Compteur de contenus
292 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ploupiploup
Bonjour, Je ne connais pas ta machine mais vu que tu précise que tu démarres on va partir sur les bases. *Tu as du faire ton calibrage de plateau, est ce que tout allait bien à ce moment la ? *Tu as un temps de chauffe avant que la machine démarre son impression, le temps dépend de la "puissance" de ton alimentation et si tu utilise le bed ou pas, sur mes deux machines pour du PLA avec un plateau a 50°c je suis entre 2 et 3 mn ( ça peut sembler long quand on lance sa première impression, en cause l'impatience et l'excitation). * tu as semble t'il un écran, tu dois avoir dessus les T°, sans avoir rien fait, juste en allumant la machine as-tu les T° ambiante de la pièce où est installé la machine de marqué avec peut être un écart d'un ou deux degré entre elles ? * si tes t° ambiante sont marquées, pendant la période de chauffe tu devrais voir les T° montées assez rapidement, certaines machines comme la disovery font montées le bed avant la buse, d'autre comme l'anetA8 les deux en même temps. Peut être il n'y a pas besoin de mettre à jour, car en théorie ta machine est fonctionnelle immédiatement, d'autres viendront t'aider en étant plus pointu que je ne pourrais l'être En esperant que tu trouve rapidement une solution
Le Schmilblick
ploupiploup en réponse au topic de Nimbus2815 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, Question: est ce que ton schmimilimilimiliblik à un rapport avec le monde de l'imprimante 3d ? Proposition: 4 angles pour fixer la CR 10 sur une planche, un meuble, une table, un atelier ... -
un petit soft pour réparer les stl "abimé" http://cubify.com/resource.aspx?link_id=7
Salut, Félicitations pour ces deux naissances
Salut, Une procédure strict non, mais tu peux par exemple avec le logiciel pronterface monter la T° de ta buse, et jouer à bouger ton cablage pour voir si tu as pas des chutes brutales de t° ça indiquerait un problème de faux contact et dans cas il suffit de la changer. Que je sois bloqué sur ta sonde n'est peu être pas la solution je suis de nature obstiné XD, ce qui me fait juste dire cela c'est que le bas semble toujours être bon ( y a qu'à voir ton chat qui est parfait) puis en montant ça devient catastrophique
[Dagoma Neva][Grossiste3D]Impression qui foire systématiquement
ploupiploup en réponse au topic de usewriter dans Consommables (filaments, résines...)
Salut, T° d'extrusion trop faible ? -
salut, j'en pense que tu as plein d'exemple d'impression sur ce forum, d'impression beaucoup plus "technique" que tes figurines, faites avec une discovery/easy. Et que si je ne prenais pas cela pour de la mauvaise volonté ce serait alors de l'incompétence. ( je me bloque toujours sur un faux contact de ta sonde)
Salut, tu as plein de vidéo sur youtube sur la fabrication d'une " alimentation de labo avec une alim pc" c'est exactement ce principe de réutilisation Ca m'a servi pour faire un caisson avec un autoradio pour le sous sol Par contre ça dépend de tes sorties je pense, car ce sont le corps de chauffe et le bed qui tirent le plus, si une personne plus calé car j'ai atteint mes limites peut te conseiller
Salut Comme dit @PierFrene vérifie à vide des fois que tu es un roulement de mort puis controler si cest pas tout bonnement ton moteur qui est raide, éventuellement un cable en dessous ou un objet quellconque qui serait tombé et accrocherait. Sinon que tu n'arrives pas à imprimer avec la carte n'est pas normal
Salut, j'espère que ton problème sera résolu
Controle ton extrudeur si la roue crantée est bien positionnée et bien vissée, niveau T° à l'écran tu as pas vu de forte variation ?
