black windows
    citoyen du monde
1 944 visualisations du profil
Récompenses de black windows
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, Je ne serais pas aussi catégorique, j'ai plusieurs imprimantes, je n'ai pas mis ou tout simplement enlevé l'autonivellement. Si mécaniquement l'imprimante est bien réglé il devient complètement inutile et il arrive assez souvent des incidents avec des capteurs qui ne détectent pas le plateau, ne s'arrêtent pas au bon endroit du fait des tolérances, ce qui a bien entendu des effets sur la première couche. Après il y a des capteurs très précis tel le BLtouch, mais les tarifs ne sont pas les mêmes ! Cordialement
  2. bonsoir, Je vous propose de lire les post sur les geeetech, qui ont de gros problème d'extrusions et de carte gt 2560. Bonne soirée
  3. hum 2 sous de jugeote, déjà le termes me déplais un peu! c'est pas moi qui achète pendant les soldes, mais vous ! Je dois utiliser environ 3 à 4 bobines de filament tout confondu par semaine, heureusement que je n'attends pas les soldes.
  4. Mais je l'ai lu, si il faut attendre 2 fois par an les soldes, vous imprimez pas beaucoup !
  5. sauf que pour du PLA bon nombre d'entre nous on rarement dépasser les 20€ ou alors erreur de débutant. Google est votre ami.
  6. Sauf que la c'est pas au kilo, mais pour 750 g !!!! Il y a des fois ou il faut bien relire les commandes. Cordialement.
  7. Ben c'est tout simplement un extruder bowden, il y en a des dizaines déjà. Cordialement.
  8. Il faut regarder les ep de couches ainsi que les vitesses etc...... suivant les réglages les temps changent énormément
  9. Plus besoin avec ideamaker, totalement autonome en SD
  10. Bonjour, Cura 2.3.1 mais pas mal de paramètre a maîtriser. https://ultimaker.com/en/products/cura-software ideamaker, assez facile, mais il faut garder un profil raise (n'est pas réservé exclusivement aux raise):https://www.raise3d.com/pages/ideamaker l'interface Mattercontrol: interface sympa il contient 3 trancheurs le sien, cura et slic3r: http://www.mattercontrol. 3 des plus connus, et qui font le job. edit: oui @delirium07 j'avais omis de le préciser. Cordialement
  11. C'est une nouvelle, elle ne se voit pas, elle ne sent rien, elle ne fait pas de bruit, elle est gratuite. Son nom "the dream". LOL
  12. Le descriptif que je vous ai fourni ne peut être fait qu'avec une autre carte (uno), vous pouvez tenté de faire celui-ci aussi. Pour info : Le bootloader est un programme préprogrammé une fois pour toute dans l'ATméga et qui permet la communication entre l'ATmega et le logiciel Arduino via le port USB, notamment lors de chaque programmation de la carte. Donc je pense être affirmatif de dire que le bootloader est présent dans l'ATméga (processeur) sinon il n'y aurai aucun firmware dedans, car aucune possibilité de dialoguer avec, par contre il se peut qu'il est était détérioré. Cordialement
  13. Il vaut mieux tout décâbler pour le faire et avoir une carte sans aucun branchement. Pour ce faire, afin de ne pas avoir de désordre, prendre des photos de tout le câblage. Drivers compris. Cordialement.
  14. Bonjour, Le capteur est-il Normalement ouvert ou Normalement fermè ? Suivant cette réponse il faudra bien configuré dans marlin la ligne: const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. Cordialement
