ploupiploup
Tout ce qui a été posté par ploupiploup
  1. je laisse ma place
  2. Salut Je suis peut être un cas particulier mais je n'arrive pas à piloter sur la même session mon Anet et ma dago, un peu comme ci j'avais un conflit de driver. Du coup j'ai ma session de base avec mon anet et une session windows dago, ce n'est pas tres contraignant et ça marche chez moi Tu as peut être le même problème entre ton anet et ta vertex
  3. Support pour une petite télé, une tablette, voir un moniteur de pc (plat) ?
  4. Salut, non pas sous la main, je cède volontier ma place
  5. Embout de protection de poignée de porte ? (salon + cuisine + toilette + sdb + 3 chambres) X2
  6. un système pour nettoyer ton filament entre les deux excroissances ( elles m'intriguent) en y plaçant sopalin ou papier cul ou mouchoir papier
  7. Merci ! ouaip balance ton schmilblick
  8. Mon schmilblic était un support nomade pour sac "poubelle". il est composé de deux ensembles dont l'un est le miroir de l'autre et de deux sphères, d'un tasseau d'environ 15 cm de long et de 23X23 qui est fixé par une vis qui traverse le "crochet", crochet qui sert à tenir aussi le sac d'un coté et de l'autre, la sphère sert à maintenir le sac ouvert et éviter qu'il ne glisse en le mettant au bout du tasseau. La partie supérieur en forme de U se fiche sur le plan de la table, le léger renfoncement rond est pour un patin antidérapant. Le but était que je n'avais qu'une petite poubelle "panier de basket" sous la table, excentrée par rapport à l'imprimante en mode 5S pour ceux qui connaissent, alors que je travaille une partie à gauche de l'imprimante puis une partie à droite, qu'à chaque fois j'ai besoin de la poubelle et que l'imprimante vomie à longueur de journée ses étiquettes, je n'ai plus besoin de viser sous la table, de ramasser ce qui tombe à coté et de découper toute la journée le papier de l'imprimante, tout est à porté de main. Au suivant
  9. en intérieur
  10. Salut Je n'ai pas pu la prendre mieux et sous un autre angle pour pas trop en montrer. Indices: *sur l'image on voit 3 patins antidérapant, la cause est la flexibilité de la partie haute que je n'avais pas prévu, il devait n'y en avoir qu'un *1/2 point pour shinichi, le "cliquet" qui n'en est pas un à deux fonctions , on voit sur les images 3d un trou, il sert à bloquer ce qui se fiche dans la partie carré en y vissant une vis * les carrés de la pièce principale et de la boule sont identique.
  11. oui la sphére est même essentielle pour le bon fonctionnement
  12. ploupiploup
    Impression tordue
    les pièces s'impriment presque toutes ( attention à ne pas serrer les pièces trop fort )
  13. non plus, je rentre assez tard mais je vous posterai ce soir une photo si cela n'a pas été trouvé avant.
  14. non, ce n'est pas sur une glissière
  15. simplement magnifique Très beau travail
  16. Bon j'ai un petit truc avec indices car elles sont déja imprimés et en fonction à mon taff donc pas sous la main un dimanche soir pour être prises en photos. *la photo 1 est positionnée de manière à voir le maximum de détail, mais ce n'est pas la face qu'elle nous montre dans son utilisation *la sphère si simple qu'elle semble est essentielle
  17. Pour une station de soudage ?
  18. ploupiploup
    Statuette 3d selfie
    Salut je vais peut être me sentir un peu seul sur cette réponse XD, je ne trouve pas ça cher même bien au contraire. Tout dépendra de la qualité de sortie
  19. j'ai une very une des premiéres avec le palpeur, l'ensemble de chauffe et buse sont d'origine ce sont des E3D comme la easy, elle a deux ans et j'ai bien un espace entre les deux parties. Par contre les modèles sans palpeur plus ancien n'avaient pas la même tête et là il me semble effectivement que c'etait " collé", mais ici c'est bien une E3D Ancienne tête :
  20. pour une boite à outil ?
  21. salut , une petite image de comment devra être ton ensemble, comme le dit Pascal la buse n'est pas en contact avec le carré qui lui n'est pas en contact avec le bloc du dessus image: filimprimante3d edit: ce n'est pas exactement la même mais c'est le même principe
  22. ploupiploup
    tete impression
    plus que surement ça m'est arrivé qu'avec celui la et maintenant je fais plus attention
  23. ploupiploup
    tete impression
    Bonjour, je ne sais pas si c'est ça, mais j ai eu une fois un filament chinois de moyene qualité, je l'ai laissé 2 jours en plan dans la machine. Ma première impression a merdé, et le fil a fini par casser. En voulant le remettre, j'ai vu que tout le filament dans le tube était en petit morceaux de 1 à 10cm ce qui gênait la bonne sortie ou en poussant plus fort. Peut être as tu le même problème qui s'arrete une fois le filament passé
  24. tu passes par cura uniquement (cable) ou tu passes aussi par carte ? si tu passes par le cable je pense écarter le parefeu vu que tu as un home qui se fait, as tu mis les bons drivers ? qui pourrait peut être expliquer ton invertion sur tes tests As tu essayé avec un autre stl ?
  25. Bonjour, En apparté, car je ne sais pas si c'est que tu fais ou pas, après une impression il ne faut pas éteindre l'imprimante pour que la buse refroidisse sinon il y a de fort risque de boucher pour l'impression suivante. Est ce toujours au même endroit sur les grandes pièces que le problème apparait ? ==> mauvaise calibration de la machine ou plateau dagomanien ( pas plan) La retractation au fond à gauche était connu des discovery pour un problème de soufflerie qui je pense est solutionné sur les autres têtes depuis, donc peut être un courant d'air à cet endroit ?