Salut, j'arrive tel un bon gros dinausore, je fais du retrogaming mais pas que pour collectionner, j'y joue il y a un coté madeleine de Proust En ce moment c'est the ninja sur master system et oddworld l'odyssey d'abe sur ps1. Sinon quotidiennement c'est neverwinter sur PC et sporadiquement Bf4 et Bf1, pour ce qui est de la ps4 elle est au fiston j'attends patiement qu'elle devienne oldschool pour qu'il me la refourgue
Salut Moi je les aurais pas mis ça contraint trop l'axe, essaye sans
Bonsoir, as tu essayer d'imprimer d'autres choses " hautes" ? J'ai eu un problème quasi similaire sur ma very, c'était ma sonde qui lachait
n'oublie pas de repositionner le 220V As tu un mutlimètre pour tester tes 12v ?
ah oui désolé je n'avais pas prêté attention. C'est vraiment dommage comme comportement le silence et les mensonges pour ce justifier ne tiennent jamais, on se rappelle plus de celui qui a posé problème que les 9 999 autres qui sont clean, bon courage pour la suite en espérant qu'ils ne fassent pas trop traîner
salut, ils sont pas plus du cotés de Roubaix que de San Francisco !!! ... Trève de plaisanterie, Gisclace sur les conditions du crossfunding tu n'as pas des garanties de remboursement légale qui te protègent de ce genre de déconvenu ? Au lieu de passer par ta banque et autres assurances qui prolongeraient tes delais?
Salut A tout hasard as tu tout de même essayer de faire un rollback ? Ton crane semble plus grossié que le premier, y a t'il des modification dans les vitesses de déplacement des axes avant et aprés ? as tu remarqué un changement de vitesse d'impression en faveur du dernier par rapport au premier ? ( pas en indication logiciel mais en temps réel) Arianeplast, le pla de filament-abs, le chromatik, j'éviterai Esun (capricieux sur ma very)
Salut Idem, et même si tu n'es pas novice, ce sont des alimentations bas de gamme autant les changer. Ne shunte surtout pas le fusible si il a pété une fois il y a une raison, je ne suis pas spécialiste en élec ( mais alors pas du tout par contre en tiramisu si, si un jour tu dois en faire un bip moi ) mais il me semble que les 3/4 du temps c'est du 1,6 A
Le Schmilblick
Salut, ta pièce est soumise à une certaine pression pour avoir des renforts ? un support porte serviette pour célibataire (juste histoire de proposer un truc XD) ps: je l'imprimerai pas dans ce sens pour avoir une meilleur solidité -
Problème d'impression sur 2 faces d'un cube
ploupiploup en réponse au topic de protheus dans Discussions sur les imprimantes 3D
salut, un courant d'air sur le coté où cela ce retracte qui donnerait un amas de matière en plus de la retractation ? -
bonsoir, une comme celle ci par exemple: https://www.amazon.fr/Surom-universel-dalimentation-découpage-ordinateur/dp/B072J97N8T/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1505855991&sr=1-2&keywords=alimentation+12v+30a
Salut, je t'aurais conseillé de tester avec un multimètre ton 12V et je pense que tu m'aurais dit 0 en sortie à 80% mais il reste les 20% Tu peux desouder le fusible et le changer, pour vérifier ton 12V ou changer d'alim, ce ne sera pas un luxe les alim livrées avec les Anet sont bas de gamme et pas puissante
anet a8 Problèmes d'impressions sur ANET A8 (rendu fragile et poreux)
ploupiploup en réponse au topic de YoBit dans Anet
Salut, Monte ta température pour rendre ton PLA plus fluide, fait plusieurs test, moi je suis à 205 avec le PLA chinois. Pour le remontage de la buse l'as tu fait à chaud ? sans coller la buse au corp de chauffe ? -
La Anet A8 et le bugs
ploupiploup en réponse au topic de Lucian dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, Ah bon ! moi je sais que je vais regarder anet et dagoma comme sous forum car c'est les machines que j'ai, je suis tombé sur ton message par pure hasard. J'espere que ce n'est pas ironique et que les vidéos t'ont vraiment aidé pour téléverser, j'ai préféré te filer le lien google car je n'ai pas fait de mise à jour sur mon anet et que je ne voudrai pas t'induire en erreur.
