je me dit que l'ovalisation de la pièce et la courroie qui ce détend sont liés. je demonte donc ma courroie et la plie en 2 pour contrôler que le pas corresponde. Et bin sur une zone d'environ 15cm le pas ne correspond pas la courroie c'est allongée sur cette zone qui correspond a la zone ou l'impression ce fait le plus au centre du plateau au niveau du pignon du moteur. Je retourne donc la courroie pour que la partie allongé ce trouve coté roulement et je relance le même Gcode: La pièce est bien ronde. Et la courroie ne c'est pas détendu. J'ai donc ma courroie a changé. Mais la question c'est pourquoi la courroie c'est allongée comme sa? Défaut? Trop tendu?
  9. Salut superbe Travail
  10. D’après vos retours j'ai commandé mes premières bobines chez ce fournisseur ( une de PLA et une ABS) La bobine de PLA a pris une sacrée claque et l'abs pas encore trop eu le temps de tester suite a un soucis de commande de plateau sur mon A8 neuve ( Mosfet qui as grillé remplacé hier le SAV Anet est vraiment pas top). Le PLA en 0.06 mm ma donné d'excelents resultats je ne m'attendais pas a ca avec une imprimante a ce prix. Je suis très satisfait de ce PLA et je recommanderais le même.
  11. D’accord merci.
  12. Merci je n’aurais jamais trouvé. Quel est l’intérêt de grouper le modèle?
  13. Bonjour, J'ai téléchargé ce renfort : http://www.thingiverse.com/thing:1430727 Je voudrait faire des trous sur la partie avant pour pouvoir m'en servir pour fixer mon imprimante sur une planche. J'ai tenter de modifier le fichier SKP fournis mais le seul truc que je peut faire est supprimer mais impossible de créer un perçage. Si vous avez une piste a me donner svp. Je vous remercie d'avance.
  14. Bonsoir Le projet a vus le jour et est fonctionnel avec des améliorations a apporter. Les bandes led chauffent suffisamment pour déformer l'ABS malgré des aérations creusé pendant mes premiers tests. Je n'avais pas pensé au fait que l' ABS est un trés mauvais conducteur thermique. Pour la V2 seras fait en 2 morceaux pour pouvoir coller les bandes de led sur une plaque en aluminium avec des aérations sur tout le pourtour de la plaque et un emplacement pour un éventuel ventilateur sur le dessus. Je ferais la V2 sur ma propre imprimante que je pourrais surement acheter en Janvier.
  15. Salut Combien pour un châssis Itopie avec les pièces imprimées? Tu a la possibilité d'imprimer en bleu?
