Den76
  • Jours remportés
    3
Tout ce qui a été posté par Den76
  1. Salut à tous, Sunlu a changé les dimensions de ses recharges de filaments et leurs anciennes bobines ne s'adaptent pas ! J'ai donc dessiné une bobine adaptée à ces nouvelles dimensions. Pratique si, comme moi, on est dimanche ou si tu ne veux pas investir dans de nouvelles bobines. J'ai fait 2 modèles mais je n'ai pas encore testé si, celle avec le grand diamètre extérieur, est compatible avec l'AMS Bambu Lab (c'est en cours de montage le temps d'imprimer un sur-élévateur équipé de ventilations). https://www.thingiverse.com/thing:7181633
      • 1
      • Merci !
  2. Salut tout le monde, j'ai partagé mes fichiers sur Thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:7275007 https://www.thingiverse.com/thing:7275002
  3. Bien vue JC, je ne l'avais pas vu !
  4. La température du plateau n'est peut être pas uniforme sur TOUTE la surface, surtout aux bords, je ne sais pas. Y mettre de la colle ou de la laque serait peut être une bonne idée.
  5. Truc bizarre : Bambu Studio me dit de rajouter des supports (plutôt des radeaux d'ailleurs) alors que d'après ce que je vois la base de la pièce est plane ! Y'a le malin !! Tu peux tenter avec supports si ta pièce ne tient pas sur le plateau.
  6. Salut, pourrais-tu être plus précis stp ? Je ne vois pas qu'elle est cette dernière pièce sachant que je ne veux pas télécharger tous les fichiers. Sinon, quel type de plaque de plateau utilises-tu ? Et surtout est-elle propre ?
  7. Dans le même genre j'ai fait un pélican ! Pelican ASS.pdf
  8. C'est le toucan concours qui coure ! Et pour celles et ceux qui veulent en construire une, PENSEZ A Y INSTALLER UNE AMPOULE LED ! Sinon vous allez cramer votre baraque !!
  9. Voici des images issues de la modélisation. J'ai prévu une goulotte pour le passage du fil électrique dans le corps. Ce fil ressort à l'arrière par un trou.
  10. Salut JC, j'y ai pensé mais j'y ai renoncé car je ne tiens pas à ce qu'on utilise mes fichiers en dehors d'un cadre privé. Pas envie que l'on se fasse de l'argent avec certaines de mes créations. Par contre je partage des fichiers utiles sur Thingiverse. https://www.thingiverse.com/foxib76/designs C'est assez simple à faire, surtout que j'ai mis le PDF du plan de montage avec la nomenclature.
  11. Salut ! Pour cette lampe toucan je me suis largement inspiré d'un modèle fabriqué dans les années 60 par un designer italien nommé Enea Ferrari. Ce genre de lampes valent une blinde en brocante ! https://www.lampandco.com/produit/lampe-toucan-old-timer-ferrari-italie-annees-60/ Toucan ASS.pdf
  12. A ta place et d'après ce que tu dis, une P1S à 369€ (en ce moment) serait largement suffisante sauf si tu veux les dernières technologies proposées par Bambu Lab. Cela fait une différence de prix de presque 300€ avec la P2S, ça vaut le coup d'y réfléchir. bambu-lab-P1S-tech-specs.pdf
  13. Salut, tu sais déjà ce que tu veux modifier, tu as la liste donc tu peux en faire une nomenclature et y indiquer les prix de chaque pièce. Sachant que tout est réalisable si on a du temps et les moyens financiers. Tous les prix sont trouvables sur internet. C'est ce que je fais lorsque avant d'acheter un avion d'aéromodélisme.
  14. Pas mal de choses ici : Et ici : https://all3dp.com/fr/1/amelioration-creality-ender-3-upgrade-creality-ender-3/
  15. NoOne38, tu t'embêtes beaucoup je pense. Tu sais que ta pièce sera symétrique donc tu pars d'un plan (ici c'est le plan de droite) pour faire une extrusion droite (pas besoin de balayage) en extrudant à partir du plan milieu. Tu fais ensuite ta nervure. Et pour finir tu fais une symétrie de la nervure par rapport au plan de droite, ton plan de symétrie.
