symio
    Dagoma DiscoEasy 200 avec écran
1 938 visualisations du profil
Récompenses de symio
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour @Montaignec, Très sympa ta documentation. J'ai un système de patchs et de fichier de reconfiguration qui sépare ce genre de réglages et permet de les sauver/ré-appliquer entre chaque mises à jour du firmware par Dago ici : https://github.com/symio/discoeasy_OneButton (il faut que je le renomme et je compte l'améliorer en séparant la partie application des réglages de la partie réglages en eux mêmes). Je voudrais savoir si tu m'autorise à inclure tes infos de configs dans mon système et de donc continuer de partager tout ça (je n'en tire aucun revenu d'une forme ou d'une autre). Le tout en te citant dans ma doc bien sur (d'ailleurs si tu accepte merci de m'indiquer quelle forme de mention de crédit tu souhaite (pseudo, nom et prénom, adresse email, lien de ton profil sur ce forum ... etc) À la base j'avais fait ce système pour moi et pour avoir le bouton de pause sans l'extrudeur plus, bon maintenant ça à un peu évolué avec la prise en charge des trapezoïdales et d'autres petites améliorations de config. Voilà merci de me répondre (ou en privé si tu le souhaite bien sur) Bon prints et merci pour cette doc
  2. Peut être ta distance minimum avant rétractation à baisser ça fait que si tu as pas extruder une certaine quantité de fil même si elle fait un saut elle rétracte pas. La rétractation se gère sur plusieurs paramètres : distance minimum mode d'activation des détours extrusion minimale avant rétractation (à régler le plus faible possible) sauter sur rétractation C'est donc un équilibre entre toutes ces valeurs à trouver pour réduire l'effet cheveux
  3. Rétractation insuffisante mais dose doucement sous risque d'enrouler le pla dans l'extrudeur et ou de boucher la tête Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
  4. symio
    tige trapézoïdale
    presque disont que par son poids il est tout juste à l'équilibre donc une trop forte accélération en Z et ça micro-décale
  5. symio
    tige trapézoïdale
    Oui les deux tiges sont identiques achetées ensembles j'ai pas de décalages en cours d'impression (la ça imprime du 15cm sans problème) c'est sur les déplacements rapides (homing, sortie de print, ..) que ça décale. Heu le badge dagoma c'est combien de haut ? et un cube de 20mm Par contre la tige de gauche (avec le moteur) est très sensible la moindre pression sur l'axe x et elle dévisse.
  6. symio
    tige trapézoïdale
    Merci @Steam je vais regarder ça déjà sinon oui de 0.5 à 1 cm je trouve ça énorme et sur des impressions plutôt basses. Concernant le parallélisme des tiges elles sont maintenues et guidées d'en haut par un roulement le coupleur ne servant plus de support aux tiges mais juste de transmission du mouvement moteur je pourrais presque laisser le moteur pendre dessous que ça ne bougerais pas. Mais je vais préparer un .g spécial pour checker ma tension à plusieurs hauteur comme suggéré tellement je trouve l'idée bonne. Merci
  7. Le lien vers thingiverse est foireux page 404 dommage
  8. symio
    tige trapézoïdale
    Bonjour les makers, Ça y'est j'ai monté mes trapez ! youhou ! Première impression que du bonheur c'est un peu plus silencieux, clairement plus souple dans les déplacements. Seul bémol : j'ai le chariot gauche (celui avec le moteur x) qui décale à chaque impression et doit recaler mon parallélisme à chaque impression et pourtant je suis monté en anti-backlash ! . C'est chiant ! Des idées/solutions ? @Z122 @Steam ? quelqu'un d'autre ? Et d'ailleurs, Z, tu avait totalement raison c'est bien un pas global de 8 sur les trapez donc la fiche bangood avec son pitch de 2mm est très mal rédigé sans ton aide je n'aurais pas acheté cette évo. Merci.
