klem1
  • Jours remportés
    6
1 abonné
À propos de klem1
  • Date de naissance 01/11/1993
Contact
  • Skype
    Discord noisettemolle#7459
  • Facebook
    Dunkerque
    Informatique, DIY, raspberry, 3D, Réparation et bricolage, domotique, borne arcade ...
    Smartcub3D MK2+, Voron 2.4, RS CNC 32
4 032 visualisations du profil
Récompenses de klem1
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  1. klem1
    Smartcub3D avec Klipper
    Je trouve les mouvements plus fluide et donc tu peux accélérer l'imprimante. Oui j'ai un raspberry brancher sur la carte en usb.
  2. klem1
    Écoute elle fonctionne sous klipper depuis un bon moment ras. Par contre j'ai pas poussé la configuration à fond, de ce fait je n'ai pas le bed leveling automatique, j'en fait un hors print et je sauvegarde la valeur et j'utilise la même valeur à chaque print. Pour l'instant ça me suffit, mais je pense par la suite qu'elle sera remplacé par un diy ou une imprimante plus récente.
  3. Dans l'absolu aucun, car quand il sorte de leur emballage il sont sensé être sec. Il y'a des filament plus sensible que d'autre comme les filaments spéciaux PA / PC qui absorbe facilement l'humidité ... mais aussi les classiques comme le PLA/ABS, si il reste longtemps dans une pièce avec une humide, tout dépend l'environnement de ton imprimante. Pour savoir si ma bobine est humide je tord un bout de filament si il casse c'est que ta bobine à pris l'humidité et quelle est bon pour passé au four.
  4. Ça fait bientôt 4ans que j'ai cette imprimante au boulot j'ai jamais eu de problème avec le capteur, si tu es encore sous garantie préviens le sav.
  5. Salut, je te conseille un caisson ça ne peut qu'améliorer les liaisons inter couches surtout si tu souhaite imprimé des filaments plus capricieux comme l'abs qui ont besoin d'une température de caisson stable et chaude. La filtration est nécessaire si tu va imprimer de l'abs ou pc car déjà tu ressens l'odeur de plastique pas agréable du tout. Mais on s'aperçoit aussi que dans les études même le pla rejette des particules dans l'air surtout en présence d'additif. Pour moi si tu à le choix prend un caisson avec filtration.
  6. Merci pour toutes ces informations, la communautée ne peut que s'agrandir !
  7. D'accord avec @Savate, si la pièce est exposé au UV le meilleur dans ton cas c'est de l'asa. Sinon l'ABS normal fera l'affaire, je voit pas l'intérêt de dépenser pour de l'ABS carbone .
  8. klem1
    La ch'tite Voron 2.4
    Quelques objets imprimés en ABS avec la Voron . Vous pouvez retrouver tous les plus beaux print sur le discord Voron dans la rubrique "Voron_print_showcase". joyeuse fêtes ...
  9. Fortement recommandé oui [emoji106] Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  10. Pourquoi ne pas partir d'un design qui fonctionne comme une hypercube, une voron etc et juste renforcé les extrusion. De plus sur le forum il y'a déjà des personnes qui ont des imprimantes aussi grande je te conseille de t'en inspirer. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  11. Hello, tout simplement par ce qu'on à pas tous la même résistance, la même sonde, la même vitesse d'impression, la même imprimante... Enfin bref, pour savoir quelle température utiliser il faut que tu fasse une tout de température, il y'en a plein de dispo sur les sites de 3D. Personnellement je fait ça au feeling, je me base sur la tranche moyenne de température du fournisseur et j'adapte en fonction de mes prints. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  12. T'embête pas prend du filament chez grossiste3D c'est pas cher et parfait pour commencer. Évite les filament pailleté au début car ils peuvent générer quelque soucis parfois (bouchage de buses etc..). Avec cette bobine fait des test, calibre ton imprimante aux petits oignons et par la suite tu pourra choisir n'importe quel PLA car tu aura connaissances des réglages nécessaire à chaque changement de bobine ( températures buses, température plateau, rétractation etc...). Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  13. klem1
    Impressionnant la vitesse, il y a même une vidéo récente à 1000mm/s. Bon ça reste de la performance, en pratique c'est pas évident il faut une bonne connaissance des paramètres de l'imprimante. Mais comme quoi cette bécane m'impressionnera toujours [emoji38]. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  14. oui apparemment avec celui la : https://www.amazon.ae/Stronghero3D-Filament-Transparent-Diameter-Tolerance/dp/B01DA1F39S J'ai trouvé ça au pif en tapant petg transparent sur google image.
  15. Je te conseille déjà le PETG qui est de base plus transparent que le PLA ou l'ABS. Le PET c'est le plastique des bouteille d'eau. Mais comme dit Ironblue, tu n'aura jamais une transparence parfaite mais plus des choses dans ce genre : https://m.media-amazon.com/images/I/71Z0pbBrYoL.jpg