  16. Salut, l'avantage du PEEK est sa tenue aux hautes températures qui est supérieure à tous les plastiques existants. Après, il faut en avoir besoin, une bobine coûte un bras (350 à 700€ le kg) et la machine qui pourra l'imprimer. Pour imprimer en 3D du PEEK, il vous faudra donc une imprimante 3D dotée d’un extrudeur pouvant atteindre les 400°C, d’une enceinte chauffée à 120°C et d’un plateau chauffant de 230°C pour bien décoller la pièce et éviter les phénomènes de warping. En termes de réaction chimique, le matériau change de densité pendant l’impression puis il se contracte lorsqu’il refroidit. Bref, ce matériau est plutôt réservé à l'industrie. Source : https://www.3dnatives.com/peek-impression-3d-06042020/
  17. Merci JC. Le bouton pour changer de filament dans l'onglet périphérique n'est pas très réactif et c'est pour ça que je n'y arrivais pas !
  18. Bonjour à toutes et à tous, le problème concerne la reconnaissance d'une bobine externe en PETG. Le système reconnaît bien les autres filaments en externe mais impossible avec le PETG ! Voir photos jointes. Le problème est apparu suite aux 2 dernières mises à jour de Studio Lab. Quelque chose a changé ? Qu'est ce que j'ai bien pu mal régler sachant que je n'ai touché à rien ? Merci.
  19. Je viens de tester la PEI texturée et effectivement le PETG se décolle comme qui rigole ! Merci
  20. Hello, pour ma part : j'utilise surtout du PLA+, les pièces sortent toujours impeccables et c'est plus costaud que le PLA standard. Les marques : eSun et Sunlu avec aucune différence entre les 2. Je n’utilise toujours pas l’AMS qui prend la poussière sur une étagère (honte à moi mais je ne fais que du mono couleur). J’ai voulu utiliser du PETG Bambu et la dernière pièce ne s’est pas décollée, impossible de la décoller ! J’utilisais jusqu’à présent la Bambu smooth PEI / High temperature plate, je l’ai usée jusqu’à l’os. La plaque est fichue à mon avis. Et depuis une semaine j’ai installé une Bambu cool plate super tack. Que du bonheur, température de 45°C !! Comme cette plaque est neuve, je n’ai pas encore testé le PETG de peur de ne pas pouvoir décoller la pièce. Question : quelqu’un a testé la plate super tack avec du PETG ?
  21. Salut merci pour ton retour. Oui il n'est pas tip top je suis d'accord. Le mors mobile n'est pas suffisamment guidé, du coup il se met de travers lorsque l'on serre une pièce d'un seul côté. Je vais l'améliorer mais je ne suis pas certain d'y arriver sans rajouter quelques vis et écrous pour fixer un ou plusieurs guides par exemple. Et pour ne pas que le mors mobile se désolidarise, je vais regarder également.
  22. Effectivement, dans la langue de Shakespeare, ça marche ! Merci
  23. Salut, la nouvelle version de BambuStudio V1.10.0.89 plante avec les fichiers STEP ! Je suis obligé de charger les fichiers en STL. Quelqu'un a aussi le problème ? Merci
  24. Salut, à mon avis la forme de ta voile ,conçue en 3D, n'est pas développable donc le logiciel ne peut pas la mettre à plat. Il te faudra simplifier la voile.
  25. J'ai conçu et imprimé un petit étau pour une table de salle à manger. Toutes les pièces sont en PLA+ et les mors sont en TPU 95A pour ne pas abîmer les pièces à serrer. Il y a une petite boite sous l'étau pour récupérer les copeaux. Les fichiers, gratuits, sont ici : https://www.thingiverse.com/thing:6794060/files
