ozcopter
Tout ce qui a été posté par ozcopter
  1. Je regarde un tuto pour créer mon propre firmware TFT mais celui de ce sujet est vraiment bien fait
  2. Bonjour, Un énorme merci pour tout ce travail effectué O_O Je viens de passer ma X2 sous ce firmware ainsi que l'écran. Par contre j'ai ajouté le module wifi sur base du tuto de Koobs77. Comment modifier ce firmware de l'écran pour avoir accès aux paramètres wifi ? D'avance merci
  3. Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait encore les fichiers, car ils ne sont plus hébergés sur le drive Super merci d'avance
  4. Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai remplacé la carte mère et ce problème est réglé J'ai juste un message d'erreur : failed to enable Bed Leveling. Je vais chercher un peu d'où ça peut provenir. Me restera plus qu'à comprendre la raison pour laquelle la led ne s'allume plus et elle sera sauvée (l'ancien propriétaire avait bien bidouillé dedans et plus rien allait ou presque). EDIT : il a arraché la LED je vais essayer de retrouver où va la piste arrachée et mettre une led
  5. Bonjour à tous, J'ai une X2 qui a le plateau chauffant qui chauffe non stop dès l'allumage de la machine. J'ai changé de firmware - souci identique J'ai ouvert la machine, la LED près du mosfet HY1904D du bed reste allumée non stop J'ai donc remplacé le HY1904D - souci identique En fouillant sur les forums j'ai vu : SSR défectueux (mais vu que je n'aime pas comprendre, j'aimerais savoir en quoi il ferait ça et si oui, comment le tester ?) Carte mère HS ... Donc soit je prends le risque de changer la carte mère et je vois si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas je commande un SSR mais c'est que la carte mère était ok donc 35 euros pour rien... Je ne peux pas faire fonctionner la garantie car machine achetée d'occasion (elle avait plusieurs problèmes : fins de course HS, nappe mal mise, excentriques "non réglés" et j'en passe). Vous avez une idée ? D'avance merci.
  6. ozcopter
    Maintenance I3
    Salut, Que je pense à ça, je n'ai pas encore chercher, où se trouve les tendeurs des courroies?
  7. Salut, Merci pour ton premier retour Est-il il possible d'utiliser la thermistance d'origine ?
  8. Salut, Tu ne mets rien sur ton plateau avec l ABS? Car le revêtement n'est pas suffisant. De mon côté c'est laque de chez action et plateau à 90°
  9. Bonjour à tous et bonne année, Quelqu'un aurait un profil ABS ? C'est pour comparer au mien qui est top partout sauf au niveau des ponts, même avec supports le résultat en dessous de la pièce est vraiment mauvais.
  10. ozcopter
    Bed bombé
    J'avais pas pensé aux axes car j'avais lu un ou deux retours sur des forums étrangers où ils parlaient de bed bombé sur leur xyz. Sur la prusa j'ai le même bed (miroir) depuis au moins 800h, idem sur la wanhao d5 qui doit avoir 400h
  11. ozcopter
    Bed bombé
    Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais démonter les axes mercredi ou jeudi, je les mettrai sur mon tour, je serai vite fixé. Encore merci pour ta réactivité, ca fait plaisir.
  12. ozcopter
    Bed bombé
    Salut, Non le soucis ne vient pas de la. Mais les 5/10e sont gênants sur les pièces fines comme les supports de caméra pour nano drone que je suis en train de faire. Impossible sur la xyz et aucun soucis sur ma wanhao D5S. Le filament ne sort pas de l extrudeur quand il est dans cette zone sauf si je tronque la calibration mais quand je fais de larges pièces c'est la galère car l extrudeur force au centre et se lâche sur l’extérieur.
  13. ozcopter
    Bed bombé
    Salut, Je m'excuse pour le retard, mais mon père a eu quelques soucis de santé assez grave. J'ai fait une vidéo avec un comparateur.
  14. ozcopter
    Bed bombé
    Salut, Encore merci pour ces réponses. Je ferai les photos demain, eu une grosse journée Les deux bouchons sont mis et je n'ouvre jamais la porte sauf en fin d'impression quand le bed est froid. Le filament est du xyz neon green pour la pièce faite avec la da vinci et le rose est du ESUN pour la prusa. De mon coté c'est important car je suis en train de faire des supports pour des mini drones et c'est très fin. Ce qui m'inquiète c'est le déplacement de couche car jamais eu ça sur mes autres machines. J'ai vérifié les courroies mais elles sont bien tendues
  15. ozcopter
    Bed bombé
    Salut, Merci pour ta réponse. C'est une 1.0A, je voulais tester cette marque sans trop me ruiner On verra pour la pro plus tard, why not, surtout que j'ai beaucoup de filaments en 1.75. En fait elle a 54h (ca va vite) je viens de vérifier, mais je pense que le soucis était présent dès le début, mais sur les grosses pièces ça ne me gênait pas, mais j'avais remarqué que des impressions à grandes surfaces, la première couche sur le centres du plateau était fort écrasée et que sur les parties extérieures elle était très limite. Par contre j'ai aussi un autre soucis, j'ai un décalage de plus en plus important sur les couches. Une petite photo sera plus simple pour expliquer le soucis. Je l'avais aussi au début mais pas autant que maintenant. A droite, la Da Vinci 54h, à gauche la prusa +-1000h si pas plus
  16. ozcopter
    Bed bombé
    Bonjour à tous, Je trouvais mes impressions depuis le début écrasées sur la première couche, donc j'ai fais une calibration car je devais imprimer des pièces très fines, avant ça ne posait pas trop de soucis. Ayant échec sur échec j'ai fait la méthode papier. Mes 4 coins sont bons, mais j'ai remarqué que mon lit est bombé à son centre... ma machine est toute jeune, max 20h je crois. Je prendrai le comparateur mais à vue d’œil j'ai plus de 5/10 de mm ce qui est énorme. Ça passe en garantie ce genre de truc? Car autant sur des grosses pièces ce n'est pas gênant mais là je dois bosser avec de fines épaisseurs et c'est ingérable alors que ma prusa le fait sans soucis. Merci d'avance, Ozcopter
  17. ozcopter
    Présentation
    Salut à tous, Il m'arrive souvent de venir rechercher des info ici, donc je vais quand même m’inscrire pour partager ce que je sais. J'ai commencé l'impression 3D il y a bien 3 ans avec une prusa i3 maison, puis j'ai fabriqué une perso (pas encore finie) avec plateau de 40x40 châssis alu, vis mères... Puis les besoins faisant, j'ai pris une Wanhao D5S et il y a peu une XYZ Da Vinci (car la wanhao est en 3mm et pas toujours adaptée à tout et comme ma prusa a un soucis, après environ 800heures, que je n'ai jamais su résoudre même en ayant changé presque tout dessus (axes, roulements, électronique, hotends...)). Merci de m'accueillir