  9. symio
    tige trapézoïdale
    ok, donc c'est très mal décrit sur bangood ... Bon en tous cas là je comprends mieux (j'aurais fini par comprendre une fois les trapez en main ... mais merci pour les précisions)
  10. symio
    tige trapézoïdale
    J'ai pris le kit en taille 8mm avec coupleurs écrou et roulements sur la fiche de la vis et sur celle des anti-backslash en 8mm il est indiqué un pitch de 2mm car en fait même si tu as 4 filets qui font 4*2=8 entrelacés cela reste un pas d'entraînement de 2mm non ?
  11. symio
    tige trapézoïdale
    Bon alors, Selon ceci : https://www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=cpas1aahlifvq2ffse9mahaqd3&topic=16315.msg110286#msg110286 Et un peu de documentation voici mes conclusions : La tige fileté de 8mm M8 d'origine à un pas de 1,25mm ce qui donne une résolution en steps/unit_mm (sum) de 2560 pour 16 impulsions par pas. Les tiges trapézoïdales de 8mm ont un pas de 2mm ce qui donne un sum de 1600 donc 1600 pas par millimètres mais bon si ça se trouve je me goure complètement et vais me retrouver avec des couches trop espacées au premier essais ... on verras bien dans 3 semaines lol Je tenais à vous remercier encore une fois tous pour vos réponses qui m'ont aider et guidé dans mes choix d'évolution de ma DE200 là au moins j'ai l'impression de savoir ce que je fait. Ps @Z122 je viens de me rendre compte qu'on habite le même département aussi si un jour tu passe te balader à Provins préviens moi que je t'offre un verre de l'amitié (les autres aussi si vous voulez mais pas tous en même temps mon frigo n'est pas assez grand (le jardin oui))
  12. symio
    tige trapézoïdale
    Oui donc c'est de là qu'il faut mettre la config en 2mm de pas au niveau du marlin je suppose enfin je testerais les différents mode j'ai bookmarké un sujet de ce forum avec les formules de calcul des steps/mm. Et sinon oui c'est sur les description de tes designs (que j'imprimerais bientôt mais avec peut-être quelques ajustements à mon goût pour les supports du haut vu que j'ai pris des 300mm et pas des 400 à recouper (suis pas équipé pour couper ça)) que je me suis servi. D'ailleurs tes concepts de têtes et de supports de chariots sont juste géniaux tu fait un travail monstrueux et superbe et merci encore mille fois pour ces partages. Ma commande Banggood est passé plus qu'à attendre la livraison qui vas prendre un peu de temps vu que rien n'étais dispo en europe ...
  13. symio
    tige trapézoïdale
    Suivant les conseils du très respecté @Z122 je pensais prendre ce genre de kit : T8 300mm Stainless Steel Lead Screw Set with Shaft Coupling and Mounted Ball Bearing vu sur banggood. Accompagné d'écrous anti-backslash qui vont bien avec. Ce dont je ne suis pas sur c'est le pas de la tigehttps://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html?utm_campaign=14196037_1186106&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CNhttps://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html?utm_campaign=14196037_1186106&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CN mais sur les fiches de banggood en taille 8mm ils disent "pitch 2mm" et si je me trompe pas trop dans la traduction ce serait donc un pas de 2. En tout les cas merci beaucoup ps: tiens bizarre peux plus copier coller ni insérer de liens dans les réponses ... bon ...
  14. Merci pour vos retours, Comme je vais passer en trapézoïdales il est effectivement peu probable que j'ai besoin d'igus sur le Z ça c'est d'un côté car de l'autre je vais aussi renforcer la précision de positionnement des barres bref je verrais bien en tout étât de causes vous êtes géniaux merci Reste à trouver les paramètres marlin pour les trapez ..
  15. symio
    tige trapézoïdale
    Bonjour, Une tite question en passant, quelle config dans marlin pour le pas des trapézoïdales ?
